Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.01.2016, 19:40   #5241
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Бля, мужики, читаю последние записи и .... балдею!
Ну, погуглите вы хоть чутька, как электромагнитная муфта работает. Эту тему рекомендовать трудно, поскольку она засрана шелухой на 90 процентов, но в инете полно информации. После этого 90% вопросов отпадут сами собой.
З.Ы. Извините за мой французский )))
Алексей, конечно вы правы, можно лазить где то в гугле или в другом поисковике, найти ответы на многие вопросы, в том числе и как электромагнитная муфта работает, но я думаю это не совсем то что нужно человеку. А человеку нужно общение.
Для этого и созданы форумы.
Старый 18.01.2016, 19:42   #5242
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня с точностью наоборот, хотя и в других режимах тоже полная фигня.
Дастер это и не переднеприводный и не заднеприводной, вот и не знаешь куда занесет, когда добавить газку, а когда сбросить...
Вот к примеру переднеприводные с короткой базой, куда направишь, туда и поедет, куда занесешь, туда и снесёт. А тут полный отстой. Да и проходимость под вопросом, это в стоке, с блокировками, ну чуть получше.
Походу ранее Вы испортили себя переднеприводным автомобилем. Я только в автошколе на переднеприводном ездил. Дело привычки. Однозначно только одно: АБС в режиме лок работает по-другому, что документировано в паспорте, ну и "цепляние" за поверхность по-разному происходит.
Старый 18.01.2016, 21:22   #5243
Ну не знаю: до этого на 4-х переднеприводных ездил: дастер самый, что на есть переднеприводный по всем повадкам, кроме когда лок включишь.
Старый 18.01.2016, 21:41   #5244
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от jimmik
Продай его нафиг!
А есть еще вариант... Демонтируй задний привод. Муфта сейчас около стольника стоит, кардан - сорокет... Ну и по мелочам навариться можно.
Старый 18.01.2016, 22:13   #5245
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Продай его нафиг!
Да я сделаю проще, поищу как избавиться кнопочкой от электронных помощников вместе с абс и воплощу на дастере. Все-таки причина в этом.
Старый 18.01.2016, 22:17   #5246
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от jimmik
Железная логика. Можно еще кучу ненужных агрегатов найти и выкинуть. Но лучше не будет.
Старый 18.01.2016, 22:26   #5247
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Alsten
Общение - это замечательно, кто бы поспорил! Но, ей Богу, когда практически на одной странице отвечают на вопросы новичков, вроде бы всё объяснили, и тут же всё начинается по-новому, на новый круг. С теми же самыми заблуждениями...
Вот и не удержался, прошу понять и простить...
Рено, вино и домино!!!
Старый 19.01.2016, 09:14   #5248
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Режим lock я называю "антипроститутка". Как только машина начинает вести себя на ледяных буераках с порошей как пьяная проститутка, я включаю этот режим. Машинка остепеняется до почтенной дамы.
Один рад пришлось месить глину - 18км, так вот, как только передние колеса переставали грести я подключал полны й привод, машину потихоньку начинало тащить боком - я переводил ее на передний привод - так и тащился....
Старый 19.01.2016, 09:53   #5249
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
А ЕСП отключали или нет? Я в грязюках его всегда отключал и машина шла боком, один раз решил не отключать и мне показалось, что машина пошла ровней.
Старый 19.01.2016, 09:59   #5250
С ЕСП, конечно, ровней пойдёт, и боком становиться не даст, но на тяжелом грунте с включенной ЕСП просто двигаться не получится: буит двиг душит и колёса тормозить, в итоге машина просто глохнуть буит и нормально ходом ехать не даст.
Старый 07.02.2016, 19:32   #5251
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Че то я не понял... В ЗР 2016/02 в статье "Идеальный полный привод", написано, что Дастер не смог пройти диагональ, а вот у X-Trail ".... электронные помощники у Ниссана оказались более продвинутыми.При пробуксовке он умеет не только ограничивать тягу, но и подтормаживать буксующее колесо......" ?????
А разве Дастер этого не умеет ?
см. стр. 62-63 https://yadi.sk/i/ugVFnxvcnqQaS
Старый 07.02.2016, 19:39   #5252
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
ЗР в своём репертуаре... Сам не читал, но мой друг, регулярно читающий АР, иногда ЗР и вообще значительно более читающий, чем я, в двух словах сказал мне про эту статью "тест с весьма спорными результатами", обещал принести почитать...
Старый 07.02.2016, 20:41   #5253
Сообщение от andy27 Посмотреть сообщение
Я так понял, ЗРовцы не отключили ЕСП, а наоброт, надеялись, что она колеса подтормаживать будет. У них для дастера в сносках-описаниях для дастера не указано наличие имитации блокировок, а у Х-трейла есть. Ребята не учили матчасть и сделали все через ...опу.
Старый 07.02.2016, 20:46   #5254
andy27
Аватар для andy27
Может быть...хотя для Mazda CX-5, они пишут "....манипуляции с отключением системы стабилизации не помогли....", а про Дастер не отмечено это
Старый 07.02.2016, 20:54   #5255
Смущает фраза:" Ни блокировка муфты, ни интенсивная работа противобуксовочной системы не помогли". И, да, про то отключали ЕСП или нет - ни слова.
Старый 07.02.2016, 22:26   #5256
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Да не парьтесь вы по поводу той статьи, ЗР уже давно веры нет. Очень часто их ловили на ангажированности. Кто платит, тот их и танцует.
Старый 07.02.2016, 23:45   #5257
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Ну и конечно лучший - это мерс, кто бы сомневался. Хотя я лично сомневаюсь, у него столько электроники что я думаю на бездорожье надолго не хватит. А если кто попробует сунуться на машине за немало лимонов, то может и влететь на не хилый ремонт, не дай бог что откажет.
Старый 07.02.2016, 23:50   #5258
Что есть, то есть, обидно, но у уже много ляпов у них проскакивало. Про тот же ховер есть 3-4 статьи с совершенно противоположными высказываниями - то голимый китай, то надежный внедорожник, хорошо себя зарекомендовавший в России. В этом же выпуске страсть как хвалят проходимость дастера в ком-то "арктическом" пробеге.
Старый 08.02.2016, 00:34   #5259
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Hunter73
Мерс-мерс... Мне друг сказал, что мерс там выиграл... А я запомнил на всю жысть случай, когда видел мерс е-класс с шильдом "фирматик", который не мог переехать бруствер, намётанный трактором, и ниразу не большой, не на брюхе сидел, а если и сидел, то это ж снег... и колёсики беспомощно так крути-и-и-ились, на месте... Дело было лет эдак 5+- назад, и мерин на то время был новый прям как токшта из салона... Такшта про мерин не поверю никада...
Старый 08.02.2016, 00:40   #5260
andy27
Аватар для andy27
Так тут то вроде как все объективно должно быть- экспериментальным путем же оценивались, а не субъективными предпочтениями
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
