Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.03.2014, 14:37   #3901
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
так нет прошивки, чтоб кириллица в mp3 тегах была? только в телефонной книге решилась проблема в 199?
Бертони:
Поднимите взгляд на первое сообщение е этой теме.
Последний раз редактировалось Бертони; 09.03.2014 в 21:45.
Старый 09.03.2014, 20:46   #3902
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
У меня и мп3 стали по-русски отображаться.
Старый 10.03.2014, 16:58   #3903
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вот читаю, и говорю Всем "спасибо".
Не стал прошиваться на 199. Блютуз без проблем, чувствительность (дальность) приёма устраивает. К козебякам привык. Музон с флешки сильно не гоняю.
Подожду следующую прошивку.
Старый 10.03.2014, 17:07   #3904
Такими темпами большинство быстрее авто поменяют, чем Рено разродится очередной прошивкой
Старый 10.03.2014, 17:13   #3905
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Не факт что 199 прошивка подходит для всех магнитол. Дилеры прошивают не всем, значит есть какие то ограничения.
Старый 10.03.2014, 19:07   #3906
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Конечно есть-шьют тем кто на форуме сидит и владеет информацией, а те кто не в теме -автосалонам меньше проблем
Старый 10.03.2014, 21:12   #3907
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
ну если ОД деньги не нужны - то да - проблем меньше. А вообще - прошить магнитолу дело 10 минут, даже машину мыть и загонять в бокс по идее не надо, а фрамос за эту процедуру перечислит ОД 500 руб.
Старый 10.03.2014, 22:19   #3908
lorans
Аватар для lorans
http://www.renault.ru/aftersale-serv...e-renault/ots/ По VIN можно узнать об отзывных компаниях для автомобилей Рено. Дилер также проверяет, если есть предписание с Автофрамоса то прошивает.
Старый 10.03.2014, 22:50   #3909
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Подскажите КАК узнать № прошивки магнитолы ?
К стати, авто февраль 2014г. Попытался узнать КОД магнитолы, нажимал как 1 и 6 клаву, так и с 1 по 6 (т.е. ВСЕ), никакой реакции, КОДА НЕТ. Потом откл. АКБ минут на 10 - магнитола вкл без запроса кода, станции НЕ СБИЛИСЬ.
Старый 10.03.2014, 23:49   #3910
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от ВикТоp
Читай в шапке скрытый тест.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
Две прошивки вышли за 2 года. Не все автопроизводители таки расторопные.
Старый 11.03.2014, 13:42   #3911
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
ВикТоp, ОТ Бертоне из Шапки !!
Старый 11.03.2014, 18:29   #3912
Hemp
Аватар для Hemp
Онлайн: Hemp вне форума
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
А официально 199 прошивка где-то выложена?
Старый 11.03.2014, 18:36   #3913
Сообщение от Hemp Посмотреть сообщение
на портале Рено, доступном только мастерам ОД.
Старый 11.03.2014, 21:27   #3914
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
После прошивки стал пользоваться записной книжкой и выявил следующий косяк: если номер в записной книжке начинается с цифры "8" то все нормально. А если с "+7", то "Набранный номер не существует". У кого-то это есть, или это глюк моего кривоватого гуглофона Alcatel 819D?
Старый 11.03.2014, 23:16   #3915
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
У меня 100% номеров с "+7" и набирает нормально.
Fly IQ442 и IQ446, Nokia C6-01.
Но сортирует и в общем списке и в списках набранных-принятых странно. Бывает отображает в один раз одни, потому как в теле в списке их хранится больше чем 10, в другой раз в эту же сессию другие. Вроде как раз с конца списка покажет десяток, а другой раз с начала.
Старый 11.03.2014, 23:51   #3916
gаns
Аватар для gаns
ну там про записную книжку.
Старый 12.03.2014, 11:48   #3917
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от gаns
Да, для музыки делаем по старому:
Сообщение от Бертони
Старый 12.03.2014, 12:03   #3918
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Не знаю - у меня всё на 199 по русски в мп3.
Старый 12.03.2014, 23:43   #3919
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
но я так понимаю - радио хуже ловит?
Старый 12.03.2014, 23:58   #3920
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Прошивка 199.
В городе прием уверенный и пользуюсь режимом AF,так как без него радиостанции с RDS "глухи и немы".При выезде из города(удаляясь от уверенного приема) при включенном режиме AF, при включении режима Поиск- не ловит ничего.
При выезде из города выключаю режим AF и ловит все радиостанции которые доступны.
Вот такой выход,лично у меня.
P.S Тем у кого песни mp3 отображаются на английском языке.Ну так правильно,если они изначально обозначены на английском!Магнитола же не переводчик.Типа Bed-кровать,Dog-собака,Сat-кошка.Этого ждете?)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
