02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
24.10.2012, 13:58
#441
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Fe-man
Так Господа, сейчас поговорил с журналистом по автомобильным темам, он сказал, что пишите обращение от всего дастер клуба в отдел эксплуатации журнала "Зарулем"
Обратиться можно через форум журнала "За рулем". Для обращения нужны владельцы дизельного Дастера, чтобы обращение было предметным.
24.10.2012, 14:05
#442
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от aleks 51
Начал процесс регистрации. Кто со мной?
24.10.2012, 14:09
#443
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Fe-man
что надо делать?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
24.10.2012, 14:11
#444
Сообщение от Fe-man
в дизельную тему нужно кинуть ИМХО, мож подтянется народ
24.10.2012, 15:25
#445
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Позвонил ОД своему,рассказал проблему,сказал инфу уточним и свяжимся с вами.
Я сказал что с дастер клуба и более ста машин имеют эту проблему:-)приврал немного для солидности.
Жду звонка,но чую непозвонят
24.10.2012, 15:26
#446
Выкладываю текст обращения (тему еще не создал):
Добрый день Игорь!
Обращаюсь к Вам как будущий владелец автомобиля Рено дастер с дизельным двигателем (жду
ПТС), а также от сотен уже владельцев данного авто. У нас проблема, которую не ОД, ни АФ решать и комментировать отказываются. Во многих статьях о Рено дастер (далее РД) говорилось, что установлен дополнительный ТЭН мощностью 1,5 кВатт, для дополнительного обогрева салона зимой. Данное устройство действителньо физически установленно и подключено у многих, но оно не работает. Понимания этого пришли мы спросив у бензиновых собратиев с двигателе 2.0. У машин с двигателем 2.0 происходит следующее, утром на холодную они заводят и они ощущают "просадку" зарядки и далее из сопл отопления идет теплый воздух. Такие эксперименты на дизеле ни к чему не приводят.
В подтверждение своих слов дают ссылку на соответствующую тему на нашем форуме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
Просьба к Вам разобраться в данной ситуации и привлечь внимание завода к данной проблеме.
Тема будет создана в 17.00. до этого времени принимаю пожелание на исправление формулировок.
24.10.2012, 15:27
#447
Был(а): 29 фев 2016 23:18
в процессе дискуссии с одним из форумчан пробежал взглядом всю тему... и не нашел ни одного владельца с 1.6 кто видел ФЕН у себя на машине, или хотя бы подключенные зеленые разъемы под рулевой колонкой, все слышат "щелчки
" и "вроде бы быстро идет теплый воздух"... это навевает мысль что на ВСЕХ 1.6 ФЕНА НЕТ
24.10.2012, 15:41
#448
Fe-man, поправил ошибки и формуллировки немного:
Добрый день Игорь!
Обращаюсь к Вам как будущий владелец автомобиля Рено дастер с дизельным двигателем (жду ПТС), а также от сотен уже владельцев данного авто. У нас проблема, которую ни ОД, ни АФ решать и внятно комментировать отказываются. Во многих статьях о Рено дастер (далее РД) говорилось, что установлен электрический ТЭН мощностью 1,5 кВатт, для дополнительного обогрева салона зимой. Данное устройство действителньо физически установленно и подключено у многих, но оно не работает. К пониманию этого мы пришли спросив у владельцев РД с бензиновым двигателем 2.0. У машин с двигателем 2.0 происходит следующее, утром при температуре воздуха ниже +10 после завода холодного двигателя ощущается "просадка" напряжения и далее из воздуховодов отопления идет теплый воздух. Такие эксперименты на дизеле в различных режимах и погодных условиях (мороз до минус 20) ни к чему не приводят.
В подтверждение своих слов даю ссылку на соответствующую тему на нашем форуме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
Последний раз редактировалось HID; 24.10.2012 в 15:47.
24.10.2012, 15:49
#449
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Имеющие 2.0 Дастеры себя обманывают. Бензинки изначально быстрее прогреваются. Что там у них щелкает не знаю, но это, скорее всего, не ТЭН. Пусть проверят.
Сужу по своему дизелю. После заводки, примерно минуты через две-три идет теплый воздух, сразу щупаю трубки на жидкостной радиатор обогревателя салона, что у педали газа - они такие же теплые как и воздух. Проверяю каждый день - температура трубок соответствует температуре воздуха в салон.
Последний раз редактировалось Я Василич; 24.10.2012 в 16:12.
24.10.2012, 15:55
#450
Я Василич, Значит изменить формулировку?
24.10.2012, 15:55
#451
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Я Василич
Сужу по своему дизелю. После заводки, примерно минуты через две-три идет теплый воздух, сразу щупаю трубки на жидкостной радиатор - они такие же теплые как и воздух. Проверяю каждый день - температура трубок соответствует температуре воздуха в салон.
Нельзя судить по своему дизелю , о бензиновых моторах !
У меня фен стоит и работает .
24.10.2012, 16:17
#452
Время онлайн: 31 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
у меня тен стоит и точно работает... минус семь 30 секунд телый воздух полторы минуты обильно тает замороженое лобовое стекло
пасадки вентилятора при включении всех ступеней
24.10.2012, 16:39
#453
Сообщение от Джек
Какой у вас двигатель? А то в профиле не увидел.
24.10.2012, 17:12
#454
Был(а): 24 мая 2018 20:48
На сайт "ЗР" в форум, вопросы экспертам выложил такой текс.
Уважаемый Игорь! Так как Вы являетесь представителем авторитетного масмедийного издания - журнала "За рулем" хочу предоставить Вам информацию о наиболее значимых проблемах, с которыми я столкнулся эксплуатируя дизельный рено Дастер 2012 г. сборка Автофрамос, приобретенный мною в июне 2012г.
В настоящее время пробег автомашины составляет 13000 км.
1. Только вчера я обнаружил под передним ковриком пассажира около 1.5 литра воды. Очевидно это связано с работой кондиционера, аналогичная проблема возникала у множества водителей Дастера, о чем неоднократно писалось на форумах Renault Duster Club. В следствии этой неисправности было множество обращений к Официальным дилерам, признававшим этот случай гарантийным. Так как этот недостаток носил массовый характер, почему уважаемый производитель не провел отзывной компании или хотя бы уведомил зарегистророванных на их сайте пользователей о неоходимости проведения осмотра.
2. В отдельных регионах России (г. Норильск) температура уже сейчас составляет -15 -20 градусов в тоже время так называемый зимний пакет (адаптация) не работает. В частности в дизельных версиях Дастера не включатся "фены", которые должны нагревать салон до прогрева охлаждающей жидкости двигателя. Эта проблема так же активно обсуждается на страницах форума. Официальный дилер разьяснений по этому вопросу дать не может.
В инструкции пользователя об этом элементе ничего не говорится.
В своё время выбирая автомобиль я читал, в том числе и в Вашем издании, о адаптации дизельной версии Дастера к условия русской зимы, поэтому и выбрал дизель. Теперь очень хочется узнать как работает этот зимний пакет, чтобы не пришлось мерзнуть зимой.
Надеюсь, что авторитет Вашего издание позволит получить информацию, интересующую очень многих пользователей Дастер.
Присоединяйтесь! Тема: Проблемы связанные с эксплуатацией Рено Дастер
Последний раз редактировалось pier; 24.10.2012 в 17:19.
24.10.2012, 17:29
#455
Сообщение от pier
Ссылка на тему
24.10.2012, 17:40
#456
24.10.2012, 17:45
#457
Сообщение от Fe-man
Товарищ  В этом случае чем больше, тем лучше.
24.10.2012, 17:52
#458
pier, да пусть будет, но я там ссылку кинул на данную тему, из нее массовость понятна. 2 темы так две темы, не принципиально.
24.10.2012, 19:08
#459
Время онлайн: 15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Запускаю двигатель с автозапуска, одеваюсь, выхожу из дома. по всему двору стоит скрежет, народ отдирает лед со стекол, а у меня стекло уже оттаяло и в машине тепло хотя двигатель еще не прогрет.
24.10.2012, 19:46
#460
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Fe-man
Добрый день Игорь!
Добавть, что на стр.18 пост348 настоящего форума опубликована НОТА, в которой указано как искать неисправность.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
