Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.11.2015, 19:21
#5161
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Вепрь
Сурово. Увеличенной защиты двига/кпп нет ??
Редуктор, бензобак, кислородный датчик все в защите от "Патриот", а вот увеличенную защиту картера с выходом на бампер был аллюминевый, он весь изогнулся, что не смог выправить (в прошлом году осенью снег им толкал 1,5 км, несколько раз были моменты, когда думал, что машину оставлю там до лета, так как там ни кто не ездит и ни за какие шиши не поедут, но машина меня не подвела), поэтому поставил родную! После этой поездки, созвонился с Художником, поехал и купил у него защиту на бампер! Жду весны, чтобы снять бампер, вырезать отверстия под противотуманки, вставить новую решетку, сетку и просверлить отверстия под защиту!
27.11.2015, 15:43
#5162
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Этот эпизод касается КП "Юбилейный" под Самарой. Сегодня поехал на участок габаритный стройматериал завести. На Дастер полный привод. Со сьезда около Черноречья задумался: ехать дальше или развернуться? Так как были следы заезда и в зоне видимости застрявшей машины не увидел, то решил ехать до участка. Следы не от Буханки. На половине пути до участка пожалел что поехал, но раз решился- то еду дальше. Мотало меня по колее и ямам- ужас. Во многих местах и днищем шаркал. На подьезде к участку решил через засыпанную траншею газопровода переехать. Вовремя успел на газ надавить, в ином случае сел бы на брюхо, ну и машинка легкая. Пока я выгружался на участке, мимо проехал Мицубиси Паджеро на выезд (его следы были на заезде). Он поехал по моим следам и завяз на траншее. Долго на участке не задержался, поехал обратно. Еле-еле вытащил паджерик из глины, т.к. в поселке никакой техники нет. Леша с погрузчиком в Самарском. Обратно выехали вместе с Паджериком. Подстраховывали другдруга. Вывод: пока не стукнут крепкие морозы на участок больше не поеду и остальным не советую.
28.11.2015, 15:35
#5163
Время онлайн: 3 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 21:18
Автомобиль: Duster 1.6 Аутентик
MGV, где найти темку про кузовной ремонт-новенький не найду никак
30.11.2015, 11:30
#5164
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Подделка, подделка. Этому видео уже в обед 100 лет, много обсуждали...
Конечно подделка. На спуске(подъеме) трава растет вертикально, а здесь она почему то перпендикулярно поверхности.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Посмотрите 1:27 это отчетливо видно.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
Получатся что он идет вообще по горизонтальной поверхности
13.12.2015, 16:45
#5165
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Привет народ!
Надеюсь вопрос по теме:
Скажите при автоматически подключаемом полном-машину бросает?
Есть множество людей говорящих, что при проскальзывание передних колёс в этом режиме подключается задний мост и машину кидает в ту или иную сторону...и если не среагировать-улетишь...это так?
13.12.2015, 16:58
#5166
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от Temniu+
Привет народ!
Ни разу не было. Во-первых при проскальзываниях полный не включается - просто не успевает. Во вторых при проскальзывании включается ЕСП (у меня есть, как у других не знаю) и просто притормаживает буксующее колесо (когда при повороте выезжаешь на дорогу и одно колесо попадает на обочину с рыхлым покрытием типа снега к примеру). Полный подрубиться не успевает. В любом случае ЕСП маст хэв электронная блокировка - отличное дополнение к полному приводу. Плюс даже в случае подключения полного привода в движении ЕСП удержит авто от заноса.
Как мне кажется это "множество людей" рассуждают гипотетически не имея машин с автоматически подключаемым полным приводом.
Вообще Дастер разработан заграницей и если бы автоматически подключаемый полный привод был опасен, то он не стоял бы как основной режим движения.
Дастером доволен на 146%!
13.12.2015, 17:02
#5167
У меня ЕСП нету... ничего никуда не бросает, все срабатывает плавно...
13.12.2015, 17:41
#5168
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 10 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Привет народ!
Смотря какое покрытие под колёсами + опыт прокладки )
Сообщение от Panzerschreck
У тебя там "сработает", так сработает )
13.12.2015, 20:27
#5169
Сообщение от Bizet
У меня совсем- присовсем нет ЕСП!!!!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Уважаемый...вот например трасса и обледенелый подъёмчик...передние начали проскальзывать-подрубается зад и тебя рааааз на встречку???
Или при подрубании зада-там всё как по линейке-ровный толчок в спину???
13.12.2015, 20:31
#5170
нету толчка. Просто начинает ехать там, где буксовала, и все. Ни толчков, ни пинков, ни заносов.
13.12.2015, 20:33
#5171
Ворчун2014, -спасибо!
Теперь осталось проверить....
Кстати а полный принудительный врубать лучше на ходу или когда стоишь?
Просто у меня когда машина стоит бывает шайба назад возвращается...?
13.12.2015, 20:34
#5172
Простите, вы считаете что при скорости трогания вас может сместить на
соседнюю полосу ?
Вроде как можно при движении, главное что бы не было нагрузки на трансмиссию. Я лично переключаюсь при полной остановке. Шайба при включении и выключении режима lock, возвращается в режим auto.
13.12.2015, 20:39
#5173
На разных полноприводных ездил... нечто похожее было на шеви блейзер с парт-таймом, но тогда стояла нешипованая резина.... На Дастере за три зимы ни разу не попадал в такие ситуации... да и особых толчков в спину при подключении задней оси не чувствуются. Как раз вчера пошел сильный снег при маленьком минусе, дорога моментально стала скользкой. Ехал 17 км по шоссе в режиме 4WD Auto. Подключение задней оси происходило только при трогании после очень короткой пробуксовки передних колес...
13.12.2015, 20:40
#5174
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Temniu+, толчка не будет. Будет незаметно. Но без ЕСП или с ней дружбу с головой никто не отменял. С газом резко в пол может и мотануть, особенно в крутом повороте. Но ситуация управляемая и предсказумая.
А поставишь локрайт - будет уверенней прямую держать.
13.12.2015, 20:42
#5175
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Вепрь
соседнюю полосу ?
Шайба возвращается всегда , (на ходу и стоя) на приборке меняется значок. Задок сам отключится при наборе скорость 80 км. У нас толчка не ощущаю. А вот на Хонде ЦРВ есть такой момент.
13.12.2015, 20:42
#5176
Panzerschreck, вот всё прям как по полкам!
Сам на Ниве ездил...но там всё просто-постоянный))
Расход бензина возрастёт немного-да?
13.12.2015, 20:43
#5177
Panzerschreck, Серёг, а ты сравнивал подключение задней оси своего танка и
обычного пустынника ? Интересно, если ли ощутимая разница
13.12.2015, 20:45
#5178
Имхо расход даже меньше - меньше пробуксовок
13.12.2015, 20:49
#5179
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Очень не приятная штука происходит в рыхлом снегу при повороте на скорости более 40 км в ч. Без ЕСП машину вытаскивает инерцией на внешний радиус. Дозируется газ в сторону увеличения.Если при этом у задка происходит снос, руль выкручивается в сторону заноса. И .вот здесь и опасно подключение автоматического ПП. В остальных случаях всё более менее прогнозируемо.
Надеюсь понятно объяснил.
13.12.2015, 20:50
#5180
Сообщение от гарди
А я обратного и не утверждал, просто пояснил как ведёт себя себя шайба
при вкл/выкл lock. А там хоть в затяжном прыжке на спецучастке врубай ))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
