Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 193 из 344
Первая
93
143
183
191
192
193
194
195
203
243
293
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
20.03.2015, 16:18
3841
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Мы здесь спорили с середины июля 2013 года на протяжении 193-х страниц!
А он взял и убил всех одним рисунком!
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
20.03.2015, 16:28
3842
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
AlexZ0
Скажу по-секрету - в ЛЮБОМ гражданском моторе, что бензо, что дизеле, есть вентиляция картерных газов. И наличие масляной взвеси ВСЕГДА будет, даже на ИДЕАЛЬНОМ моторе. Больше или меньше - в зависимости от режимов работы мотора, уровня масла в картере и др.
Кстати, именно в коричневом шланге и стоял сетчатый латунный фильтр. И согласно тезрегламенту ВАЗа, этот фильтр надо было промывать при каждом ТО...или через одно ТО..точно уже не помню.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
20.03.2015, 17:17
3843
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
AlexZ0
Золотые слова!
Здесь уже и не только мной высказывались,за уровень масла.Прошедший год,по крайней мере для меня,все подтвердил.Об этом косвенно подтверждает версия незавода после ТО у дилера(они льют масло под завяз),плюс некоторые сведения из интернета,что F4R при повышенных оборотах,закидывает масло в корпус воздухочистителя.Короче,держите уровень масла чуть выше середины и будет вам счастье!
п.с.Может все же модераторам,вынести на первую страницу некоторые методы избавления от не завода в нулевые т-ры?
Помогает:
1)Прошивка ЭБУ двиг.Новой прошивкой от рено
2)Чистка ДУ
3)Уровень масла
4)Косвенно,резинка ДУ больше касается плаванья оборотов.
Не помогает:
1)Бензин
2)Свечи
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
20.03.2015, 17:30
3844
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
прибалт11
Классика/не классика......думаете, принцип работы двигателя поменялся? И маслянные отложения и маслянные взвеси попадали к воздушному фильтру, когда двигатель уже был изношенный и поршневые кольца пропускали газы вверх, где далее они и попадали к заслонке.....Остальное г...о - это с заботника воздуха.........
В Дастере уже так изношенны двигатели, что там кольца поршневые газы не держат?
на турбированных моторах дроссель весь залит маслом и практически никогда не требует обслуживания ( ну или очень редко требует поскольку он этим маслом и промывается и смазывается ...).
Моторное масло нагар и отложений почти не даёт! ( не веришь - налей на сковородку и жарь до образования отложений, только учти что при работе мотора температура масла редко когда поднимается выше 150 градусов, но ты всёравно жарь на всю)
Кольца не держат выхлопные газы, они конструктивно не могут этого сделать - они не сплошные и прилегают к канавкам не плотно ( в замке и в плоскости заложен довольно таки большой тепловой зазор), они могут и служат для затруднения прохождения газов мимо них, для передачи тепла от поршня - цилиндру и для масла снятия масла со стенок цилиндра - дабы уменьшить расход масла на угар.
И последнее, лично для прибалта,- на террано у нас не было пока жалоб на шум со стороны ремней
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
20.03.2015, 17:46
3845
Duk_NVRN
archibalddias
archibalddias,а жалобы на незавод в ноль,уже были?
А то я терановодов маленько начал просвещать и проблема эта уже имеется
Fatboy Slim
Duk_NVRN
20.03.2015, 17:55
3846
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:14
archibalddias
У меня не много было турбовых моторов - TDI 3 года, и бензотурбо - еще пять лет.
Маслогари в дросселе столько же, сколько и у атмо моторов.
И заслонка НЕ ДОЛЖНА СМАЗЫВАТЬСЯ. Масло в турбомоторе ОХЛАЖДАЕТ турбину. И мотор, само собой.
archibalddias
Масло не греется выше, а вот железо - легко!
И масло на дросселе в итоге выпадает гарью, которую даже карбклинеры не сразу смывают.
А еще проще - сними клапанную крышку - и удивись.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
20.03.2015, 19:17
3847
прибалт11
archibalddias
Конечно, срасибо за личное обращение, только я не понял - почему и с какой стати?
прибалт11
20.03.2015, 19:29
3848
wiwi
3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Duk_NVRN
Золотые слова!
Я специально откачивал масло, чтобы было выше середины - проблема не исчезла... Посмотрим как он после ТО будет заводиться. У дилера мне сказали менять свечи.
wiwi
Отправить личное сообщение для wiwi
Найти ещё сообщения от wiwi
20.03.2015, 19:42
3849
прибалт11
wiwi
, рекомендую ДИЛЕРСКИЕ свечи поменять - начали устанавливать свечи сделанные в России (как я понимаю - Бошевские) - отвратная штука плохо работающая...
прибалт11
20.03.2015, 21:19
3850
archibalddias
прибалт11
а, извини, я просто уже не помню значит кто просил меня уточнить по жалобам на звук, я короче ничего выяснить не смог, но наш салон в центре москвы расположен, у нас дешовенькие ниссаны плохо покупают, только в декабре всё смели, но эти пока ни на что кроме жизни не жаловались
инь янь хрень
archibalddias
20.03.2015, 22:08
3851
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
archibalddias
возьмите меня на работу.
Morze701
20.03.2015, 22:14
3852
archibalddias
AlexZ0
а к чему вы это написали? Вы хотите сказать что масло разрушается под действием температуры и даёт осадок? вообщето это очень бородатый стереотип. Масло действительно разрушается от температуры более 200 градусов и теряет свои смазывающие свойства а именно способность создавать "маслянный клин", но вот осадка не даёт, испаряется да но осадка не даёт, а вот осадок это немного - последствия химической реакции от попавших в масло кислот и в основном собственно банальная сажа смытая со стенок цилиндров и доставленная маслом в более "холодную" головку или с маслянным туманом в маслоотделитель ну и конечно - дроссель.
Вот щас не знаю зачем я это пишу, я в этой теме про это и год назад писал и два года назад ... повторяю ещё раз что основной причиной старения масла является качество ( читай чистота ) топлива, ещё раз повторяю что межсервисный интервал нужно прикидывать исходя не из километров пробега, а из условий эксплуатации потому как для мотора сто км на шестой по трассе и сто км на первой - второй в пробке это разные вещи. Тупое следование букварю приведёт к тому что вы будете ковырять асфальт отверткой сняв клапанную крышку. Потому что букварь писали люди которые верили что если они делают правильно свою работу (машины) то и другие тоже свою работу делают правильно (бензин)...
А вот интересный вопрос! Бензин это одномолекулярное вещество, чем молекула бензина стандарта евро-4 отличается от молекулы бензина стандарта россия90? Этот разговор бесконечен, но смысл в итоге сводится к тому что какой стол - такой и "стул". Косяки же в программах и железе хвалёных импортных автомобилей в основном объясняются тем что конструкторы разрабатывают технику для других условий и уделяют мало внимания испытаниям непосредственно на рынке сбыта, а вот например всеми нелюбимый автоваз ссылаясь на невозможность определить качество топлива используемого автовладельцем официально отказывает в замене катализаторов по гарантии и отклоняет претензии о несовпадении заявленного расхода топлива - фактическому. Хорошо что рено производит авто не только для нашего рынка и применяет к пользователям из россии общеевропейские стандарты!
инь янь хрень
archibalddias
20.03.2015, 22:28
3853
Morze701
archibalddias
ну тих тих тих, что же ты врешь-то? То же самое и у ОД сказали... значит не правда. Аа, ты ж сам ОД...
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
archibalddias
Ну, собсно, в букваре к тому же дастеру должно быть написано об "особых условиях эксплуатации", и что регламентный пробег при этом делиться на ДВА. Только кого это волнует.
Morze701
20.03.2015, 22:29
3854
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
archibalddias
, Онож адаптировано к условиям Российской эксплуатации,при рождении. !!!
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
20.03.2015, 22:46
3855
archibalddias
Morze701
Игорь ругаться будет ... ну да ладно, Дим, если завтра америкосы скажут японцам и ещё могут немцам - дескать завязывайте все свои дела с россией, то последние или завяжут дела или должны будут с оружием в руках отстаивать своё право на самоопределение ибо это страны побеждённые по итогав второй мировой и находятся под американской оккупацией вполне официально и их правительства подчиняются американским военным комендантам, франция сама по себе (теоретически) но ниссан только на 40% француз... короче гарантийщики и отк сразу станут не нужны как дилерство рухнет,- в общем через год прибегай когда может быть всё утрясётся
кстати у японцев своей армии как таковой почти нет, а у немцев 70 тысяч против 40тыс американцев и 20 тыс англичан расположенных в немчурии, да ещё размещённых так что они только своим присутствием рвут все дойчевские коммуникации. Вот так, или почти так - если мне память не изменяет
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Михалыч35
archibalddias
а уловия выполняются? ... Михалыч ты чё телевизор не смотришь? Если по зомбиящику два года назад сказали прямо что президент не доволен как выполняются требования по стандартам топлива от 2009 года то представь что происходит на самом деле? А на самом деле оно адаптировано под документы а не под фак ты
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Morze701
ты хотел сказать - кто это читает? ... на самом деле там так не явно написано про эти условия, типо как на всякий случай ... и машина то ведь очень неплоха,- у большинства вполне дюжит, еслиб не дроссель то глядишь и темы такой не былоб, а трындилиб только за качество масла, что типа делать совсем разучились - а вот раньше бывало...
и вообще твой пост очень провокационный потому что правильно понять его сможет только тот кто читал хотябы половину твоих сообщений
инь янь хрень
archibalddias
20.03.2015, 22:48
3856
Михалыч35
archibalddias
, Я полагаю,что ежели так было заявлено при рождении,то!!!,он Дастер должен был при рождении для России,уже все переваривать. И те прошивки по запуску,что щас шьют,уже изначально должны были быть.А то сделали французского эстэта для России.
Михалыч35
20.03.2015, 23:08
3857
archibalddias
Хочу оговориться! Если я ссылаюсь на качество топлива то за исключением единичных случаев оговариемых мной отдельно я имею в виду не разовое воздействие от случайной заправки а постоянный накапливающийся эффект типа камней в почках,- воблу и пиво жрал по чуть чуть всегда а заболело вчера после того как чай с женьшенем выпил!
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Михалыч35
archibalddias
ага, ключевое слово должны, только вот кто первый кому что должен? я вот точно не знаю ответ на этот вопрос и занимаю такую позицию - я готов давать советы но не готов идти и бороться ( у меня на это нет времени ), применять мои советы относительно не обременительно и не надо ходить бороться, но у людей свои принципы иногда очень дурацкие иногда очень вызывающие уважение, но когда дело касается принципов - я в сторону!
Мистраль тоже должны...
инь янь хрень
archibalddias
20.03.2015, 23:11
3858
Михалыч35
archibalddias
, Ну как то то так. К вам без претензий. Мысли вслух.
Михалыч35
20.03.2015, 23:12
3859
AlexZ0
archibalddias
Всегда считал, что причина старения масла - его работа, т.е. моточасы, которые отработал мотор. Т.е. пусть масло рассчитано на 300часов, то дальше все просто:
300ч * 25 км/ч = 7500км - для города
300ч * 70 км/ч = 21000км - для трассы
А вот откуда берется ТОПЛИВО в МАСЛЕ, мне не понятно. По цилиндрам его столько не стекает - оно все же горит, а не течет...
Полнота сгорания топлива? Ну это скорее с состоянию мотора - свечи/форсунки/компрессия.
А про смазку маслом дросселя - это сильно было
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
20.03.2015, 23:30
3860
Duk_NVRN
wiwi
wiwi,эээ не друг!Для чистоты эксперимента,извольте почистить дроссель,т.к.он уже засран.Еще надо сырую и околонуля погоду.Потом глянем на незавод у вас
Свечи можете менять как и когда хотите,тут хозяин барин.
НО!!!
прибалт11
wiwi
Правильно!!!Славный энгельский завод,ентот бош
.Рекомендую свечи а не этот аналог свечей от ЭЭ
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Страница 193 из 344
Первая
93
143
183
191
192
193
194
195
203
243
293
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
