Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 23.10.2012, 16:33   #381
AndrewFad
Аватар для AndrewFad
Онлайн: AndrewFad вне форума
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Вчера вечером у нас было +2, через 3-5 сек после заводки двигателя были слышны щелчки реле. Через 15-20 сек пошел теплый воздух в салон. Так, что электрофен есть. Когда двигатель на ходу прогрелся, печку можно было уже выключать. Исходное положение регулятора температуры на максимум.
Старый 23.10.2012, 16:53   #382
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Нигде не указано, что этот фен должен быть и как должен работать, поэтому доказать что-то дилеру сложно.
А тыкнуть носом в этот самый фен, на крайняк, не судьба?
Старый 23.10.2012, 16:56   #383
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lebedvan
См. выше. Ответ будет вроде: "Он будет включаться при -50 и ниже", в инструкции то нет ни слова, как он должен работать.
Старый 23.10.2012, 17:10   #384
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от aGt
Изучаю схему и мануал...Так вот.Включение тена от температуры жидкости.
Включается при ниже 10 и выключается выше 50. Нота 61А выложена выше..
Это для всех двигателей? Для дизеля тоже должно быть также?
Какой мануал?
Старый 23.10.2012, 17:27   #385
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от aGt
Skipper-Влад, пост №348
Спасибо, добавил в Копилку:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2294
Судя по описанию, как раз в дизеле так и должен работать. Документ явно для румынских Дастеров, 2.0 у них не было тогда.
Старый 23.10.2012, 17:51   #386
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Я обещаю посмотреть что на моем тракторе будет происходить сегодня. 20 октября таки забрал его из салона и даже немного покатался. Завтра напишу что происходило.
Старый 23.10.2012, 20:00   #387
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
FoxIV, сам что нибудь из параметров замерял на фене или фишках реле?
к сожалению не разбираюсь в этом, просить надо кого-нибудь...
-20 на улице как уже писал, ветра нет, снова басик и 50 мин на холостых, прихожу 2е полосы и горячий воздух - видимо хорошо утеплился
Старый 23.10.2012, 20:31   #388
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Смотреть ЭБУ системы впрыска...
...уважаемый,специально для Вас скопировал...вчитайтесь ,пожалуйста ,еще раз....
"..На автомобилях с дизельным двигателем, оборудованных нагревательными элементами отопления
салона убедитесь, что они не работают на горячем двигателе (температура > 50 °C) и при температуре
наружного воздуха выше 10 °C.
...предлагаю объявить и выдать награду тому,кто первый найдет датчик температуры наружнего воздуха в воздуховоде перед салонным фильтром(код датчика по схеме 1287)...далее просто переделка на ручное управление и греемся летом!))))
Старый 23.10.2012, 20:37   #389
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, на хрена грется летом? за упертось почет.
Старый 23.10.2012, 20:42   #390
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Мне другое интересно: неужели никто из тактористов так и не наедет на дилера за нерабочий фен? Вроде не так уже и мало народу с дизельками.
Поднажмите, охота получить к концу лета машину уже с исправленными косяками или хотябы знать их решение.
Наехал, аж неделю назад, но только на 29 назначили.
Выяснил только то, что попогрейка работает по такому-же алгоритму. Включение 10 и после прогрева тосола ? град (2 деления) отключает её, родимую. Работает при включенном зажигании, не работающем двигателе. Из чего следует вывод: НЕ ЗАБЫВАТЬ ВЫКЛЮЧАТЬ ПОПОГРЕЙКУ !!! т.к. утром, в морозец при включенной, может и мощей аккумулятора не хватить.
Последний раз редактировалось n_dum; 23.10.2012 в 21:03.
Старый 23.10.2012, 20:43   #391
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
...да шутка это....образное выражение))))....вместо датчика ставим в незаметное место переменное сопротивление с требуемым диапазоном и ктим его когда хотим,чтобы фен включить,хоть летом лишь бы температура движка была менее 50 градусов...
....вот и весь.... ,как говорится ,до копейки))))
Старый 23.10.2012, 21:39   #392
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Сегодня на улице плюс 2 , фен толи не работает, толи я не понимаю, щелчков нет, воздух пошел теплый минуты через три, расскажите из практики 2 литровцы, у кого как? И еще сколько до 4 палок греетесь по времени
Старый 23.10.2012, 21:49   #393
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Михась....Если на улице 10, сколько у жидкости?..............
це гут/суть...
Старый 23.10.2012, 23:46   #394
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Поинтересовался у коллег из клуба Рено 4х4, вот их, как утверждают, 100% работающее решение:
Нет, электрический подогрев в печке - это особенность многих дизельных машин. Недавно узнал, что даже на дизельном Dacia Logan MCV он есть. 900 Вт, если что.
На Колеосе, например у меня стоит 500 Вт - малова-то, но я научился им пользоваться более эффективно, чем предполагает Климат в Авто-режиме.
Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но не очень умная Корейская электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старется не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только на половину (он из двух частей сотоит по 250 Вт), пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тогад в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подстветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салрне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД подразобрали печку и сделали несколько тестов, узнали что все работает но по Корейски.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. Для выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена".
Добавлю, что во время смены фильтра все же было обнаружено, что ТЭН у меня 900 Вт, т.е. 2 блока по 450 Вт каждый.
http://www.club-renault4x4.ru/153525-post3236.html
Проверьте, пожалуйста, кто-нибудь на дизеле (я доберусь не раньше субботы)
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 24.10.2012 в 00:52.
Старый 24.10.2012, 07:15   #395
FoxIV
Аватар для FoxIV
я так пробовал и писал тут об этом, не получилось у меня ничего... может с прошивкой чегото не то...
aGt подсказал в каком направлении двигаться будем думать, брат соображает в электрике, надеюсь поможет...
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Сообщение от новый Посмотреть сообщение
ikm, ерунду пишешь
классный ответ, а главное железобетонное обоснование...
Старый 24.10.2012, 09:13   #396
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Походу я Fe-man обманул. Сегодня +2 утром. Специально сел в машину и постоял на месте. Ничего теплее не задуло, щелчков тоже не слышал. Полезу сегодня смотреть как там поживает тросик на регуляторе температуры....
Старый 24.10.2012, 09:37   #397
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я вчера после работы проверял, есть ли зависимость от положения ручки температуры. Выкрутил ручку до конца в синюю зону, завел двигатель, включил печку на 1 деление и фен включился (как обычно щелкнуло два раза с небольшой паузой). Температура на улице была 0*С.
Так что фену пофиг где ручка, если на улице холодно.
Фен отключился когда двигатель прогрелся до двух полосок. В это время я уже ехал.
Старый 24.10.2012, 09:44   #398
Sirgak
Аватар для Sirgak
Сообщение от Sirgak
В общем посмотрел. Стоя на хх и применяя вышеуказанный алгоритм добился только холодного воздуха
Дальше буду писать в другой теме - эксплуатация диз дастера. Потому как сия проблема я так понял касается только нас. Туся написала что при движение салон за 2 мин прогревается.
Завтра в гаи дооформлять машину поеду ну и расскажу как на ходу работает. Тут вот пишут езжайте к ОД и будет вам счастье. А я вот даже не знаю что сказать ОД - не работает что ли????
Я сам не люблю когда мне начинают мычать не внятно – не работает (из жизни). По сему пока не пойму что он есть и он не работает вообще не в каких режимах к ОД ехать и невнятно мычать считаю просто не разумным.
Последний раз редактировалось Sirgak; 24.10.2012 в 10:28.
Старый 24.10.2012, 09:48   #399
По хорошему нужно ехать к ОД двум владельцам дастеров - один с дизелем и неработающем феном, второй с 2-литровкой и работающим. И требовать объяснений... Ну либо просить ОД посмотреть работу фена на продаваемых 2-литровых авто...
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Сообщение от Sirgak
ут вот пишут езжайте к ОД и будет вам счастье. А я вот даже не знаю что сказать ОД - на работает что ли????
Можно попросить объяснить алгоритм его работы, в каких условиях он должен включаться, а потом, создав эти условия, продемонстрировать его работу. Ну и можно спросить почему на бензинках с феном все в порядке, а с дизелем засада.
Старый 24.10.2012, 09:50   #400
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Не там копаете господа,это косяк в прошивке дизелька:-)
Не бывает такого,чтоб у всех и разом что то сломалось,в таком случае пустььхотя бы у одного дизеля да работал бы фен.
Бесполезно дергать провода,мерять напряжение гдетможно и нельзя,нужен чел перепрошивающий и пусть покопается там в настройках
Эбу не дает команду на включение,
Может это происходить в двух случаях,какой либо элемент кчавствующий в этом процессе не работает,что исключено,так как это не носило бы такой массовый характер
Так же дизелисты не слышат шелчков реле
Поэтому однозначно прошивка,нужно первопроходца и отправить к такому спецу,я уверен наи100 процентов там дел на 2 минуты
А вообще тут выше выкладывали алгоритм проверки тена для од,распечатывать его и ехать к од,и по пунктам делать
Сегодня минус 1,замерз как собака,нагрелся воздух только минут через 10 в движении,что будет зимой боюсь представить
Последний раз редактировалось тотсамый; 24.10.2012 в 09:56.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
