Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 21.10.2012, 15:57   #361
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Это не я, это начальник всего российского Петровского утверждает. Ссылку смотрели?
Извините.
Получается дилеры опять показали свою некомпетентность? так как некоторые утверждают,что у них на 1.6 есть ФЕН.
если бы дилеры(менеджеры) хоть немного интересовались своей работой и квалификацией, то не допускали бы ляпы и знали бы как минимум не меньше своих покупателей, в том числе и потенциальных. для этого достаточно иногда читать профильные форумы.
Старый 21.10.2012, 15:59   #362
Константин29
Аватар для Константин29
Онлайн: Константин29 вне форума
Был(а): 16 июл 2015 12:51
Автомобиль: duster, 2,0 4х4, МКПП
Добрый день, сегодня утром замерзло стекло, почти сразу при включении температуры и вентилятора на максимум лед стал быстрыми темпами отступать (за окном был небольшой минус). 4х4; 2,0; мкпп6.
Старый 21.10.2012, 20:06   #363
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Это схема для дизеля. Бензинки:
а можно такую же схему для дизеля? если они разные!
Старый 21.10.2012, 20:07   #364
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
n_dum,глянь пожалуйста позицию "120"в описании, это ЭБУ?
ЭБУ сист. впрыска
Тип файла: pdf S27.pdf (118.7 Кб, 522 просмотров)
Старый 21.10.2012, 20:08   #365
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
смотри выше. Там на схеме указаны модификации двигателей.
Старый 22.10.2012, 10:57   #366
FoxIV
Аватар для FoxIV
Спасибо, это из серии - смотрю в книгу, вижу...
скачал изучаю
Старый 22.10.2012, 11:15   #367
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Очередное изучение ПДФ 0026 указаны двигатели К4М с индексом 606 фен присутствует .
Тогда непонятны комментарии г.Маркмана Э.В. на вопрос об отсутствии фена на К4М:
"Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится".
Старый 22.10.2012, 18:45   #368
Вит67
Аватар для Вит67
Путаница идет скорее из-за "климатического исполнения и региона" и прошивок ЭБУ для разных рынков.
На западе никакой путаницы нет все расписано . Код двигателя соответствует климатическому региону и нормам экологии. А на АВТОФРАМОСЕ, явно внедрили рацуху по удешевлению авто.
Как-то смешно, что 2х литровый относится к северному региону, а , 1.6 к умеренному.
Старый 22.10.2012, 20:28   #369
новый
Аватар для новый
Онлайн: новый вне форума
Был(а): 31 авг 2015 20:24
Автомобиль: Рено дастер
ikm, ерунду пишешь
Старый 22.10.2012, 20:42   #370
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Судя по куску схемы что кинул n_dum,в работе участвуют 3 релюшки №983,1067,1068 и блок 120.
№983 -скорее связано с зажиганием ,"общее" подача (+) для реле ступеней фена.
№1067,1068 -реле ступени фена 1и 2
Фишка R99-"управление" феном(реле ступеней),контакт 1-общий(+),2-управление первая ступень(-),3-вторая ступень(-).
Команды идут с блока "120".
При подаче через разъем фишки R99 команд думаю "возможно ручное управление" феном.
Контроля "целостности" нагревательных элементов нет
На фотографии фена Fox,черный скорее масса(-),остальные два ступени (+) с реле.
Предохранитель F01(80A)-нагревательные элементы фена,F03(30А)-реле.
...сигнал о температуре воздуха подаваемого в воздуховоды авто с улицы ,дает терморезистивный датчик код 1287,по описанию стоит перед фильтром салона в воздуховоде....снимал фильтр салона,лазил с переноской и фотиком ,чтобы заглянуть в узкое место(башка не пролазит)...кроме радиатора испарителя кондея не увидел больше ничего...два провода(по схеме)из датчика торчат и идут сразу в ЭБУ,от температуры за бортом он меняет сопротивление и по его величине и определяется температура при которой ЭБУ надо подать управляющие "-" на катушки реле 1067 и 1068...при этом "-" по входу катушек данных реле пропадут как только температура движка достигнет температуры 50 градусов....лезть на разъем ЭБУ очень неохота,чревато последующими сбоями из-за возможного нарушения контакта разъема после снятия...может кто разыщет данный датчик и его концы? ...можно бы было врезать потенциометр вместо датчика,и измерив сопротивление датчика при разных температурах , включать фен хоть летом!)))
Старый 22.10.2012, 21:01   #371
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
...сигнал о температуре воздуха подаваемого в воздуховоды авто с улицы ,дает терморезистивный датчик код 1287,по описанию стоит перед фильтром салона в воздуховоде...может кто разыщет данный датчик и его концы? ...можно бы было врезать потенциометр вместо датчика,и измерив сопротивление датчика при разных температурах , включать фен хоть летом!)))
классная идея, спасибо за подсказку.
хотя если включить рециркуляцию, салонный воздух опять проходит через фильтр.
значит датчик расположен до заслонки. а это очень далеко, не долезть.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 22.10.2012, 21:04   #372
Михась
Аватар для Михась
А зачем с датчиком заморачиваться?Он на подготовку топливно-воздушной смеси скорее влияет...
А просто скинуть фишку и через выключатель 3х позиционник на разъемы фишки в сторону реле ступени фена сигналы и питание подать?
...датчик температуры воздуха который на впуске,это совсем другой датчик и в другой цепи,изучайте схему.....а стумблером тоже не так все прямолинейно,надо сблокировать эти реле с включением вентилятора отопителя салона,иначе без обдува,с Вашим вариантом включения фена,тэны фена враз перегреются и просто перегорят...а в снятые "-" (провода белого цвета,снятые с контакта на катушки реле 1068,1067 надо впаять сопротивления,а то хрен его знает как ЭБУ отреагирует на обрыв цепи управления катушек данных реле....может ниче,может че,а может чек энджин зажгет...все таки ЭБУ движком управляет-опасны шуточки...
Старый 22.10.2012, 21:40   #373
Михась
Аватар для Михась
aGt, эл.схемы есть в теме "электрика"...кто-то из форумчан (большое ему спасибо) выложил сканы книги по Дастеру...также в латышском варианте есть виртуальный диск со схемами Дачии(то же самое,почти,тока эл.версия)...
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
...не факт данное расположение датчика 1287...датчик дает сигнал в ЭБУ на включение реле фенов...а дальше(я так понимаю),по алгоритму, ЭБУ ждет сигнал от датчика температуры ОЖ движка(больше 50 градусов) на отключение реле фенов ,а температура воздуха в воздуховоде ему уже неинтересна ...ИМХО
Старый 23.10.2012, 15:40   #374
FoxIV
Аватар для FoxIV
Вопрос на автофрамос:
Добрый день!
Приобрел в сентябре 2012 г. Renault Daster dCi 1,5 номера подтверждающих документов при необходимости предоставлю.
В моем автомобиле есть электрофен, который должен включаться для подогрева воздуха поступающего в салон в холодное время года. У нас уже минус 10-15 градусов и электрофен до сих пор не разу не сработал. Теплый воздух идет в салон лишь после 20 минут движения, когда прогреется двигатель. Прошу Вас дать пояснения и рекомендации по работе электрофена. По какой причине он не включается? Заводской брак? Попадает это под гарантийный случай?
Ответ:
Добрый день. Он включается при более низкой температуре. Сейчас температура не достаточная для включения фена ,двигатель может сам прогреть салон быстро.
даже комментировать не хочу...
поправка, это вопрос был к СиалАвто т.е. к ОД
на заводе видимо зависли...
в ответ еще вопрос задал, посмотрю реакцию, хотя понимаю, что отвечать должен завод
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.10.2012 в 16:23.
Старый 23.10.2012, 15:42   #375
охереть... а более низкая температура - это минус 50 наверно... дык у нас на севере не во всякую зиму столько бывает... уроды...
Старый 23.10.2012, 15:43   #376
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сегодня Т минус 20 гр. фена не слышно. на ходу прогрелся мин за 7-10, сижу не в майке, в пуховике...
Старый 23.10.2012, 15:54   #377
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
По моим субъективным ощущениям,при работе фена,т.е. положение печки на максимум автомобиль немного теряет в динамике,наподобие как при езде со включенным кондиционером.Никто не замечал подобного?
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Добрый день!
Ответ:
Скорее всего неисправность.У меня при +7 включается.А Автофрамосу стыдно давать такой ответ!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.10.2012 в 16:24.
Старый 23.10.2012, 15:56   #378
Интересно, а есть горячая линия во французском представительстве Рено?
YuriyVZ:
Как только она услышит откуда Вы, сразу перенаправит в российское и даже слушать не будет, что хотели спросить
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.10.2012 в 16:25.
Старый 23.10.2012, 16:25   #379
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Мне другое интересно: неужели никто из тактористов так и не наедет на дилера за нерабочий фен? Вроде не так уже и мало народу с дизельками.
Поднажмите, охота получить к концу лета машину уже с исправленными косяками или хотябы знать их решение.
Старый 23.10.2012, 16:33   #380
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lebedvan
Нигде не указано, что этот фен должен быть и как должен работать, поэтому доказать что-то дилеру сложно.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
