Старый 12.04.2014, 09:36   #21
mugr
Аватар для mugr
Онлайн: mugr вне форума
Был(а): 23 мар 2019 12:11
Автомобиль: toyota
По умолчанию Re: РХО-22 помогите со схемой
Все, сам разобрался...
4-ый контакт не на тот предохранитель кинул...
Старый 02.07.2014, 18:49   #22
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
У меня тут шальная идея в голову пришла: а можно ли что бы через РХО еще и подсветка приборов загоралась?
как думаете возможно ли такое реализовать?
Старый 21.08.2014, 00:07   #23
GAD
Аватар для GAD
Онлайн: GAD вне форума
Был(а): 09 сен 2019 09:05
Автомобиль: Рено дастер
bog_off, через реле, подключенное к лампам для ХО(дальный свет) включай габариты, а контроль выключения(запрещающий сигнал) делай через ближний свет свет.
А по теме: решился сегодня установить себе РХО-22. Но пожелания были такие, чтоб при автозапуске двигателя ХО не горели. Все сегодняшние попытки не увенчались успехом. Пробывал
Вар.1 Режим по скорости(3). ХО - дальний. На конт.5 - датчик скорости. На конт.8 - дальний. На конт.4 - ближний. Не понравилось, что при остановке автомобиля ХО гаснут. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вар.2 То же, что и Вар.1. решил на конт.3(разрешающий +) подать сигнал с конт.8 (типа разрешающий +, когда от движения включились ХО). Не прокатило - если ХО включились от движения, то на разрешающий ему все-равно. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вар.3 То же, что и Вар.1. на конт.3 подключить датчик ремня водителя(типа без водителя ХО не включать - Я ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЮСЬ!). Но пролистав на телефоне несколько ссылок - нужного контакта по приборкой с ходу не нашел. ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ!
Вар.4(буду пробывать в выходные). От сигнализации идет минусовой сигнал для реле блокировки. Хочу его подключить как запрещающий (конт.5) при режиме контроля напряжения(1). Конт.5 - на сигнал от сигналки на реле блокировки. Конт.4 - на ближний. Мне кажется должно работать, так как минусовой сигнал туда идет для автозапуска(и только!). НЕ ПРОВЕРЕНО!
PS Почему я как запрещающий использую не габариты, а ближний - потому что так хочу! А если честно - хочу иметь возможность при работе ХО включить задние габариты.
Подключал так: сигналы на ближний и дальний брал с обратной стороны блока предохранителей. Все остальное (+, -, скорость) брал с заранее устнавленного круиза. А для него брал + с прикуривателя, - с болта блока предохранителей, скорость - с коммутационного блока(под предохранителями).
Старый 21.08.2014, 00:21   #24
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Хелп. Сделал как на фотки.Ездил 3 месяца. Обратил на посторонний шум (свист,шорох) при включение дхо.Прислушался -шумят колонки. Как только переключаю на ближний -шорох прекращается.Отключил полностью реле -тишина при любом положение. В чем траблы? Шумит только задняя правая колонка.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 21.08.2014, 09:14   #25
bog_off
Аватар для bog_off
Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
у меня так и подключено (габариты могу сам вкл)
хотелось, что бы рхо заменило подрулевой переключатель и само вкл подсветку приборов при запуске двигателя, и выкл когда глушиться двигатель
Старый 01.12.2014, 12:09   #26
Front_Line
Аватар для Front_Line
Онлайн: Front_Line вне форума
Был(а): 08 июл 2018 14:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 МКП6
Зацените http://www.tavsar.com/day_running_lights_Duster.html DXO+разгрузка подрулевого переключателя
Старый 25.05.2015, 08:37   #27
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Простите, а что такое РХО-22?
Старый 25.05.2015, 09:18   #28
GAD
Аватар для GAD
http://yandex.ru/search/?text=рхо-22...2186618&lr=213
Помогите другу в конкурсе 2sv БЕСЕДКА 32 07.11.2014 16:40
Помогите найти преступника Antonio156 Москва 5 13.08.2013 23:03
Помогите выбрать автосалон Ромa БЕСЕДКА 12 23.10.2012 17:49
Кто силен в электронике? помогите!!! zhiv БЕСЕДКА 31 22.08.2012 16:51
Помогите разобраться что за патрубок? FANTIK БЕСЕДКА 6 11.07.2012 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
