Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.04.2016, 21:12
#5421
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
Сообщение от Гринчъ
ссылки по теме
"Основной опасностью на гололеде для любого автомобиля является занос, т.е. снос передней или задней оси.
"Была хонда одиссей, жопа сама подключалась и иногда довольно неожиданно))) хорошо не в поворотах, как то проносило. Сейчас монтерик спорт, AWD. Но не подключаемый а постоянный полный привод, при пробуксовке просто выравнивает момент с 70-30, на 50-50. Все вроде нормально, но на переднем приводе побезопаснее ИМХО. Потому как если понесет на полном - ему похер на то, что ты будешь делать и какую пидаль давить)))))) Пробовал на пустом мкаде ночью зимой прошлой - скорость километров 70, как дал по тормозам и пытался им как то управлять)) больше так не делаю, чуть не поседел)))) вся фишка - переднему газу дал, он тебя вытянет. А тут только тормозить. И сколько тебя тащить будет только от веса и скорости зависит. Газ давить бесполезно - четыре гребут и все непонятно куда)))...."
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...68421&t=768421
Именно поэтому практически во всех странах (кроме там, где дураки и дороги) запрещено производить такие машины без ESP, кажется уже год - два.
Ну а у нас на этой опции легко сэкономить и на МКАДе убедиться в результате экономии.
Исходя из своего опыта я не отключаю на Дастере режим Авто, т.к. бывают ситуации на дороге, когда мне немедленно нужна вторая ось, а времени на это нет (дурак в лоб на встречку выскочил и надо обочину чиркнануть, а на наших обочинах это смерть, гравий на повороте рассыпали, трактор грязи накатал, смолы с мазутом разлили, мало - ли что).
При езде по горным проселкам с камнями там, где еще не нужна проходимость, в режиме Авто машина идет заметно мягче.
Такое ощущение, когда для пробы сравниваешь при этом с 2WD, что на 2WD передний мост как ишак телегу за собой тянет кузов с пассажирами, а на полном приводе как кот на 4 лапках, и без телеги...
Разница в расходе может и есть, но я и за ESP и за 4х4 сознательно доплачивал, и за опции Комфорт и безопасность.
Бесплатных пирожков не бывает...
На зимней дороге пару раз за 2 зимы видел, как моргал режим ESP, но практически не ощущал.
Lock включал только для пробы и еще когда горные речушки вброд переезжал.
Всех благ!
17.04.2016, 21:20
#5422
Ужась просто, интересно как это другие ездят на моноприводах и никуда их не заносит, не выносит, хотя дороги те же, дураки на них встречаются с той же периодичностью.
Наверное все-таки дело не в приводе)
17.04.2016, 21:25
#5423
briancev, в МСК джигитов меньше... а камер больше...
17.04.2016, 22:08
#5424
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от haunter
Всех благ!
Горные речушки да, без ЛОК не переедешь
17.04.2016, 22:29
#5425
Сообщение от briancev
А кто Вам сказал, что не заносит и не выносит?
Никогда еще не видели, как вылетают и бьют других?!
Никогда уклоняться не приходилось???
Обмениваемся мнениями по поводу использования режимов привода на конкретной машине, как в заголовке обозначено...
Дороги далеко не одни и те же, Москва это далеко не вся Россия.
И буду настаивать - на Дастере с ESP, 4х4 в Авто и на хорошей зимней резине на гололеде безопасней для окружающих чем тот же я в тех же условиях на моноприводе без ESP.
Всех благ.
18.04.2016, 00:42
#5426
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Автор имел в виду, что на автоподключаемом ПП цивильные бренды уже давно есп ставят в базе, и это правильно... И не год-два, а пять, а может и десять... есп на ППП нужная штука, не каждый день, а ... в статистическом плане, спасает отдельных мудаков, возомнивших себе чота про умение водить авто... Такие и на переднем улетят... без есп... А также спасает тех, под которых кто-то из мудаков вдруг резко перестроился, или подрезал... Ну или на встречку выехал... Когда надо быстро сманеврировать, с учетом обочин в том числе... Или дорожной обстановки зимой...
Последний раз редактировалось bubba; 18.04.2016 в 00:52.
18.04.2016, 08:14
#5427
Сообщение от bubba
еще бы, в США это такой же обязательный стандарт, как ASP и третий стоп-сигнал.
18.04.2016, 11:13
#5428
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Всех благ!
А если на машине не установлена ESP?
18.04.2016, 11:39
#5429
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Гринчъ, одни покупают машину подешевле без ESP и потом задают вопросы по безопасности. Как быть?
Другие сразу задумываются о безопасности и покупают с ESP и часть вопросов уходят сами сабой.
Моё мнение - если машина для семьи то первично безопасность, а потом навороты и т.д.
18.04.2016, 11:47
#5430
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Нет безопасных машин, есть безопасное вождение, иной раз электроника может оказать медвежью услугу.
18.04.2016, 11:58
#5431
Сообщение от Гринчъ
Не париться, т.к.ESP как правило ставится на заводе при сборке.
Нет так нет.
У меня только права с 1975 года, и до этого ездил.
И в любую погоду по любой дороге как - то выживали.
Ездить с головой и молиться, чтоб меньше дураков на дорогах оставалось.
А то ведь беда, что один дурак как правило 1-2 а часто больше водителей с головой выносит.
Хорошо, если тоже дураков, но там все равно и дети.
Ну а если есть возможность выбора - 4WD+ESP (а она без ABS не бывает), хорошая резина, грамотное вождение с учетом состояния дорог и иногда присутствующих дураков на них.
Обязательно страх перед выездом на обочину.
Спасибо за обсуждение...
Всех благ!
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от oleg_sv
+100
Иногда даже от прокладки между рулем и сиденьем мало что зависит.
Всех благ!
18.04.2016, 12:00
#5432
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
на фоне последних разговоров, решил попробовать режим 2вд, вдруг и правда динамичнее  . Последние 4 года передвигался исключительно в "авто". Разогнался прошел пару поворотов, и почувствовал какое-то, типа безотчетного страха, неприятное ощущение опасности в районе диафрагмы  . Офигеть, я болен режимом "АВТО", это лечится?
18.04.2016, 12:14
#5433
Сообщение от Арка
Речь не об этом. Никто из здравомыслящих людей не будет пренебрегать безопасностью. Дело в другом, на машине не установлена эта система, что дальше? Сидеть дома?.. Как быть тем, кто приобрёл автомобиль без этой опции?
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Это верно. Ситуации всякие бывают. Не надо полностью полагаться на электронику. Надо ещё и самому немного участвовать в процессе...
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от vir-smu15
в субботу (16 апреля) был жуткий снегопад. Я решил таки наконец попробовать покататься на "авто". Ехал сначала по МКАД, потом за городом по трассе. Машина шла уверенно и основательно что -ли , но - возможно, чисто субъективно - показалось, что управление (крутить рулём) стало немного тяжелее, чем на переднем приводе. Но это мелочи, по сравнению с мировой революцией... Динамика движения стала другой. Это заметно.
сейчас дороги сухие, но "авто" пока не выключил. Думаю, пока покатаюсь на "авто"... )))
18.04.2016, 12:42
#5434
Гринчъ, я тоже в субботу с утра попал в переплет, но здесь мыслей включать 2вд не возникало
18.04.2016, 14:17
#5435
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
4WD+ESP
специально выбирал и ждал 4вд+есп. Все салоны соседних городов обзвонил, чуть в Москву не уехал за машинкой
18.04.2016, 15:04
#5436
Вот точно сказал.
У меня так же!
Гендерный узурпатор!
18.04.2016, 18:32
#5437
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Это к тому же еще и вирусное
Пару дней назад тоже попробовал проехаться в 2ВД, хватило на несколько километров. В режиме "Авто" спокоейней как-то, а может просто уже привык к нему
18.04.2016, 18:55
#5438
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Dust93
.... а я вот никакой разницы между 2вд и авто на сухом асфальте не вижу (да и на мокром тоже). Может у меня просто пенсионерский стиль вождения?
18.04.2016, 19:18
#5439
Респект!
Конечно лечится!
Напился в стельку и все - здоров!
Главное после выздоровления от Авто не забывать что только на педаль газа давить в пол всегда, так же она грЫбъет передком, и чем больше газу тем гребшЕЕ., даже в гололед на обгоне.
А иначе че кросовер покупать, чтоб в каждый поворот впЫсыватъса.
Ведь если сорвало в занос - то газу больше и руль прямшее..
Как грыбла по прямой, так и дальше по прямой...
Спасибо за общую оценку режима Авто на наших машинах.
Всех благ!
18.04.2016, 19:22
#5440
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 59 мин. 1 сек.
Сообщение от SHURBO
Аналогично, и у меня, значит, пенсионерский стиль, и с пробуксовками не умею трогаться и на юз тормозить
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
