Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 24.10.2012, 20:10   #461
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Fe-man
Я Василич, Значит изменить формулировку?
Я не знаю, вон они как воробьи налетели, а проверить трубки сразу как пойдет теплый воздух западло
Наверно надо исключить упоминания про 2.0 л, оставить только дизель.
Старый 24.10.2012, 20:19   #462
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Вы верно подметили по поводу трубок (я забыл отписаться), у меня как только еле теплый воздух пошел я за трубки хватаюсь, со стороны наверно ужсно выглядит, ну типа бац и водилы нет за рулем или одна макушка торчит , и трубки такой же температуры как и воздух, когда горячий воздух к трубкам не притронуться.
Старый 24.10.2012, 20:20   #463
Я Василич
Сообщение от Fe-man
да пусть будет, но я там ссылку кинул на данную тему, из нее массовость понятна. 2 темы так две темы, не принципиально.
Хотел дописать в Ваш пост (кинуть реплику), так регистрация закрыта
Писал вот это:
"Самое печальное, что нет НИКАКОЙ инструкции, пояснения, разъяснения по устройству и правилам эксплуатации дизеля на Дастере.
Этот двигатель секретный или сов. секретный?"
Старый 24.10.2012, 20:21   #464
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Проверил наличие тэна в машине - он есть! Дизелисты выдохнули)))
Старый 24.10.2012, 20:23   #465
Я Василич
Сообщение от FoxIV
Так этим, что с зажигалок, на это плевать, ну и пусть ездят и радуются чуду
Старый 24.10.2012, 20:29   #466
Я Василич
Сообщение от Змийчег
Автоформас рад за Вас и с не скрываемым интересом наблюдает как Вы будете греться
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от FoxIV
Я что-то активности на сайте "За рулем" не наблюдаю?!
Регистрация приостановлена - я же писал.
Старый 24.10.2012, 23:02   #467
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Lebedvan, пока доедете до ОД движки прогреются - ждать пока остынут долго, так что нужно ждать морозов (чтоб машинки остыли побыстрее), либо выбирать выходной - чтоб никому не нужно было спешить на работу.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
у них фен вроде и не должен стоять... другая климатическая зона...
2.0. Фен есть. Сейчас утром плюс 5. Проходит меньше 2 минут ( гдето минута/полторы) и идет теплый воздух. Радует что не надо ждать долго...
Старый 24.10.2012, 23:40   #468
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Производителю через сайт рено написал свои пожелания. Жду ответа.
Старый 24.10.2012, 23:53   #469
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
в соседнем форуме директор Петровского АЦ Маркман Э. отписал что на 1.6 бензиновых фена нет и не должно быть - этого наверно достаточно что бы не проверять ? вы как думаете?
Старый 25.10.2012, 00:40   #470
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от Vitalf Посмотреть сообщение
за 1.5 минуты и у меня идет теплый,а уменя дизель и это при нуле,правда я держу 1500 оборотов,ибо на хх дизель не греется
Если фен работает,теплый воздух пойдет сразу после включения вентилятора,ну может с задежкой секунд 15 пока разогреется сам тен
Старый 25.10.2012, 02:29   #471
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Я вчера после работы проверял, есть ли зависимость от положения ручки температуры. Выкрутил ручку до конца в синюю зону, завел двигатель, включил печку на 1 деление и фен включился (как обычно щелкнуло два раза с небольшой паузой). Температура на улице была 0*С.
Так что фену пофиг где ручка, если на улице холодно.
Фен отключился когда двигатель прогрелся до двух полосок. В это время я уже ехал.
Чё-то народ слабо отреагировал...,смысл вроде присутствует, для более быстрого прогрева движка, ибо тепло от ОЖ не отбирается, а нагрузка на генератор теном/двигатель всёж подкидывается, да плюс в хате теплеет
Старый 25.10.2012, 08:04   #472
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
Обратиться можно через форум журнала "За рулем". Для обращения нужны владельцы дизельного Дастера, чтобы обращение было предметным.
походу удалили наши темы или сбой был сервера и откат, надо по новой создавать темы про ТЭН
да, прошу прощения, не там смотрел.
простите за флуд..
Последний раз редактировалось FoxIV; 25.10.2012 в 09:18.
Старый 25.10.2012, 08:09   #473
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
темы на месте:
одна
вторая
Старый 25.10.2012, 09:20   #474
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Утром заводился с подключенным OBDII сканером. Основными показателями были выбраны нагрузка двигателя (в%), температура ОЖ и обороты двигателя
Получилось следующее
Выключаю вентилятор печки, попогрей
Температура ОЖ - 0 грудусов, нагрузка тоже ноль, обороты тоже 0.
Ключ на старт.
Обороты - 1300 (примерно), нагрузка двигателя 43-45%, ОЖ начинает теплеть буквально на глазах, по ощущениям по градусу в 20 секунд.
Включаю попогрей, обогрев стёкол, печку на первую скорость. Нагрузка на движок устаканивается на 48%. Жду минуту - ничего не происходит. Не пиков на графике, не щелчков не наблюдается. Примерно через минуту обороты падают до 1100 и далее до 900. Нагрузка на движок по мере прогрева уменьшается.
Плюнул - через пять минут поехал. На ходу, буквально через минуту температура ОЖ поднялась до 36 градусов и из печки пошел чуть теплый воздух.
Вывод - НЕ РАБОТАЕТ ФЕН. Пичаль.
Старый 25.10.2012, 09:59   #475
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
такая же балалайка, ждать на хх пока салон прогреется нет смысла еду и прогреваюсь
Старый 25.10.2012, 10:45   #476
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
aGt, напругу сканер не читает (((
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Написал дилеру у которого приобретал авто. Ждю)
Старый 25.10.2012, 10:48   #477
Читает!
Старый 25.10.2012, 10:50   #478
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
zhiv, каком образом? Может я не тот датчик цепляю? Или может дело в том что у тебя Бензинка
Старый 25.10.2012, 11:32   #479
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
А вот у меня воздух сразу теплый идет а просадки напряжения или щелчка не слышу, в чем причина, или я глух??
Старый 25.10.2012, 11:59   #480
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
заметил еще одну особенность, после щелчков обороты начинают плавать...
теплы воздух идет примерно через минуту, трубка у ног водителя холодная...
ЗЫ Бензин 2.0L
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
