Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.05.2013, 20:59   #3941
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Ara, А как же люди ездят на машинах с АWD ? Неужто ездят и бояться (как бы не снесло, как бы не занесло) или только по прямой? И как же производители допускают в производство такой опасный режим "авто" ?
Была уже здесь тема про вред режима "авто". Автор создал её по теплу, всё рассусоливал как вреден будет зимой подключаемый полный привод, а потом настала зима и тот же автор писал как хорошо и комфортно кататься в режиме "авто". Поищите поиском.
Занос, снос и др. неприятности возможны на любом авто и с любым типом привода. Очень много зависит от головы.
Сам я отъездил зиму в "авто", иногда экспериментируя с "2вд". Лучше все-таки в "авто".
Всё вышенаписаное является моим мнением.
Старый 21.05.2013, 21:25   #3942
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Проездив 100 000 тыс км на Рено Колеос по разным городам, в разную погоду и в разные страны, ни разу мысль не возникла включить 2WD. Как купил так и ездил в Авто. Один раз в снегопад решил включить ЛОК, просто посмотреть на иконку панели приборов
Старый 22.05.2013, 18:49   #3943
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Тестировал на льду разные режимы
Старый 22.05.2013, 19:12   #3944
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Зимой - только AUTO! А вот летом большого смысла этого режима, на мой взгляд, нет. Речь не идет, когда на дороге по колено воды... Но на сухом асфальте, в городе зачем? Расход однозначно выше, поэтому 2WD.
Старый 22.05.2013, 19:20   #3945
Сообщение от splot74
Обоснуй?
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Кардан крутится в любом случае.
Редуктор задний тоже.
Передний угловой тоже всегда.
Откуда возьмется экономия?
Старый 22.05.2013, 19:21   #3946
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А не пофиг? Задний мост как крутился так и крутится, только в одном случае от мотора,а в другом - от дороги.
Старый 22.05.2013, 19:32   #3947
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Всегда езжу на Auto, чтобы держать в тонусе муфту. )
Старый 22.05.2013, 20:47   #3948
MechaniCS
Странно, но почему то в режиме 2wd, особенно по трассе, реально экономичнее выходит, в среднем на 1-1,5 л. В данный момент использую 2wd.
Старый 22.05.2013, 22:01   #3949
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Попробовал вчера поездить на 2WD - стал постоянно при трогании слушать визг резины - не понравилось. Вернулся на режим Авто.
Старый 22.05.2013, 23:09   #3950
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Ага, есть такое при резком трогании в повороте, когда одно колесо разгружается, при прямолинейном движении нормально, если конечно не гонщик. Но пока продолжаю ездить на этом режиме, пытаюсь понять есть ли экономия от 2wd..
Старый 23.05.2013, 10:32   #3951
KVY
Аватар для KVY
Онлайн: KVY вне форума
Был(а): 31 дек 2015 11:51
Автомобиль: Renault Koleos
Пробовал поездить в 2WD на Колеосе с вариатором. Ощутимого уменьшения расхода по сравнению с Авто не получил - в пределах статистической погрешности.
И, мне кажется, понял почему.
При одном и том же положении педали газа разгон в Авто идет заметно интенсивнее, чем в 2WD, да и машина идет как-то ровнее - сказывается подключение задка.
Привыкнув к такому разгону, в 2WD начинаешь инстинктивно пытаться получить такой же, а для этого приходится сильнее давить тапку.
Вот сюда вся потенциальная разница в расходе и уходит
Подобный эффект обсуждают и на форуме по Nissan Juke - привыкшие ездить в режимах Sport и Normal, не получают экономии в режиме Eco.
То есть, экономию в режиме 2WD получить можно, но только в том случае, если внутренне согласишься, что машина будет немного "тупее" и не будешь пытаться добиться такой же отзывчивости как и в Авто
Старый 24.05.2013, 09:51   #3952
Суворов
Аватар для Суворов
Онлайн: Суворов вне форума
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
http://www.youtube.com/watch?v=xZMSsAiDzfw
http://www.youtube.com/watch?v=H1dB81WdGwc
http://www.youtube.com/watch?v=EzwqLGSgGaY
Несколько ссылок на ESP + ASR
Старый 24.05.2013, 18:50   #3953
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от Суворов
Насколько я понял, на первых двух - дастер с ЕСП. Надо сказать, подтормаживание прокручивающего колеса настолько эфемерно, что в говнах от этого польза явно будет сомнительная. Это я к теме о разработке хотя бы самоблоков в задний дифф.
Старый 24.05.2013, 19:54   #3954
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от KVY Посмотреть сообщение
У меня есть предположение, что поскольку в 2вд передние колеса а) часто работают с пробуксовкой; б) с упругим скольжением, что уменьшает их кинематический радиус,
а одометр обычно рассчитывает путь либо по оборотам вторичного вала КПП, либо по оборотам пер. колеса через датчик угловой скорости, в результате он завышает пробег, реально пройденный автомобилем.
Далее комп делит израсходованное топливо на неточно подсчитанный (завышенный) пробег - в итоге получается мнимое снижение расхода топлива
Старый 24.05.2013, 20:12   #3955
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
На дастере именно так: по передним колесам.
Старый 24.05.2013, 22:14   #3956
Lew
Аватар для Lew
Мне кажется, что производители это делают намеренно.
Ничто не мешает считать пройденный путь переднеприводного ав-ля по оборотам задних колес, что было бы наиболее точно.
Но нет, считываются обороты одного из пер. колес, в результате получается заниженный расход топлива.
Старый 24.05.2013, 23:04   #3957
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
Не, постом выше ты правильно написал: среднее значение обоих передних колес. внизу того поста есть ссыль на мануал.
Старый 25.05.2013, 00:08   #3958
olegenka
Аватар для olegenka
Онлайн: olegenka вне форума
Был(а): 01 окт 2014 21:44
Автомобиль: renault duster
Уважаемые коллеги, извините, что задаю вопрос на который наверяка выше есть ответ, но читать 200 страниц форума нет времени :-)
А вопрос простой, меня как бывшего владельца шеви нивы волнует только одно, если у дастера вывесить одно колесо и включить режим 4WD LOCK - он поедет?
Старый 25.05.2013, 00:29   #3959
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
В режиме 4WD LOCK Дастер практически то же самое что и Шнива с заблокированным дифференциалом.
Старый 25.05.2013, 00:34   #3960
olegenka
Аватар для olegenka
То есть поедет?
Просто в нескольких местах обсуждения выше встречал фразу "межосевого дифференциала в дастере нет".
Сообщение от Slepoi Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
