Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.05.2013, 22:33   #3981
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Hudozhnik
vanber, как насчет самоблока?
САМОблок от диагоналки не спасает.
Старый 10.06.2013, 09:06   #3982
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Сообщение от NoOk Посмотреть сообщение
Неужели никто не делал подобное видео как со спортейджем?
Да нафига, когда купил тоже заморачивался диагоналкой, выход простой, сместить центр тяжести чтоб третье колесо коснулось грунта, включаем первую, отпускаем сцепление , а потом либо открываем дверь свешиваемся с лева либо ложимся на сиденье с права (ложимся на сиденье с права - не пробовал, но в теории должно сработать). На первой передаче даже на газ не давил, сначала вроде пыталась заглохнуть но потом сама подняла обороты и выехала.
Старый 10.06.2013, 22:13   #3983
Дед Руди.
Аватар для Дед Руди.
Онлайн: Дед Руди. вне форума
Был(а): 26 июн 2013 01:40
Автомобиль: Renault Duster (HSA/M_) 1.6 (HSA8) 2012
Всем привет!
При включении режима lock начинает в салоне вонять жжёной резиной,что это значит?!
Заранее благодарен за помощь.
Старый 10.06.2013, 22:20   #3984
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Дед Руди. Посмотреть сообщение
Всем привет!
Комментарий администратора
Max51:
Пользуйтесь поиском, пожалуйста!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6557
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5161
Старый 13.06.2013, 16:28   #3985
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Ara
имею ввиду неожиданное подключение зада, например, при намёке на занос в повороте. Для неискушённых - суператтракцион!
Лично я, несмотря на некоторый опыт 4х4 и стаж 20лет, стараюсь ездить на передке по максимуму, включая полный привод только тогда, когда нужна
толи Кашкаиводы, толи Хитрильцы, еще при появлении первых машин выяснили, что ниссановский 2ВД на самом деле не является только 2ВД - при определенных условиях электроника подключает-таки заднюю ось, как помощника ЭСП
самовольна ли система при отсутствии ЭСП - им неведомо, само-собой
Старый 13.06.2013, 16:31   #3986
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от -Евгенич-
на своем я такого не заметил.)))
Старый 13.06.2013, 16:41   #3987
-Евгенич-
Гость
т/е были скользкие повороты, в которых начинался снос или занос, после панического сброса газа, но при этом появление момента на задней оси не ощущалось?
машина с ЭСП?
Старый 13.06.2013, 17:04   #3988
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
машина с ЭСП?
Нет.
Зимой только на auto.
В гОвнах, в 2WD задок не включается. Проверено.
Старый 14.07.2013, 19:04   #3989
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Машина у меня уже почти 3 месяца, с самого начала возникало подозрение, что задний привод как то не так работает, как хотелось бы. Например, на сухом грунте на подъеме наблюдается довольно активное проскальзывание по грунту передних колес. Возможно, это субьективно, поскольку до этого была ШН.
Сегодня решил проверить, как работает муфта. Вывесил два правых колеса на домкратах, завел двигатель и включил 1 передачу. Обнаружил несколько весьма странных и непонятных моментов.
1. При включенной режиме 2ВД заднее колесо крутится, хотя неоднократно встречал информацию о том, что в таком режиме муфта полностью обесточена. Крутящееся колесо можно двумя руками (или ногой) остановить.
2. В режиме АВТО картина абсолютно такая же, как и при 2ВД. Вот это уже совершенно непонятно. Получается, что если бы колесо стояло на земле, оно бы не крутилось , при вывешенном переднем (проверять не стал, хотя надо было). Это что - неисправность?
3. При 4ВД вроде все нормально, колесо крутится, остановить его руками/ногами не получилось, момент передается полностью.
Старый 14.07.2013, 19:09   #3990
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
...вот именно...долбанный ЭБУ полного привода)))...вроде есть момент на задке,а вроде и нет...поди угадай,а проехать ой как надобно бывает...надо делать прямое включение муфты задка,перейдя на передок,вот тогда уверенность будет полная))...но не увлекаться, а то может муфта сделать кирдык)))..
Старый 14.07.2013, 19:17   #3991
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
a-s-m-1, пункты 1 и 2 в таком тестовом режиме Вы не отличите. По-моему, всё адекатно.
Вот так поступие. 2 передача и тапку в пол.
В режие 2ВД дожена быть пробуксовка и потом трогание.
В режиме Авто- начало пробуксовки пресекается толчком задка- почувствуете.
В режме Лок авто с визгом подпрыгнет (если совсем сильно газануть), т.е. пробуксуют все 4 колеса, либо тронется быстрее остальных режимов.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Офигенно чувствуется разница всех трёх режимов на щебёнке, на густой щебёнке, т.е. довольно толстом слое. И без всяких стартов машинка по-разному едет по ней.
Старый 14.07.2013, 19:17   #3992
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
1. Часть момента передается за счет вязкости масла в муфте. Нагрузка нулевая, поэтому энергии крутящегося масла хватает, чтобы раскрутить привод заднего моста.
2. Она и должна быть абсолютно такая же. Физическое подключение заднего моста происходит при превышении определенной разницы угловых скоростей колес переднего и заднего моста. В принципе, если я правильно понимаю, то второй эксперимент можно было бы расширить: продолжить удерживать колесо заднего моста, получается, что задний мост не крутится, передний крутится, должна замыкаться муфта, колесо из рук должно вырвать. Уточняю, что подключение заднего моста происходит не полностью и сразу, а постепенно.
Старый 14.07.2013, 19:55   #3993
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Сообщение от svh.serjo Посмотреть сообщение
Нет, колесо можно удерживать неограниченное время, момент не увеличивается.
Старый 14.07.2013, 20:15   #3994
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
на холостых в AUTO при пробуксовке переда муфта не активируется. нужно хоть чуть тронуть педаль газа.
Старый 14.07.2013, 20:24   #3995
Andrew-vorobey
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Изуверский способ проверки. Ручник включен! Стартуем. На переднем приводе машинко волоком поползёт. В Авто- двигун глуханёт. В Лок- глуханёт ещё шустрее.
Старый 14.07.2013, 21:22   #3996
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
А Вы переднее заклинте. У Вас и заднее из рук вырвет. Правда, левое колесо поедет и сдвинет вашу машину, что капут. Тут для чистоты эксперимента переднюю ось надо нагружать на вращающийся барабан, а с задней баловаться.[COLOR="Silver"]
Зачем же его клинить. Я смоделировал ситуацию, когда переднее колесо буксует в грязи/снегу. Заднее на авто, при этом, получается, момента не получает.
Единственно - возможно, это действительно только на холостых. Был один, на газ надавить некому было. Нужно попробовать вдвоем.
Старый 14.07.2013, 23:13   #3997
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А после дождичка на грунтовку и покататься?
Старый 15.07.2013, 00:31   #3998
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
В режиме "AVTO" зад примерно после 2500 об/мин подключается.
Старый 18.07.2013, 14:14   #3999
-Евгенич-
Гость
Сообщение от dg972
Нет.
скорее всего тут собака и порылась. 4х4 Ниссаны не имеют отсутствия ЭСП
Старый 18.07.2013, 20:10   #4000
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Отсутствие ESP не мешает нормально перемещаться по дорогам России.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
отсутствия ЭСП
Сначала расшифровал как ЭлектроСтеклоПодъемники )))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
