Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.02.2016, 02:17
#5261
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Сообщение от andy27
Так тут то вроде как все объективно должно быть- экспериментальным путем же оценивались, а не субъективными предпочтениями
Это как сравнивать Шниву с другими кроссоверами на бездорожье и при этом не пользоваться раздаткой и блокировкой. Не использованы возможности Дастера, причем вероятно специально, хотя может и по невежеству.
Дастером доволен на 146%!
08.02.2016, 02:25
#5262
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от andy27
Че то я не понял... В ЗР 2016/02 в статье "Идеальный полный привод", написано, что Дастер не смог пройти диагональ, а вот у X-Trail ".... электронные помощники у Ниссана оказались более продвинутыми.При пробуксовке он умеет не только ограничивать тягу, но и подтормаживать буксующее колесо......" ?????
А разве Дастер этого не умеет ?
см. стр. 62-63 https://yadi.sk/i/ugVFnxvcnqQaS
Я так понимаю что у дастера система 4х4 аналогична х-трейлу( по крайней мере так подавалось в описаниях рено, что полностью заимствована у ниссан), напомню-рено -нтссан одна фирма сейчас, многие решения кочуют с модели на модель(двигатели,муфты и т.д),только коробка АТ на ниссан не применялась нигде, или не знаем мы.
Так что-выводы ЗР напрягают.
И вообще оценка пп только по диагонали к реалиям эксплуатации( к жизни то бишь) имеет отношение весьма опосредованное,заманали уже диагональю тестеры тупые вместе с электронными помощниками, пусть загонят в снег глубокий или песок, да с подъемчиком,я бы поугорал как у них там ограничивает всеи притормаживает
10.02.2016, 21:08
#5263
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Если у Даста отсутствует ESP, он, практически, беззащитен перед диагоналкой. Хитрилле именно она помогает преодолеть вывешивание колес...
10.02.2016, 23:16
#5264
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Вот этот тест http://www.youtube.com/watch?v=DAKSa...em-uploademail
Сообщение от ev.sin
Да самое прямое имеет отношение - именно так и буксуют.
Всё там нормально с этим тестом ЗР.
Ну, владеете Вы Дастером. Ну, хуже он в чём-то других машин. Что, нет сил самому себе в этом признаться? Или, думаете, купили за копейку и нет недостатков?
У Ниссана почему-то на крутилке полного привода нарисовано 4х4i, не так как у Дастера. Дастер вообще может быть без ESP, как у меня, и мне из диагонали никакой электронный помощник даже не попытается помочь выехать.
Зачем сразу кричать о продажности ЗР. Как говорят в таких случаях: "А Вы попробуйте, купите!"
Рено, вино и домино!!!
11.02.2016, 00:32
#5265
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Ненормально, коль у них был дастер с ЕСП, а они не сумели воспользоваться ее наличием. Че на технику-то пенять? Ну снизили бы бал за то, что бывают машины без ЕСП, но ведь ребята заявили, что он в принципе этого не может.
11.02.2016, 00:48
#5266
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
Сегодня запарковался на Юго-западной. Еще когда ставил, обратил внимание, что мест нигде нет, а тут пусто. Потом понял. Короче под приличным углом на голом льду. Плюс те кто выезжал уже ямы накатали. В общем плюхнулся в эти ямы четко и уехал на метро на работу. Приехал, сзади миникуперэс в 20 см прижал. Назад не скатишься. В режиме авто не выехал, буксует перед, через секунду присоединяется к буксу зад. Это даже не букс был, просто стоишь и скользишь. Думал все, без шансов. Включил лок чисто посмотреть и обнаружил, что за счет одновременного срыва переда и зада появляется небольшая раскачка. Раз на десятый хватило, чтоб выпрыгнуть одним колесом, которое и вывезло всю машину. Мини не пострадал. Дастеру зачет. Всем привет.
11.02.2016, 23:12
#5267
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Зато у Дастера геометрия круче всяких там Х-трейлов...и сугробик, замерзший, бампером можно двинуть без опаски...П.С. А Ниву надо ещё постораться вывесить диагонально...
12.02.2016, 01:26
#5268
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от maks878
Если залезешь в сугроб, то ничего уже может не помочь, прокопаешь и сядешь на брюхо, а колеса будут буксовать. Проверил пару недель назад, за сутки навалило месячную норму снега (внизу гололед), пару раз сел, один раз сам выехал с помощью лопаты, второй - патриот дернул. Всё таки всё дело в резине (стоит Hankook шипованная), однако нужен баланс и по трассе ехать и по льду-снегу чтобы более менее.
12.02.2016, 08:51
#5269
Сообщение от Hunter73
Если сесть на брюхо, то и блокировка межколесная не спасёт на любом внедорожнике... Бампером Дастера можно кучи смерзшегося снега от бульдозера на выездах со дворов пробивать без боязни... Я бы посмотрел как бы это на Х-трейле повторили с его "клювом"...
12.02.2016, 09:23
#5270
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Осенью в замерзшую лужу провалился, в итоге сам бампер отстегнулся, решетка нижняя сломалась, кусок пластика в углублении бампера (где место для противотуманки) откололся, ну и для кучи подкрылок лопнул. Так что чаще толкайте снег, он ведь как раз для этого приспособлен!
12.02.2016, 10:31
#5271
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Cмелое утверждение, я б не советовал, если, конечно, не хотите ребром в дефлекторе бампера радиатор с трубками пробить
12.02.2016, 13:23
#5272
Сообщение от Юрий А
У меня стоит увеличенная стальная защита от фирмы "Патриот" (не реклама)...так что подобных проблем не имею  ...однажды благодаря ей забрался на бордюр который значительно выше клиренса...и от пенька в сугробе спасла...
12.02.2016, 13:30
#5273
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
от ситуации с Юрием А может не спасти (не реклама  )
12.02.2016, 13:35
#5274
Сообщение от Hudozhnik
Не знаю что с Юрием произошло, но защита выдерживает подъём подкатным домкратом без последствий...
12.02.2016, 13:39
#5275
maks878, если вы проваливаетесь передком в глубокую замерзшую лужу, то острые куски льда могут оказаться выше отгиба патриотовской защиты - и тогда нижняя хлипкая решетка уже не выдержит.
Недавно такое случилось и с Олегъом
12.02.2016, 13:45
#5276
А, понял про что вы..!  Ваша продукция весьма неплохо дополнит эту защиту...
12.02.2016, 19:22
#5277
У меня тоже стояла от фирмы "Патриот", только аллюминевая, я ее согнул в непролазных грязях, так что выправить не получается, теперь жду тепла, чтобы поставить защиту, выпущенную Муратом (Художником). И все равно в вашем случае нижняя решетка бампера не защищена, что влечет очень плачевные последствия. Только китайская решетка стоит 1000 руб, а еще нужно снимать в тепле бампер, чтобы ее поменять. Необдуманное мною решение привело к тому что я вынужден врезать противотуманные фары, если буду все делать сам то такой поступок мне обойдется почти в 15 тысяч руб (с установкой противотуманок и заменой подрулевого переключателя). Вот и подумайте стоит ли так рисковать.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
А еще из за уверенности в своем Дастере я проехал на машине в сад до калитки! Вперед то хорошо прошел, не смотря на глубокий снег, а вот назад меня сносило то влево, то в право, в результате налетел на доски под снегом и сломал левый кронштейн крепления брызговика, хотя я и помнил про эту засаду, но надеялся, что туда не кинет. В результате еще одно китайское изделие за 900 руб. Про оригинал я уж молчу.
18.02.2016, 18:53
#5278
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от dg972
Нет...
В LOCK нужно завести мотор, в AUTO, надо начать двигаться.
Эксперименты не пробовали ставить?
Тут кто-то писал в ветке, что в результате исследования алгоритма работы муфты с помощью светодиодов было установлено, что в режиме ЛОК напряжение на муфту подается только при нажатой педали газа.
Снял ногу с педали - система переходит в режим 2ВД пока опять не нажмешь
Т.е. если включен ЛОК, но авта идет накатом или тормозит мотором, напряжение на муфту не подается.
Если конечно чел правильно все заметил
Он писал
Сохранились без изменения следующие пункты:
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
2). В "4WD Lock" диоды загораются при подключении крутилкой режима. Горят все 3 диода. До скорости ~30км/ч все 3 диода горят так же ярко, как и при подключении. Затем постепенно свечение диодов ослабевает и при скорости ~ 50-55 км/ч совсем гаснут. На панели индикация "4WD Lock" продолжает гореть. При скорости 80-85 км/ч индикация гаснет. Далее при любой скорости ПП находится в режиме Auto.
3). В любом случае сброс газа приводит к отключению ПП, если он до этого работал.
Последний раз редактировалось Lew; 18.02.2016 в 22:19.
18.02.2016, 22:14
#5279
И ещё: не в коем случае не вздумайте буксировать Дастер когда 2 колеса одной оси на эвакуаторе, а 2 колеса другой - на дороге.
Убьете муфту
19.02.2016, 19:42
#5280
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
[/COLOR]
Сообщение от Lew
Убьете муфту
А если все колёса на дороге?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
