02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
24.10.2012, 09:54
#401
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Re: Интересующимся феном в печке
24.10.2012, 09:55
#402
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
тотсамый, очень хочу тебе верить)))
Юристы есть? Может образец искового заявления составить? )) и долбить им всех от дилера до представительства
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
24.10.2012, 09:57
#403
Сообщение от тотсамый
е там копаете господа,это косяк в прошивке дизелька:-)
+1 тоже такое впечатление, хотя машинки у меня и нет.
24.10.2012, 09:59
#404
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от FoxIV
в ответ еще вопрос задал, посмотрю реакцию, хотя понимаю, что отвечать должен завод
ответ:
В красноярске еще плюс. Сможем проверить когда будет минус и у нас
вот и вся любовь...
24.10.2012, 10:05
#405
Сообщение от Змийчег
смотря что хотите заявить... нужно сперва сформулировать чего требовать от ОД. А форма заявления - свободная. Что-то типа:
Директору ОАО "какое-то"
от ФИО заявителя
Заявление
Такого-то числа в Вашем автосалоне мной был куплен автомобиль Renault Duster VIN ****** . В процессе эксплуатации мной было отмечено невключение дополнительного электронагревателя системы отопления салона. Между тем на автомобилях с бензиновым двигателем 2,0 данный тен в тех же условиях включается. Требую в течение 7 дней устранить неисправность системы отопления салона в моем автомобиле.
число. подпись.
Распечатываете в 2 экземплярах, относите в автосалон, отдаете любому менеджеру - пусть на одном экземпляре (который останется у вас) напишет от руки Принял ФИО, должность, число. И можно ждать звонка от гарантийщика.
Еще совет - можете обратиться за консультацией в отдел ЗПП в местной Администрации - там скорее всего посоветуют написать подобное заявление. Удачи.
24.10.2012, 10:06
#406
Сообщение от FoxIV
завод ответит "по техническим вопросам обращайтесь к Вашему ОД"
24.10.2012, 10:15
#407
Ёжик в тумане
ну и как мнение. Надо долбить ОД ВСЕМ дизелистам. Практика мировая такова, что когда набирается определенный процент обращений (и только тогда) представительство приподнимет свою жопу.
24.10.2012, 10:31
#408
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ага, нужно сразу одной пачкой к одному дилеру (человек 15-20) заявиться и сказать, что не пашет! И одну машину о 2 литрах, чтоб сравнить. То то они удивлятся.
24.10.2012, 10:36
#409
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от aGt
тотсамый,согласен
1. возможно блоки идут с Европы и прошивки их "Европейские"(писал выше)
2.Стоит фен (как светодиоды в кнопках) но как функция "комфорта" отключена из-за комплектации "низшей ступени",вопрос денег.
Не думаю,что завод стал бы ставить бутафорский фен:-)
Тоесть поставил,нотне подключил
Одно дело светодиод цена которому копейка в базарный день,другоетдело целый фен и куча проводов к нему
Надо еще потеребить хохлов,у них прошивка другая,работает ли фен у них
24.10.2012, 10:40
#410
Lebedvan, пока доедете до ОД движки прогреются - ждать пока остынут долго, так что нужно ждать морозов (чтоб машинки остыли побыстрее), либо выбирать выходной - чтоб никому не нужно было спешить на работу.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
у них фен вроде и не должен стоять... другая климатическая зона...
24.10.2012, 11:03
#411
стоит у них на дизелях фен,нашел их форум,81страница про фен щас буду изучать
Ссылочка
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=53&t=420
24.10.2012, 11:20
#412
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от FoxIV
я так пробовал и писал тут об этом, не получилось у меня ничего... может с прошивкой чегото не то...
aGt подсказал в каком направлении двигаться будем думать, брат соображает в электрике, надеюсь поможет...
Сообщение от aGt
А просто скинуть фишку и через выключатель 3х позиционник на разъемы фишки в сторону реле ступени фена сигналы и питание подать?
Сообщение от Михась
..датчик температуры воздуха который на впуске,это совсем другой датчик и в другой цепи,изучайте схему.....а стумблером тоже не так все прямолинейно,надо сблокировать эти реле с включением вентилятора отопителя салона,иначе без обдува,с Вашим вариантом включения фена,тэны фена враз перегреются и просто перегорят...а в снятые "-" (провода белого цвета,снятые с контакта на катушки реле 1068,1067 надо впаять сопротивления,а то хрен его знает как ЭБУ отреагирует на обрыв цепи управления катушек данных реле....может ниче,может че,а может чек энджин зажгет...все таки ЭБУ движком управляет-опасны шуточки...
FoxIV у меня предложение следующее. Пусть брат, коли он электрик, возьмет питание, на управляющие катушки реле, от вентилятора печки. Массу управляющих катушек подключит через выключатель. При такой схеме запуск фена будет возможен только при включенном зажигании и вентиляторе печки. Соответственно родные провода с разъемов нужно снять. Единственный минус, что при такой схеме возможно уже только ручное включение-отключение фена, но я думаю, что это лучше чем мерзнуть в -20 и учитывая, что доставить машину к дилеру нет возможности.
24.10.2012, 11:21
#413
Прикол у хохлов погружной подогреватель на дизеле есть,
А в мануале написано работает при температуре вздуха меньше пяти и ож меньше пятнадцати
Дико извиняюсь,это на логанах у них:-)темка у братьев славян оказалась маленькой,всего 80 постов.
Выводов однозначных тоже нет,они пришли к выводу чтоттен стоит только для разморозки лобовухи,тоесть на салон еготне хватит,правда релюхи у них даже на дизелях клацают
Последний раз редактировалось тотсамый; 24.10.2012 в 11:34.
24.10.2012, 11:46
#414
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Блин, полный привод для всех. Летом про кондиционер, зимой про фен.
24.10.2012, 11:48
#415
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Спокойнее, сами шли на дизель, никто не заставлял... Именно из-за этого выбрал 2 литровый, предвидел , что в нашей стране всякое может быть....
24.10.2012, 12:01
#416
Ёжик в тумане
Пас, прогноз геополитической ситуации на полгода вперед не подскажите?
24.10.2012, 12:04
#417
не понимаю вашего сарказма, с дизелями часто владельцы машин премиум класса мучаются, покупка дизеля в России всегда имела некий риск, и дастер увы не исключение...
24.10.2012, 12:06
#418
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Сегодня минус 1,замерз как собака,нагрелся воздух только минут через 10 в движении,что будет зимой боюсь представить
это серъезная причина отказаться от покупки дизеля!
24.10.2012, 12:07
#419
Пас, Нормально, т.е. сами виноваты что в машинке брак - так что ли? Или Вы просто злорадствуете что данная беда Вас миновала? Просто может получиться так что производитель/ОД будут реагировать так же на какой-нибудь косяк и в 2-литровых дастерах - что тогда скажете? Смысл Вашего поста с тезисом "а я говорил, я предупреждал!"???
24.10.2012, 12:07
#420
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Антонн, да он продать его не может  , ну или не хочет  .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
