Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.12.2014, 00:27
#4801
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Kyzia
и ещё стенды на Техосмотре(некоторые страховые требуют пройти техосмотр) отличаются у моно приводов и 4х4,
наверное чтоб такие эксперименты люди не проводили.
это моно
это 4х4
А ничего, что на нижнем фото ("это 4х4") стенд для регулировки развала/схождения, который не имеет отношения к проверке тормозов?
30.12.2014, 07:17
#4802
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Olejek
Ежу понятно, что на вывешенном колесе момент минимальный. Но если колесо вращалось при работе мотора на холостом ходу, а потом вы резко дали газу и за 1-2 секунды, раскрутили мотор до 4000 об, соответственно единовременно раскрутили колесо, представляете какое количество энергии (крутящего момента) необходимо было приложить в эти 2 секунды. И если бы дифф делил момент поровну, наша экспериментальная машина уже поехала бы.
Все правильно.
При равномерном вращении нужен минимальный момент, только на преодоление трения в дифференциале и подшипниках.
В случае вращения с ускорением необходим дополнительный момент, который равен произведению углового ускорения на момент инерции.
Дифференциал выравнивает моменты на колесах.
Если резко нажать на педаль газа то на стоящем колеса момента может хватить на то чтобы машина слетела с домкрата.
(Речь о чисто переднеприводном авто)
07.01.2015, 23:54
#4803
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 19 фев 2020 16:19
Автомобиль: Renault duster privilege 1.6 4x4 серебристый металлик
Мужики. Читаю я формум, читаю.... Но так и не понял, как правильно ездить на дастере. Всё-же какой режим AUTO или 2WD лучше использовать на машинах не оборудованных ESP. Сам пока езжу на принудительном 2WD, т.к я понимаю как управлять переднеприводным авто: при сносе плавно опускать газ, и пытаться зацепиться за дорогу. При заносе руль в сторону заноса, и добавить газа.
А как тогда действовать при заносе если включен режим AUTO. Как правильно выровнять машину. Не будет ли плавное подключение задней оси, плавно увеличивать угол заноса, и нажимая на педаль газа, я только поспособствую развороту автомобиля.
08.01.2015, 00:03
#4804
Flip-fl0p, Не заметишь ты этого подключения. Ездий в любом режиме и не парься.
08.01.2015, 00:04
#4805
Также и ездить.
08.01.2015, 00:15
#4806
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Flip-fl0p
Вам где нибудь потренироваться.
В АВТО, при заносе как и на переднем надо чуть чуть прибавить газу (именно чуть чуть) чтобы зад подключился и начал грести в направлении движения.
При сносе надо прибавить хорошенько (без фанатизма) тогда зад закинет ещё больше как бы выравнивая траекторию.
В общем играя газом добиваться необходимого эффекта.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Здесь более наглядно
08.01.2015, 00:15
#4807
При сносе (особенно на спуске мордой вниз) лучше наоборот, отпустить, дать колесам зацепиться.
08.01.2015, 00:34
#4808
Очень многое зависит от вводных. Зад может начать обгонять после того как перед зацепится.
По этому и надо потренироваться, прочувствовать норов, поведение и склонности авто.
08.01.2015, 08:51
#4809
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 23 сек.
Сообщение от Dima
А это где снималось, если не секрет
08.01.2015, 11:41
#4810
где снималось
Липецк.Водохранилище
08.01.2015, 21:45
#4811
Сообщение от Dima N
Пасиб, далековато
Под Москвой бы подобное место найти.
11.01.2015, 16:28
#4812
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня сдавал задом в глубоком снегу. Всего-то метров 10, но после этого в салоне резко запахло паленым. Что это? Сцепление, муфта или снег на разогретые детали попал (глушитель, например)? Ошибок на панели не было, муфта в режим 2wd не перешла.
11.01.2015, 17:19
#4813
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от GermanAW
когда подпаливаешь сцепу то запах тухлыми яйцами или как будто набздели в салоне
Дастер 1,5 дизель
11.01.2015, 17:23
#4814
Дважды дастеровод
Сообщение от тарпан
Не, у меня типа паленой резины было
11.01.2015, 17:48
#4815
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Во первых глубокий снег испаряется,во вторых выхлоп и всё это попало на всас вентилятора печки.Ну не горит резина в снегу 10м.Не парься.
11.01.2015, 17:59
#4816
Сообщение от тарпан
Такой запах идёт от раскалённого катализатора. Сцепление пахнет палёной резиной или пластмассой.
11.01.2015, 18:12
#4817
Дважды дастеровод
У меня через месяц ТО-2. Может дать задание что-нибудь проверить?  Только что именно (не очень я силен в устройстве автомобиля)?
13.01.2015, 23:17
#4818
Время онлайн: 3 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 01 Янв 2016 12:14
Автомобиль: Рено Дастер 2.0л 4WD 6МКПП
Господа, растолкуйте мне, пожалуйста, в режиме 4WD LOCK гребут все 4-е колеса или по одному на передке и сзади?
13.01.2015, 23:41
#4819
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
господа, растолкуйте мне, только не из теории,а из практики... что нужно, что бы машина при диагональном вывешивании и наличии системы ЕСП заблокировала вращающиеся колеса?
1)отключить ЕСП
2)руль прямо или не принципиально?
потому как я в снегу умудрился зарыться и меня выдергивали
13.01.2015, 23:55
#4820
drbig, меня терзают некоторые сомнения по следующей ситуации: прошлой зимой я "нырял" по глубоким снегам при сторонних свидетелях, которые меня уверяли что на моем Дастере гребут все 4-е колеса в режиме 4WD LOCK. Сейчас, два месяца назад я прошел ТО1, на котором жаловался на плавающие холостые обороты при пуске холодного движка на морозе. Эту напасть ОД устранил, до сего момента обороты не плавали, хотя еще и морозов сильных не было. Но, я в этом году уже два раза закопался в снегу, отмечая что в режимах AUTO и при включени 4WD LOCK гребут у меня два колеса диагонально и оба раза левое переднее и заднее правое. В режиме 2WD гребет одно из передних колес. То есть, я хочу понять - не предусмотрено на Дастере полная блокировка привода или у меня проблема с авто? И чем тогда отличаются режимы AUTO и 4WD LOCK?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
