Старый 27.02.2016, 23:52   #441
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Не заводится
Вы не поняли,речь шла про свечи которые работают каждый день практически в одном и том же режиме.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
У свечей нет такого параметра ограничения,образно гарантированная работа от -30 до +70 или типа того.
У мну четыре комплекта свечей при пробеге 30000,попробовал все,чемпион,Энгельс,Мексика,нжк иридиевые.
Все заводят и везут при любой температуре.
Я имел ввиду что при такой температуре возможны глюки электрики
В любом случае нужно смотреть ошибки по ОБД, а замена свечей, если авто не завелось, всё расставит на свои места: либо заведётся, либо нет, и станет ясно в свечах дело или нет! Можно конечно сначала начать копать датчики, проверить подачу топлива, просмотреть все клеммы, съездить к диллеру на эвакуаторе!
Старый 28.02.2016, 09:36   #442
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Советский автопром учит( и совершенно правильно кстати) при незаводе первым делом проверить искру( в данном случае свечи),вторым подачу бензина(на современных авто это сложнее, но звук бензонаноса услышите полюбому).
Примерно так . Нашел недавно страницу из "За рулем" за 1977 год
Кликабельно.
Старый 28.02.2016, 18:08   #443
Gooder
Аватар для Gooder
Онлайн: Gooder вне форума
Был(а): 31 июл 2020 09:41
Зарядил Аккум поставил, завелась при первых оборотах и подгозовке, дал газу чтоб гамно все вышло. Через 25 минут попробовал опять не завелась, минуты через две повтор завелась и горит лампочка открытых дверей. При реально открытых дверях тоже горит, закрыл тусклым всё равно горит. Все двери перезакрыл один хрен. до этого несколько раз сига срабатывала типа открытые двери но все было норм, похоже или замок какой то или сига. Завтра если заведется в сервис
Старый 28.02.2016, 18:34   #444
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Gooder Посмотреть сообщение
Дверь багажника смотрите.
Старый 05.11.2016, 19:18   #445
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!
Представляю на ваш суд свечи, может кто-то объяснит, отчего это так вышло?
Предистория: С месяц назад, в интервале температур от +7 до -12, Дастер перестал заводится по утрам или после 8 часов стоянки на работе. При включении стартера схватывал и дальше не заводился. С 5-6 раза, при нажатой педали газа с трудом заводился, выбрасывая облако дыма.
Вчера решил посмотреть свечи, то, что я увидел посмотрите на картинке. Вместо них поставил Денсо иридиевые. На утро машина завелась, как говорят – с пол оборота. Судя по электродам свеча «рыжая» работала. Вопрос почему машина не заводилась?
Почему рыжий налет на свече 2 цилиндра?
Через 2-3 дня теста отпишусь про утреннюю заводку, те более идет в нашу сторону "критическое" для моего Дастера тепло +4С.
Это у Вас вода попадает в колодец второго цилиндра, поэтому свеча и ржавая! А попадает вода через форсунку омывателя, откройте после дождя капот и увидите лужицу. Вылечил обычным силиконовым герметиком.
Старый 05.11.2016, 19:58   #446
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Да кстати, лечить это на ТО-30000 отказались
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 05.11.2016, 23:17   #447
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Kvorum
Где отказались и схерали?
Старый 06.11.2016, 00:25   #448
Kvorum
Аватар для Kvorum
Делал Авто гермес Балашиха, сказали селикон и сами форсунку замажите
Старый 15.11.2016, 20:29   #449
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от Metal Bo Посмотреть сообщение
Всем привет! Заранее извиняюсь, может не совсем в тему, но в других ветках тоже ничего не нашел. Вобщем заводится у меня нормально, стартер крутит, заряда АКБ хватает. Но вот в холодное время суток пару раз возникала следующая проблема: ключ в замке зажигания поворачивается до 2-го положения - «зажигание», приборка горит, всё как положено, только дальше ключ не поворачивается. Вытаскиваешь ключ, проделываешь всё снова и всё нормально заводится. А сегодня (за бортом -17) опять это случилось, только сработало на 5-й или 6-й раз. Возникает вопрос: проблемы с замком зажигания? (машина июля 2014г.) Или я чего-то не знаю и есть какие-либо блокировки на запуск стартера!?
Столкнулся ровно с той же проблемой. Как вылечили? Появилось при резком похолодании за минус 20. Пока помогает манипуляции с замком зажигания ( небольшое шатания ключа в замке). Такое впечатление, что механически что то заедает.
Старый 15.11.2016, 21:04   #450
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Блокировка естественно есть, от повторного срабатывания стартера. Запустил ДВС и больше замок не даст стартером крутануть, пока не заглушишь. Не могло быть так, что Вы случайно, немного ключ провернули, незаметив этого?
Старый 11.12.2016, 21:39   #451
Руслан1979
Аватар для Руслан1979
Онлайн: Руслан1979 вне форума
Был(а): 10 июн 2022 09:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 - 04.2014г.
Добрый вечер!
Установил сигнализацию на Дастер 2 в ТТС. Автозапуск не работал. Подъехал в ТТС. Проблему исправили. Но появилась другая проблема с ключа машина не заводится с первого раза(стартер молчит). Со второго раза с ключа заводится. С автозапуска заводится.
В ТТС предлагают почистить контакты стартера. Якобы окислились. За 1000р. Машина еще на гарантий.
В чем может быть причина?
Старый 11.12.2016, 22:16   #452
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Руслан1979
Что значит с одного ключа заводиться, с другого нет? Так и должно быть, если у вас автозапуск - один ключ разбирается, и плата прячется в модуль обхода в недрах авто. На руках у вас только корпус с железкой, им вы авто не запустите, только если вам прописывали дополнительный чип для модуля обхода. Как было?
Либо вы что-то не правильно описали.
Старый 11.12.2016, 22:24   #453
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Мне кажется дело в разрешающем сигнале на реле блокировки стартера.
Синее реле под капотом.
Сигналка его имитирует, а в живую хандра происходит. Из-за этого стартер не всегда включатся с ключа.
Старый 11.12.2016, 22:56   #454
Руслан1979
На руках остался один ключ. Второй ключ разобрали и спрятали. Автозапуск не работал. На брелке сигнализаций показывал ошибку. Обратился в ТТС, сделали. Автозапуск заработал. После этого с ключа стартер перестал крутится с первого раза. Может один раз или два раза в течений дня стартер не крутится. Хоть холодный или теплый двигатель.
Старый 12.12.2016, 04:45   #455
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 11:35
Профиль заполнить надо полностью. Когда не заводится рычаг переключения скорости в каком положении?
Старый 12.12.2016, 08:55   #456
Руслан1979
Скорость на нейтралке. Сцепление выжимаю. Поворачиваю ключь. Стартер не крутится. Со второго раза запускается стартер. Машина заводится.
Старый 12.12.2016, 09:40   #457
Руслан1979
Проверю. Спасибо.
Старый 12.12.2016, 11:10   #458
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Все таки я бы прессовал установщиков. Чистить контактную группу не дал. Была примерно такая ситуация. Установщики загрузили, что надо менять контактную группу на замке. Щас! Забрал у них нагрузку-переноску, полчаса извивался, что бы подключить в разъем не снимая замка и подоткнул, позвал и они повернули ключ, так, как мои руки были заняты, потом был второй акт марлезонского балета с контактом на стартер. Получается вызвонил не просто прибором, а с нагрузкой. Вопросы были сняты. А сначала - у тебя сектор на контактной группе провернулся...
Старый 12.12.2016, 21:21   #459
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Руслан1979 Посмотреть сообщение
Желательно все таки поподробней про ваш авто.
И кто такой ТТС?
Старый 12.12.2016, 21:33   #460
Morze701
Аватар для Morze701
И кто такой ТТС?
Транстехсервис. Крупнейший в Поволжье ретейлер.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
