Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 16.02.2019, 21:15   #401
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:04
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
P.S. А болт заворачивается в два приема. 1. С усилием 40н/м; 2. Довернуть на угол 145 гр.
В техноте, вроде, другие цифры, хотя если довернуть на 145 гр. может и выйдут как раз на показатели техноты
Название: Тех нота 11.jpg
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером!
Старый 17.02.2019, 10:55   #402
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А кто как фиксирует коленвал для затяжки шкива?
Мне кажется фиксатор не выдержит нужного натяга...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 17.02.2019, 18:49   #403
Bazil
Аватар для Bazil
Я заметил что момент затяжки немного меньше или равен крутящему моменту двигателя, просто каждый производитель рекомендует тянуть своей технологией, япы например именно момент задают какой нужен, европейцы обычно небольшой момент и потом довороты по градусам, буду менять обязательно замерию какой момент получается, мне кажется около 200т должен быть или 170-190.
Судя по таблице рекомендуемых моментов затяжки все так и есть. На болту,если что, класс прочности указан 11.9
Старый 17.02.2019, 19:02   #404
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Поменял сегодня ГРМ у дилера,сам присутствовал при работе,осмотрев мой снятый ремень, мастер сказал что он ещё прошел бы тысяч десять,мой пробег 53 тысячи,так что правильно,что перестраховаться и поменял пораньше...
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Болт на шкив коленвала затягивал от руки,нанеся на него синюю смазку.На мой вопрос про затяжку болта динаметрическим ключём,посмеялся,сказал,что стаж работы у дилеров 15 лет,затягивает всегда от руки,и гарантирует что всё будет хорошо...
Старый 17.02.2019, 19:38   #405
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Возможно. я в свое время наблатыкался клапана регулировать на тяж мотоциклах, без щупа выставлял 008вып и 005впуск.
Старый 17.02.2019, 20:29   #406
Bazil
Аватар для Bazil
Del.
Последний раз редактировалось Bazil; 21.02.2019 в 19:39.
Старый 25.04.2019, 08:08   #407
Ac1
Аватар для Ac1
Онлайн: Ac1 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
В настоящее время опять не стали в комплект с ремнем и роликом ложиться болт коленвала? А то нашёл за 300 р. Думаю заказывать или нет
Старый 25.04.2019, 08:49   #408
emeaya
Аватар для emeaya
Онлайн: emeaya вне форума
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
Подскажите пожалуйста когда менять ремень ГРМ, если в год пробег 5000 км? Через 12 лет?
Старый 25.04.2019, 08:55   #409
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от emeaya Посмотреть сообщение
В регламенте, если не ошибаюсь, есть ограничение по срокам... 60 000 км или четыре года.
Книжки нет под рукой....
Mark Twain ©
Старый 25.04.2019, 11:46   #410
через 4-5 лет.
Старый 25.04.2019, 12:50   #411
kval300
Аватар для kval300
В среднем 5 лет но если реально по 5 тыс то наверное и через 7 ничего ему не будет,просто производитель как всегда перестраховывается от судебных тяжб.
Старый 25.04.2019, 17:33   #412
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
60 000 или 4 года, смотря, что наступит раньше. Это по книжке.
Старый 25.04.2019, 17:39   #413
kval300
Аватар для kval300
Скоро буду у себя менять скорее всего осенью щас уже 59000 авто 13го года, сфотаю
состояние,оно конечно может быть идеальное но ГРМ не Шутки!!!! просто +-5тыскм или 1-2 года считаю не принципиально.А вот каждую последующую замены нужно укороачивать тыс на 5 10, а после 200т поменять ведущую шестерню КВ ,износ будет по любому.
Старый 25.04.2019, 23:01   #414
Ac1
Аватар для Ac1
ребят ответьте на мой вопрос! заказываю оригинал, если там нет болтов, то заказывать болтик по артикулю который идет выше за 300 или есть варианты?!?
Старый 25.04.2019, 23:19   #415
kval300
Аватар для kval300
Ну закажи про запас ,и поставишь его ,а если свой родной не потянут то можно и его,Главное затягивать как по инструкции динамометрическим ключем с фиксатором резьбы средней прочности (синий).
Старый 26.04.2019, 01:23   #416
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Раньше в инструкции фиксатора резьбы не было. Изменили инструкцию или личное мнение?
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее написано было в 02:10 ----------
Сообщение от fishhunter
Наблюдай периодически крышку ГРМ сверху и снизу на предмет запотевания.
Конструкция узла такова, что имеется стык металл-в-металл. И если болт КВ не затянуть, то через этот стык может подтекать (сопливить) масло.
Старый 26.04.2019, 01:24   #417
kval300
Аватар для kval300
Личное мнение, многие производители рекомендуют, да и какая разница шкив коленвала на тойоте мицу или рено ,все одно и тоже. Как и затяжка колес.
Когда меняю всегда ставлю на фиксатор. Проблем не было в дальнейшем с откручиванием.
Старый 14.05.2019, 20:56   #418
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня был в сервисе (грядёт то 60000), узнать, что по чём, какие запчасти нужны. Сказал, что ГРМ и привод вспомогательного оборудования буду покупать только оригинал. Сервисмен же мне настоятельно посоветовал комплект ГРМ фирмы "INA", типа поставщик многих именитых производителей, к тому же в комплекте идут, какие то заглушки. Кто-нибудь слышал о такой фирме (может пользовался)? В интернет магазине он даже подороже оригинала, но всё равно как то боязно, уж очень узел ответственный. Знающие, ответьте пожалуйста.
Старый 14.05.2019, 22:37   #419
kval300
Аватар для kval300
Именитых много,INA не знаю но помню ставил именитые такие как power greep, kolbenshmit, geyts ,contitech и т д могу ошибится в названиях. И конечно же на сегодняшний день наверное проще заказать оригинал, единственное как их отличить от не оригинала?
Старый 15.05.2019, 00:21   #420
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
INA - немцы. В основном подшипники и ролики. Очень хорошие. Офф. поставщики на конвейер мериндосов и др. Конкретно по комплектам ГРМ на дастер - не встречал
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
