Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.01.2015, 13:23   #4881
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Vlad31 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! Хотелось бы узнать поломка ли это? или так постоянно будет если шлифовать долго? А машина нормальная мне нравится, и проезжает везде, просто попал вчера в две ледяные канавы поперек колесами, но выехал без проблем вот единственно заскрипело такого еще не слышал звука..
2,5 часа шлифовал так и не перегрелась муфта.
Гендерный узурпатор!
Старый 19.01.2015, 13:38   #4882
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Сообщение от J.ZH
А то одни слова, а реально никто не рассказал, какую резину ставить, как она ведет себя на заносах и в бездорожье. Зачем этот 4вд, если нет толковой резины именно под недостатки дастера.
Ворчун2014 правильно советует, на форуме есть все, ПОИСК вам в помощь, но не забывайте принципа : правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Сообщение от J.ZH
Опять слова, если резина г., то вы хоть обнатяжитесь...
мда....ну, инструктора я уже советовал выше, причем вам это пригодиться в любом случае, с таким подходом, если не научитесь ездить и управлять машиной, то вы хаить будите любую свою машину.
Старый 19.01.2015, 13:48   #4883
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Спасибо уже обнажимался и не только на этом форуме, нигде нет той информации, которую я хочу найти. Потому что 98% пишут чайники, которые не ездят экстремально. Приглашаю вас проехать у меня на даче к примеру по ледяной колее или на полностью занесенной снегом, на своей машине и на моей с моей резиной и обязательно в 4вд лок. И тогда я думаю ваши слова начнут звучать по другому.
Старый 19.01.2015, 13:51   #4884
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Вот вот , я по поводу этого говоруна . И машина не та , и не посоветовал никто , резина вообще не под машину ( оказывается подбирать , менять , надо ) .
Вообще обалдел народ !
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Хоть обозначтесь с комплектацией , резиной . А потом что то спрашивайте .
Старый 19.01.2015, 13:52   #4885
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от J.ZH
ездите на дачу летом
Старый 19.01.2015, 13:59   #4886
vov4ik
Аватар для vov4ik
J.ZH, Уважаемый , такое впечатление , что у Вас самый плохой климат в России !
Уверяю Вас , Вы еще не видели природных катаклизмов !
Старый 19.01.2015, 14:12   #4887
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Ворчун2014, vov4ik, не тратьте время, это же тролль
Старый 19.01.2015, 14:25   #4888
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Может не скрип, а визг, как от плохо натянутого ремня.
А вообще дастер это не проходимец, или его надо очень затратно перевооружать или просто менять на другую машину. Потому что шумит, как шеви нива, едет по трассе так же, жрет топливо больше нивы. В снежных говнах сильный боковой снос и не факт, что выберется. Салон зимой скрипит, да и летом тоже. Очень легкий задок, который мешает ему на бездорожье. А подбирать резину под это дело не хватит никаких денег.
Вам надо сказки писать, хорошо получается.
Старый 19.01.2015, 15:28   #4889
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Что ты обнажимался на форумах -это заметно. Тебе бы не с чайниками , а на форум танкистов , там экстрим.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 19.01.2015, 15:36   #4890
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Олегъ:
Пардоне муа,но мусью нечайник пошёл обнажиматься на другие форумы. Рассказывать,какие у него на даче ледяные колеи.
Старый 19.01.2015, 15:37   #4891
vov4ik
Аватар для vov4ik
Куда поперся , был бы на Дастере спокойно проехал !
Старый 19.01.2015, 15:51   #4892
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
J.ZH классический форумный тролль
Лично я заезжал в такие бебеня, что и нивавод ни каждый поедет.
Дастер дает мне комфорт и управляемость, которого нет в ниве (и шевиниве тоже).
А я все же 90% времени передвигаюсь по асфальту. Как и большинство тут присутствующих. И мне характер легкового авто важнее способностей внедорожника. Но приятно, что эта легковушка еще может и с внедорожником покусаться
По поводу перегрева муфты на Дастере:
1. датчика температуры на муфте нет, контроллер вычисляет перегрев программно по разнице в скорости вращения осей (датчики АБС)
2. читая форум я уже ни раз убеждался в том, что скорость перегрева муфты зависит от даты выпуска авто (читай прошивки блока управления муфтой)
Мне ни разу не удалось перегреть муфту специально.
Но пару раз при минусовой температуре при движении по асфальту у меня вырубался режим авто, зажигалась пила и 2wd.
После перезапуска ЭБУ все проходило.
Списываю это на глюк системы либо неверные показания датчиков.
Иногда подумываю об установке Квайфа в задний редуктор, но пока ASR вытягивает, главное отключать при этом ESP и от души давить на газ.
Старый 19.01.2015, 18:43   #4893
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Вот тут на все 150% согласен. Уже научился вместе с Lock сразу ЕСП отключать, иначе в некоторых случаях просто двигаться не даёт, душит двигатель настолько, что под нагрузкой в вязким грунте глохнет, особенно на 2-ой передаче.
Старый 19.01.2015, 20:20   #4894
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Так получается что то не то если греется?
Старый 19.01.2015, 22:20   #4895
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от VAFER
Ой ли? 50% сказанного подтверждаю. Извините за отсутствие патриотизма. Тоже троллем назовете?
Старый 19.01.2015, 22:35   #4896
Олегъ
Аватар для Олегъ
Есть некоторые отличия. 50% - это далеко не 100.
Старый 19.01.2015, 22:38   #4897
VAFER
Аватар для VAFER
нет, не вижу в Ваших сообщениях признаков троллинга
Старый 20.01.2015, 08:55   #4898
Останий
Аватар для Останий
Сообщение от dg972
А что именно, конструктивная критика легко может привести к решению проблем. В Дастере используются узлы и агрегаты от машин классом выше, немного устаревшие, но для России сейчас это скорее +. По управлению и комфорту он превосходит некоторых своих одноклассников (например ИМХО, но он лучше Спортеджа, или предпоследнего РАВ4 с его непостижимым подключаемым полным приводом, на последнем я не ездил. Или Хонда CRV - недавно продал, чтобы заказать себе новую машину, так вот хонда просто опасна в поворотах на скользкой дороге при отключенных системах безопасности - она вообще не предсказуема. И все выше помянутые машины позволят вам разве что на гравийку с асфальта съехать). Скажем так, что управляется Дастер примерно как Гранд Витара (ИМХО), но она почти вдвое дороже, кстати, а подвеска на Дастере вообще равных себе не имеет. Есть и минусы у Дастера, естественно, но некоторые просто требуют навыка обращения и становятся плюсами, что-то необходимо поменять на более качественное (например тормозные колодки и тормоза начинают вести себя очень даже на уровне). Резину, впрочем стоковая резина на любой машине практически любой марки требует замены. Про расход - я уже писал, от водителя он зависит больше, чем от машины, но можно его уменьшить поставив более качественный воздушный фильтр, свечи зажигания...не сильно, но процентов 5 выиграть можно, еще можно масло залить другое, хотя и Ельф масло довольно неплохое. А энергосберегающие масла в большинстве своем моют двигатель плохо и сееминутная экономия может боком выйти в последствии.... И, как я уже писал "тролю", многое - это просто не умение ездить и управлять автомобилем. Тут поможет хорошая школа с хорошими инструкторами. Дастер машинка бюджетная, но только в плане материалов, в остальном (технически) машина весьма достойная. Материалы видно при покупке, если вы машину купили - значит видели что покупали. Дастер машина не статусная - это тоже сразу при покупке понятно, но большей части владельцев Дастера это все равно. Не всем, правда, я например купил машину как раз у того, кто считал для себя зазорным ездить на нем, типа "не круто", но это его проблемы, мне только на руку - машину я купил дешево. Это я к чему- мне непонятно как можно купить машину и быть ей настолько недовольным, ладно бы она сыпалась как фольцы и шкоды с современными замудреными движками, или трансмиссия переодически текла как на Гранд Витаре, или даже Глентвагене. Или стойки бы умирали каждые 40-50 тысяч как на некоторых моделях мицубиши и ситроенах... Так ведь нет - машина проблем не создает. Так в чем эти 50%?
Старый 20.01.2015, 10:24   #4899
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А что именно
Сообщение от J.ZH
Я смирился с тем, что езжу на легковом универсале повышенной проходимости.
Сообщение от J.ZH
Этот факт меня сразил наповал.
Сообщение от J.ZH
В снежных говнах ... не факт, что выберется. Салон зимой скрипит, да и летом тоже.
Сверчки в салоне выбешивают и их довольно сложно найти. Правда два проблемных места нашел, с третьем борюсь музыкой.
Потек задний амортизатор на 20ооо. На третьем году эксплуатации проявился энурез кондея.
Сообщение от Sanja84
развесовка по осям покуда помню 51/49
Это на незагруженной машине? А откуда инфа?
Расход топлива зависит от водителя не меньше, чем от создателя двигателя. Научись ездить так, чтобы не тормозить.
Стараюсь, но в условиях города Москвы не особо получается.
Сообщение от J.ZH
Вообще, улицы городов и трассы не место для экстремальной езды, для этого существуют другие места, а если речь идет о говнах, то залезать в них на этой машине, это просто авантюра.
Машину брал летом 12-го и только потом поселился на форумах. О машине не знал ничего, кроме того, что интуитивно понимал, что дастеру до нивы по проходимости далеко.
Сравнивать дастер мне тоже не с чем, кроме как с нивой, потому как было только три машины и все нивы в 21-ом кузове (коротышки). Взял бы и четвертую, но есть несколько факторов, из-за которых пришлось отказаться от этой затеи.
Первое: нивы у меня не ломались только из-за того, что все выходные на даче я ковырялся с ними. А в последние годы уже не стало ни сил, ни времени.
Второе: в деревню пришла типа асфальтовая дорога.
Третье: качество нив с каждым годом становилось всё хуже и хуже.
Когда брал иномарку, после отечественного автопрома, рассчитывал на что-то большее. Ну а сейчас уже нормально, смирился со всеми косяками и техническими решениями французов, и в принципе, другую машину не хочу. Устраивает всё... Кроме тряпочки-полочки в багажнике )))
А вообще, тема уже свалилась в оффтоп.
Старый 20.01.2015, 10:40   #4900
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Останий, в том числе и на этом форуме читал где-то... По гугли. Вроде встречал где-то и по мимо форумах. Конечно не факт...
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
