09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.06.2014, 00:48
#4181
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Всем привет! Вопрос у меня почти смешной, но всё же... Хочу вытащить штатную магнитолу(2 DIN), но никак не могу выдернуть рамку консоли( такая глянцево-чёрная, скрывет все крепления). И книга есть, и вроде всё понятно, но верх не поддаётся; написано, что нужно поддеть отвёрткой...ну и т.д. Боковые отходят нормально, а верх...никак! Может что не так всё же делаю, а? Ломать рамку нет никакого желания. Может только у меня такая бодяга?
24.06.2014, 07:25
#4182
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Попробуйте вверх-вниз продвигать при снятых боках.
24.06.2014, 07:29
#4183
Проще снять всю рамку целиком - вместе с серой ее частью. Три недели назад разбирал - ставил термометр вместо заглушки кнопки, дык глянцевую часть даже на снятой панели отделить полностью не смог - защелки тугие, побоялся обломать.
24.06.2014, 09:03
#4184
Проще снять всю рамку целиком - вместе с серой ее частью. Три недели назад разбирал - ставил термометр вместо заглушки кнопки...
Я тоже снимаю для установки термометра. А серая часть, самая первая, в виде овальной окантовки(думаю её вы имеете ввиду) снимается легко. Или под "серой частью" понимается другое?  Наверно это уже облицовка панели приборов?
Последний раз редактировалось Сергей А; 24.06.2014 в 09:19.
24.06.2014, 09:08
#4185
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Сергей А
У меня тоже верх очень тугой, просто так выходить не хочет. Снимаю в следующей последовательности: - Отстегиваю с боков серебристую рамку, если верхние защелки не выходят, просовываю в щель пластиковую карту и поочередно нажимаю на фиксаторы снизу вверх.
- Снимаю полностью серую накладку под воздуховодами, что бы была возможность зацепиться сверху.
- Отстегиваю с боков черную глянцевую накладку, затем взявшись сверху обоими руками вывожу из зацепления верхние защелки. Иногда приходится центральную верхнюю поддевать отверткой.
25.06.2014, 08:00
#4186
Время онлайн: 12 ч. 7 мин.
Был(а): 05 дек 2014 15:15
Автомобиль: Логан 2 престиж
Добрый день, подскажите пожалуйста порядок включения функции MIX, при проигрывании с флешки. С вашей помощью с выбором папок разобрался, но нажимая и удерживая кнопку 4(радио), надпись mix не появляется. косяк рено или у меня
руки кривые
25.06.2014, 08:11
#4187
Сообщение от Kom72
играет песня с флешки - жмакаешь и держишь кнопку 4 - появляется надпись и включается функция
25.06.2014, 08:11
#4188
Kom72, на Логане другая магнитола.
25.06.2014, 08:38
#4189
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Kom72
Кнопка - не "радио", а кнопка 4 (выбора запомненных радиостанций).
25.06.2014, 08:59
#4190
держал кнопку 4 (radio)., видимо глючит, магнитола на логане 2 такая же как на дастере, кнопку сколько сек держать( держал 5 не помогло)
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
или нужно держать кнопку №4 ( из 6 для сохраненных радиостанций?)
25.06.2014, 09:05
#4191
Сообщение от Kom72
именно так. на ней (или рядом) даже по моему написано меленько "mix"
25.06.2014, 10:20
#4192
точно работает, и в инструкции написано: кнопка 4 на панели 7. мих включил, выкл зажигание, вкл зажигание а мих пропал, на него нет памяти?
26.06.2014, 16:25
#4193
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Перешил телефон - все есть и все по русски
26.06.2014, 16:28
#4194
Сообщение от Hemp
Марка и модель телефона, пожалуйста.
04.07.2014, 10:02
#4195
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Была версия магнитолы 185, перешил на 199. Архив распаковывать не надо. Да он и не распакуется . Всё работает отлично.Только радиостанции надо заново запомнить под кнопками.
07.07.2014, 16:49
#4196
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Всем дня доброго! Тоже хотел перепрошить свою магнитолу со 185 на 199 версию. Но, подумав, решил это дело доверить ОД. Машинка на гарантии, зачем мне туда лезть? Тем более, что эта услуга бесплатная. Сегодня сдал в 11-20. Сказали, что приходите через час. Пришел в 13-00. Сказали, что не успели до обеда. Позвоним, как сделаем. Позвонили в 15-00, просили приехать. Я, радостный, хватаю такси и мчусь за своей машинкой! По приезду к ОД меня, как обухом по голове ошарашивают.... Говорят, что перепрошить не удалось, причем при данной попытке они её вообще спалили и она (магнитола, слава Богу не машинка) теперь не работает. Ждите, мол, когда придёт новая. Заменим по гарантии... Может дней через 5, а может и дольше... Ни документов, ничего на руки мне не выдали. Только квитанция на 184 руб. на мойку. Т.к. обязательное условие у них въезд в ремзону только через мойку. Подскажите пож-ста что мне делать? Тупо ждать? Или что-то у них потребовать? (квитанцию какую-нибудь) Может кто сталкивался? ...
07.07.2014, 18:19
#4197
Сообщение от classik5000
Постараться добиться от них письменного ответа почему ты по их вине должен ездить без музыки и, что противоречит правилам, пользоваться телефоном вручную, а не через HandsFree.
Чек на мойку может служить точкой отсчета в Ваших взаимоотношениях с ОД.
А после разбирательств и удовлетворения Ваших требований по ремонту забыть дорогу к ним на Всегда.
07.07.2014, 18:36
#4198
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
А когда машину сдавали на перепрошивку бумажку какую-нибудь оформляли? Заказ-наряд был?
Попросите их составить Акт выполненных работ с указанием конкретного срока ремонта.
07.07.2014, 18:51
#4199
AndreyNag, MAK_DUST, Да, есть заказ-наряд! Там указана причина обращения - прошивка магнитолы. И написано : Выполнить при первой возможности. Через час скан выложу...
07.07.2014, 19:47
#4200
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Проси с новигацией. рубль можно добавить.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
