Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.03.2015, 14:13   #4961
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
Коллеги! А может быть так, что сидя на брюхе в снегу (а именно так и было) и газуя до 4500 оборотов движком у меня переднее колесо пробуксовывало и из-за этого система считала что я еду со скоростью выше 30 км/ч и не полностью блокировала муфту или совсем разблокировала?
Для режима 4WD предел в районе 60-80 (точно не уверен) но всяко сильно выше 30.
Я тоже так сидел и газовал (до 40 по спидометру), у меня обе оси работали
Старый 02.03.2015, 14:13   #4962
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от aGt
Время работы муфты при максимальном передаваемом моменте 3 мин,потом сжатие дисков-передача момента на заднюю ось ослабевает (по испытаниям на тормозном стенде
А где можно почитать - посмотреть про это?
Старый 02.03.2015, 14:14   #4963
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от KDV
Когда газовал усиленно воняло горелым.
Подгоревшее сцепление имеет специфический запах тухлых яиц. Горелым воняет или от резины или от катализатора.
Сообщение от KDV
Странно, в таком снегу вывешенные колеса легко в пробуксовку уходят. А получается буксовала муфта. Тогда какой от нее толк?
как вы определили, что буксовала муфта?
Старый 02.03.2015, 14:16   #4964
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Так если на брюхе висеть и не иметь сцепления с покрытием,муфта не причем.Не один автомобиль не преодолеет..
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
http://www.club-renault4x4.ru/175798-post41.html И здесь выкладывались..
Старый 02.03.2015, 14:32   #4965
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Ну колеса то почему не крутились задние а передок буксовал до одури? Значит муфта проскальзовала. Других предположений нет. Или не работала, хотя 4ВДЛок горел, не мигал
Старый 02.03.2015, 14:42   #4966
aGt
Аватар для aGt
KDV Для успокоения души обратитесь к официалам на наличие ошибок,неисправности,повреждения проводов.
Они вывесят автомобиль на подъемнике и посмотрят работу.
Ту же процедуру можно в гараже самостоятельно проделать...
Вы же написали в последствии с работй задней оси все нормально,так звезды сложились в определенный момент,о чем Panzerschreck написал.
Старый 04.03.2015, 17:43   #4967
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
В режиме 4ВдЛок. Это принудительный режим.
Но..Время работы муфты при максимальном передаваемом моменте 3 мин,потом сжатие дисков-передача момента на заднюю ось ослабевает (по испытаниям на тормозном стенде)..
Это заблуждение.
Выключение муфты вызывает не длительность передачи макс. Мк, на кот. та расчитана, а факт превышения этого момента, что вызывает пробуксовку дисков в муфте.
Электроника отслеживает возникновения пробуксовки и затем через некоторое время (думаю в пределах 20-30 сек) выключает муфту, чтобы предотвратить ее поломку.
Затем, если зажигание не выключается, ЭБУ некоторое время не дает драйверу вккл. муфту, дает возможность ей остыть.
ЭБУ можно обмануть, выключив зажигание и затем снова его включив.
И муфта снова включится
Но насколько помню при аварийном выключении муфты должна моргать лампочка
Старый 05.03.2015, 01:01   #4968
TURIST
Аватар для TURIST
Онлайн: TURIST вне форума
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Здравствуйте! На днях испытал чувство позора от пузатёрок)))
Гололёд местами,стою в пробке на въезде на мост в подъём. Ну вот тронулись вроде машины впереди. Режим АВТО, моя буксует хоть тресни. Прибавляю газа,буксуют по диагонали передние и задние колёса . Если газ сбросить,то буксует одно переднее. Перевожу 4вд, также буксует одно заднее и переднее ни чего не поменялось только буксуют постоянно не зависимо от положения газа,ну в смысле газ сбрасываю задние всё одно крутится в отличии от сброса газа в АВТО.
На обочине веник валялся,я его под заднее колесо сунул.Колесо с веником встало,начало противоположное крутиться,буксовать. А сзади сигналят и ухихикиваются подлые пузотёрки )))
Комрады у меня нормальная машина или неисправная? Почему все колёса не крутятся? Чего сделать, чтоб все крутились? Веников наверноё надо 4шт. возить с собой.
Старый 05.03.2015, 01:10   #4969
ЕСП поставить, 2 самоблока, или 1 самоблок вперёд + локрайт назад.
Ну и резину зимнюю.
P.s: у "пузотерок" с веником вообще одно колесо крутиться буит.
Старый 05.03.2015, 01:21   #4970
TURIST
Аватар для TURIST
Ну и резину зимнюю.
Слушай,А сколько это стоит,сам смогу поставить? ЕСП и самоблоки друг без друга работать могут? ЕСП для самоблоков обязательно?
---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее написано было в 02:17 ----------
Ворчун, извини за темноту мою колхозную! Но что такое + локрайт???
Старый 05.03.2015, 01:24   #4971
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
ЕСП поставить
Не вводите людей в заблуждение с установкой ЕСП. Ни кто ставить не будет.
А вот резина, да, на первом месте.
Старый 05.03.2015, 06:02   #4972
Нужно рассмотреть все варианты
Старый 05.03.2015, 09:18   #4973
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Ну и где можно поставить есп, просветите пожалуйста и самое главное, сколько это будет стоить))
Старый 05.03.2015, 10:13   #4974
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Не вводите людей в заблуждение, сцепление воняет горелым карболитом, запах похож на подгоревшую эл. вилку(черную советскую) или эл. патрон.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Сообщение от TURIST Посмотреть сообщение
Вам дали совет, меняйте шины, можете последовать моему примеру. Самоблок помощник, но в более тяжелых условиях.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Поставить можно, но по сегодняшним ценам это будет в районе 120т.руб.
Сюда входит установка блока абс, замена эбу, датчики и ещё всякая мелочь типа проводки и остального.
Старый 05.03.2015, 10:58   #4975
TURIST
Аватар для TURIST
Я Только что из салона Рено. ЕСП не ставят,только с завода.
Спросил менеджера по продаже о работе и назначении ЕСП. Он млин,меньше меня знает )))). Посоветовал ему форум колхозить,чтоб чушь не нести клиентам. Набирут млин студентов на подработку))))
ПС. До НГ целое поле с Дусями за салонами было. Разобрали всё.
Старый 05.03.2015, 12:02   #4976
Dima N
Аватар для Dima N
TURIST, Самый бюджетный выход хорошая или нормальная резина, тогда и на 2 ВД будет цепляться за покрытие как и пузотёрки.
P.S. Спасибо поржал, представил веник
Старый 05.03.2015, 12:03   #4977
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
В копилку непонятных видео по работе 4вд и есп: duster dci 4wd, esp off, 2я передача, стоковая резина Амтел, первый лед (да, это звук трещащего льда):
Старый 05.03.2015, 12:12   #4978
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Резину с шипами для начала, а там уж блокировку в мосты.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Вот почти каждый день кажут. Владик весь на японских липучках. Вот и результат. И крутизна внедорожника не спасает.
Шипы и мозг.
Вот тут даже наглядней. Все 4 гребут и то не помогает.
Гендерный узурпатор!
Старый 05.03.2015, 13:46   #4979
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
и немного еще http://www.kolesa.ru/article/pochemu...ver-2015-03-04
Старый 05.03.2015, 14:03   #4980
andimorgan
Прежде чем отправляться в путешествие в грязь, убедитесь, что у вашей машины есть не только короткие свесы спереди и сзади, но и хотя бы блокировка межосевого дифференциала, а еще лучше — постоянный полный привод. Никаких многодисковых муфт, которые имеют свойство перегреваться и отключаться в самый неподходящий момент! И упаси господь положиться на автомобиль, который имитирует блокировку межколесного дифференциала, подтормаживая правое или левое колесо. Тормоза тоже перегреваются, если злоупотреблять ими.
Весь арсенал современных кроссоверов — все эти якобы новые технологии и красивые названия — нужны для того, чтобы вы сказали "вау" и выложили дополнительно 20-30% стоимости за обладание столь высокотехнологичным транспортным средством. Максимум на что они способны — показательные выступления на тест-драйвах. В реальной эксплуатации полагаться на всю эту мишуру нельзя. Каждый раз, когда мы делаем обзоры подержанных машин и говорим с мастерами на сервисах, то про кроссоверы все рассказывают одно и то же: "Машина надежная, если только хозяин не мнил себя джипером — от частых поездок по бездорожью она начинает сыпаться".
К нам это не относится.
Дуся наше все!!!!!!!1
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
