Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.01.2012, 12:08   #421
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Штатная магнитола
пекупайте БАЗУ, съэкономите много денег - купите себе НАКОМИЧИ поставите подиумы в двери ВПИНДЮРИТЕ туда по 3 динамика разного диаметра пищалки, в БАГАГУ кините пару САБОВ,на задний диван прикрутите усилитель и конденсатор и БУДЕТ вАМ СЧАСТЬЕ...и сцена и басы и высокие...а вобще машину покупают чтобы ЕЗДИТЬ...комфортно а музыку слушать ДОМА надо!!!
тк слушать громко музыку ОПАСНО для вашего ЗДОРОВЬЯ!
слушать и слышать нужно мотор,коробку подвеску ит.д....а не ЭТО БУМ-БУМ ТЫЦ-ТЫЦ...БААААААХ...ТРАААААХ....
ВСЕ ИМХО!!!
Старый 07.01.2012, 12:13   #422
Sanych
Аватар для Sanych
Онлайн: Sanych вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
ВСЕ ИМХО!!!
О! А я то думал я один тут на машине езжу а по радио новости слушаю...
оказывается еще такие есть
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Старый 07.01.2012, 12:38   #423
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Sanych Посмотреть сообщение
слушаю только радио, стоит штатная магнитола и штатные 6 динамиков: пищалки в передних дверях,и там же только снизу обычные динамики, + в задних дверях тоже динамики! мне хвататет моей музыки,если нужно то можно сделать громкость и на 20! бахает нормально,мне хватает - это если МУЗЫЧКА любимая по радио заиграет, и то максимум на 5 минут!
Штатная компонентная (фронтальная) акустика Blaupunkt:
мидбасы 6,5 дюймов 40 W
твитеры 0,4 дюймов 40 W
Установочный диаметр штатных колонок в дверях - 16,5 см. Посадочная глубина - 65 мм (с проставками 20 мм).
Установлена штатная магнитола компании Siemens VDO.
Старый 07.01.2012, 13:53   #424
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Давайте сведем обсуждение БЮДЖЕТНОЙ магнитолы к более приземленным критериям, ибо на машине позиционируемой, как лоу-кост, априори офигительной музыки штатной быть не может, она может просто хорошо звучать, в чем я несколько раз и убеждался, своими далеко не музыкальными ушами.
Об этом я и писал, см.выше, поэтому абсолютно согласен с высказывавшимися, что громкую и качественную музыку надо слушать и получать удовольствие дома, а на дороге это чревато ДТП и т.п. ИМХО, это как курить , разговаривать по телефону и ездить без ремня. Штатная музыка - это фон и не более, тем паче в БЮДЖЕТНОЙ машине.
Последний раз редактировалось Олег; 07.01.2012 в 14:57.
Старый 07.01.2012, 15:28   #425
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
А дома в 1- ой квартире жена и маленький ребенок,а за тоненькой стенкой
"добрые"соседи,"разделяющие" твои музыкальные пристрастия и т.д....
Так что авто это единственное место где можно расслабиться на полную
музыкальную мощщщщщщь!!!!
Старый 07.01.2012, 15:52   #426
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Ну положим, некоторые живут в частных домах ))))
Старый 07.01.2012, 16:16   #427
R-2
Аватар для R-2
Онлайн: R-2 вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Коллеги, вопрос нужна не штатная музыка или не нужна - обсуждать не имеет смысла. Это индивидуальный вопрос
А вот мой вчерашинй рейд в инете на предмет "у Дастера будет магнитола от Колеоса" - не дал никаких результатов(
(были ссылки на такую новость-значительно выше данного поста)
Старый 09.01.2012, 01:06   #428
Mracker
Аватар для Mracker
Онлайн: Mracker вне форума
Был(а): 14 ноя 2013 16:10
Автомобиль: Шевроле Ланос
Народ, скажите мне вот что. У штатной 2-din магнитолы есть линейный выход на усилитель? Можно на родной мафун подцепить саб?
Старый 09.01.2012, 01:23   #429
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от Mracker Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 09.01.2012, 01:34   #430
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Без усилка саб не подцепить, однозначно.
Линейников в щтатке нет, поэтому, если не нести её специалистам для вывода "линеек", то придётся купить усилок, у которого есть входы "высокого уровня", специльно предназначенные для подключения к акустическим выходам "мафуна"...
Но про это уже в другую тему
Старый 09.01.2012, 12:10   #431
Mracker
Аватар для Mracker
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
Я вкусре что без усилка саб не подключитьЯ не правильно поставил вопрос, возможно ли к штаткой голове подключить усилитель, чтобы в последствии повесить на усилитель саб, либо колонки получше?
Старый 09.01.2012, 12:21   #432
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Mracker;, Так вы прочитайте цитату внимательно, ответ в ней дан.
Старый 12.01.2012, 16:43   #433
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Для меня очень важно, чтоб звук в машине был хотя бы приемлемым, а не такой, как, скажем, в "Сандеро-энерджи". Такой музыкой только пытать людей можно.
Вчера послушал штатный звук на "Дастере". Отлегло от сердца. На "четверочку" по моим запросам. Ну, может на "4-". То есть, слушать можно. По-крайней мере, без ущерба для психического здоровья.
По штатной магнитоле есть несколько вопросов. Пока мало кто на них может ответить, но вдруг?..
1. Какие профили bluetooth" поддерживаются? A2DP (передача двухканального стереопотока)? Hands-Free? Если поддерживается Hands-Free, как с микрофоном? Есть он? Встроенный? Выносной?
2. Какого объёма флешки поддерживаются?
3. Поддерживаются ли русские MP3-теги?
4. По-умолчанию (по крайней мере на вчерашней машине было так) в режиме радио "крутилка" ищет каналы, звук регулируется кнопками. Можно перепрограммировать?
5. Есть ли "случайный выбор" треков по всем папкам юсб-устройства?
6. Будут ли отличия штатной музыки на "Экспрессьоне" и "Привелиже"?
7. Работа магнитолы без ключа будет (как на дилерском "Дастере") на всех машинах?
Старый 12.01.2012, 17:23   #434
денис22
Аватар для денис22
Онлайн: денис22 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
Восклицание Re: Штатная магнитола
Народ! Не надо ни куда лазеть, потом будите плакать что салон скрепит и т.д. Посебе знаю
Старый 12.01.2012, 17:52   #435
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
DelfiNN;,
6 - везде одна и та же магнитола
7 - сказали, что штатная магнитола работает без ключа везде
usb-hdd от трансенда на 250GB не хватило питания, чтобы заработать. он закрутился, но не шмог, а 2й дырки usb не было в машине...
тут еще что подумал. у меня в бардачке валяется прибамбас в прикуриватель с usb-дыркой. с ним наверняка заведется (там ток до 1А, а на компе через стандартный usb 0.5А работает без проблем)
Последний раз редактировалось maslovyu; 12.01.2012 в 18:32.
Старый 12.01.2012, 20:49   #436
testov-test
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Нашел косвенное подтверждение реализации функции Хэндс-Фри через блюпупс - управление с подрулевого джойстика!
Проверил - блютус работает в режиме гарнитуры! Подконнектил телефон к ГУ, телефон распознал новое устройство как гарнитуру. При вызове на дисплее отображается номер абонента (цифрами). Звук идет из колонок, микрофон скорее всего выносной рядом с плафоном освещения у зеркала (там круглая решеточка).
Но т.к. времени было не много, тщательно не поюзал, качество передачи голоса оценить не могу. Буду еще раз пробовать. Но факт!
Старый 12.01.2012, 21:24   #437
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от DelfiNN
Сегодня прикупил флэшку на 32 гига, сейчас набью разными папками и завтра-послезавтра съезжу в салон Дастера пощупать, заодно и проверю работу с флэшкой. Так что если раньше никто не отпишется - сообщу результаты.
Флэшку вот такую купил:
Старый 12.01.2012, 22:23   #438
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
luno;, грамотная флешка! Торчать из морды почти не будет. Жду вашего теста! Насчет русских тегов гляньте, пожалуйста, и "рэндома" по всем папкам!
Старый 12.01.2012, 22:24   #439
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Спасибо! Буду ждать вашего отзыва. Без хендз-фри не могу уже в машине, привык!
Старый 13.01.2012, 05:47   #440
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Только форматируй её в ФАТ32!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
