09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.04.2014, 23:09
#4021
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Опять чудит моя шарманка. Прошивка 199. Толи сама по себе, толи из-за того что карточку в телефоне заменил. В обед отказался конектица, хотя утром все было норм. Поудалял и поперезагружал все устройства, связал заново, и что же получилось... музыку гоняю через es проводник, тут вдруг смотрю, информацию о треках начал показывать, только не ту которая играет на самом деле, крутнул колесо на джойстике, бац и в параллель другой трек заиграл, лезу в список приложений, а там почемуто стандартный проигрыватель работает, вырубаю его, возвращаюсь в ес проводник... опа колесо на подрулевом начало в нем треки перещелкивать, хотя раньше такого небыло, а на экране тем временем отображается неправильная инфа. Выключил шарманку, включил, ес проводник, все норм, крутнул колесо для эксперимента, опять в параллель штатный плеер запустился. Вобщем все сумбурно настолько насколько и написано ))). Почему вруг магнитола начала стартить стандартный плеер на телефоне? Как это убрать? Попробовать опять перешиться чтобы все сбросилось?
24.04.2014, 09:29
#4022
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от potexin35
Попробовал сегодня зарядку телефона от USB магнитолы, зарядка идет. Возник вопрос, а магнитоле" кирдык" не будет.? Знатоки ответ те пожалуйста!
Сообщение от dg972
Не должен. Вот только телефон будет долго заряжаться.
Может даже настолько "долго", что и не заряжаться вовсе, были примеры на семи-дюймовых лопатах в режиме навигатора.
24.04.2014, 09:48
#4023
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Прошивка 199. При работающей флешке, виснет прошивка. Что делал - менял флешки (разный объем), форматировал, скачивал с разных источников прошивку. Восстанавливается работа после длительного выключения магнитолы и конечно после перепрошивки. В чем дело??
24.04.2014, 13:02
#4024
Со своей магнитолой частично разобрался, во всяком случае алгоритм стал более понятен. Вобщем при выборе источника звука блютуз устройство, автоматом запускается штатный проигрыватель телефона. Причем при закрытии штатнго плеера и включении альтернативного, переодически стартует штатный и его опять приходится выключать. Почему оно стало так работать и как отключить непонятно. Перепрошивка не помогла.
24.04.2014, 13:12
#4025
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Я често не заморачиваюсь на зарядку от магнитолы,стоит 3х делитель + USB) засунут между сидением и туннелем)) Есть такой глюк первая папка у меня идет Bullet for my Valentine ((Hard Rock FOREVER)) и другие папки с разной музыкой. К примеру играет композиция из папки Other или Tiesto поступает звонок и после разговора не продолжает воспроизведение, а рандомно запускается песня из первой папки
24.04.2014, 15:56
#4026
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:45
Дастероводы, давайте не только здесь отписывать о проблеме 199 прошивки, но и заваливать задачей "Рено" по её доработк:
1) горячая линия - http://www.renault.ru/contact/hotline/
2) мой текст обращения по теме "Задать вопрос производителю":
"Когда выйдет новая прошивка обычной магнитолы "Дастера" с исправлением проблемы по автослежению за частотой радиостанции?
Суть проблемы:
- у меня была прошивка магнитолы №185, которая всем устраивала, кроме отображения русских букв
- на ТО-15000 мне обновили прошивку обычной магнитолы с 185 на 199, которая проблему с русскими буквами решила, но создала проблему с автоотслеживанием частоты радиостанции (функция "AF")
- теперь при вызове радиостанции из памяти магнитола может молчать до 30 сек., высвечивая надпись "Searching"
- отключив в настройках магнитолы функцию "AF", радиостанции из памяти вообще не работают (в прошивке 185 такой проблемы не было)
- независимо от включения функции "AF" и при ручном сдвиге честоты радиостанции вперёд-назад радио начинает работать.
Безобразие! Срочно дорабатывайте!"
24.04.2014, 17:08
#4027
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Вернулся с 199 на 185. Мне важнее качество приема радио чем кракозябры.
24.04.2014, 17:53
#4028
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
[QUOTE=Павлуша;534725]Дастероводы, давайте не только здесь отписывать о проблеме 199 прошивки, но и заваливать задачей "Рено" по её доработке:
Мысль интересная. Только магнитолы производит Китай. Скорее всего и программное обеспечение от туда.
24.04.2014, 17:57
#4029
Sky Moder :)
[QUOTE=Dok.;534782]
Сообщение от Павлуша
У нас Бертони рулевой по этому делу
24.04.2014, 21:34
#4030
Время онлайн: 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:41
Автомобиль: Renault Duster (1.6 4х2 Expression, 2013)
Друзья, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы флешка при каждом запуске двигателя загружалась с того места, на котором останавливалась, когда я заглушил двигатель. Я знаю что все есть в инструкции, но почитать ее никак не удается, время не найду, а каждый день езжу уже напрягает с первого альбома все играть..
"Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать"
24.04.2014, 21:37
#4031
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Nikel9
А здесь почитать времени хватит?
24.04.2014, 21:37
#4032
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Nikel9, флеха какого объёма?
24.04.2014, 21:37
#4033
Sky Moder :)
Сообщение от Nikel9
Флэшка вынимается каждый раз?
24.04.2014, 21:40
#4034
Сообщение от dg972
16 Гб
Сообщение от AxeL_MSK
нет, не вынимается!
24.04.2014, 21:53
#4035
если флеха заполнена музыкой под завязку, то так и происходит. Попробуйте освободить часть места на ней.
24.04.2014, 22:07
#4036
А вот это может быть.. сейчас заполнено 12 из 16 Гб.. раньше кстати такого не было, когда было меньше музыки.. а примерно на сколько освободить не подскажите? наполовину?
24.04.2014, 22:29
#4037
Нивовод.
Nikel9, пробуйте с половины. Если не поможет - меняйте флеху. У них разные скорости записи/чтения. Нужна по резвей. Возможно в этом проблема.
24.04.2014, 22:33
#4038
Сообщение от dg972
Хорошо, попробую! Потом отпишусь как что.. но флэшка эта очень нравится, быстро загружается.. пару секунд всего!
24.04.2014, 22:47
#4039
У меня флешка 8 гигов и заполнена под завязку. Всегда играет с того места где я включил радио, выключил мафон или вытащил её. С первой песни играет только после того, как вставил другую флешку.
24.04.2014, 23:06
#4040
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Я думаю дело даже не в объеме, скорее всего память нашей магнитолы ( и не только нашей) ограничена по количеству папок и количеству файлов в каждой папке. Если этот лимит превышен, она просто не способна запомнить конфигурацию флехи и каждый раз начинает с первого трека.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
