Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.11.2016, 22:44
#5501
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Не опция. Они и так у всех стоят: картера двигателя и топливопровода. Если есть что-то еще - это уже установлено дилером и куплено у стороннего производителя.
комплект "протекшон" - сетка в радиатор(спереди), накладки на пороги водителя и переднего пассажира(задних почему то нет), стальная защита топливопровода, бака и муфты, задние подкрылки. цена ОДНОЗНАЧНО меньше , чем у ОД.
03.11.2016, 23:03
#5502
Сообщение от Сергей Захаров
Ааа! Это тот комплект, который, вроде бы есть, и в то же время ни цены ни картинок на сайте нет  Так защита топливопровода штатная идет. За 3000 купил у патриота увеличенную защиту картера и бампера (штатная тоже стояла)+ защита муфты, сетка в бампер - 250 руб алюминиевая. Защиту на бак не ставил - смысла не увидел, доплата за нее в районе 1500 была, чтоль. Накладки на пороги кую-то мелочь стоят. Итого 3250.
04.11.2016, 07:10
#5503
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Capri73
У меня дорестайл, а может в моей комплектации ESP нет.[COLOR="Silver"]
Может и нет... Посмотрите на наличие кнопки отключения ESP. Она должна находиться под блоком управления отоплением, справа от прикуривателя.
Mark Twain ©
04.11.2016, 09:02
#5504
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Сообщение от Vladslav68
Вы меня не поняли, извините непонятно написал. ESP у меня точно нет. Просто я не знаю, либо его вообще на дорестайлах нет, либо в моей комплектации нет.
04.11.2016, 09:07
#5505
На дорестайлах ЕСП стали ставить в 2013 г.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 04.11.2016 в 09:40.
04.11.2016, 09:36
#5506
Похоже нет в вашей комплектации.
Mark Twain ©
16.12.2016, 12:41
#5507
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите, пожалуйста, ESP на бездорожье лучше отключать или нет?
16.12.2016, 12:41
#5508
Сообщение от GanG
Скорее да, чем нет!
Гендерный узурпатор!
16.12.2016, 12:50
#5509
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
да
16.12.2016, 12:51
#5510
16.12.2016, 13:01
#5511
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от GanG
В некоторых моментах помогает - не даёт перегазовать и зарыться, выключать или нет, надо смотреть в зависимости от покрытия и степени оффроуда.
16.12.2016, 13:11
#5512
грязь, снег, лёд, песок- однозначно отключать всё остальное по ситуации(на самом деле эта кнопка отключает антибукс и стабилизацию)
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 16.12.2016 в 13:34.
16.12.2016, 13:14
#5513
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от GanG
кароче. ссылку дать не могу на инструкцию( лень),написано ЕСП отключать.
путем умозаключений форумчан и из личного опыта при ЛОК и отключенной ЕСП, антибукс начинает работать в режиме эл.блокировки дифференциала( т.е перераспределяет момент хоть как),а не притормаживает буксующее колесо или даже двигатель( все условно, но работает, проверено).
По крайней мере с АТ четко, с мкпп думаю тоже где то близко
16.12.2016, 13:49
#5514
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
andimorgan, коротко и ясно☺
16.12.2016, 14:19
#5515
Сообщение от GanG
Если бодро наворичиваете по раскисшей грунтовке или там снежку слегка прикатанному на хорошей скорости, лучше не отключать иначе с заблокированной муфтой машину здорово крутит и заносит, в остальных случаях нужно отключать.
16.12.2016, 15:06
#5516
16.12.2016, 20:30
#5517
Сообщение от andimorgan
В этой комплектации есп нет вроде
18.12.2016, 10:40
#5518
Газить лишка не надо. Видели небольшую крутую горку: загазовал встал, спокойно поехал выехал. Тут многое еще не сколько от машины и шипов, сколько от "прокладки между рулём и сидением" зависит. У меня дизель, на низах хорошо тянет, на гололеде нет смысла "газить", надо чуйкой чувствовать сцепление с дорогой. Это приходит с опытом. "Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка"  Вчера ездил в район к родственнику за 30 км., почти вся дорога вот такой гололед, даже снега нет, толстый слой льда, хреново дорожники работают, вовремя снег не убрали оттепель-мороз-каток. И ничего все едут, и горы есть покруче чем в видео. Правда лед со снегом сверху хуже - он забивает шины.
18.12.2016, 12:09
#5519
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от ev.sin
нет никакой эл. блокировки дифференциала, ничего никуда не перераспределяет момент. Электроника дает сигнал именно на притормаживание буксующего колеса, тем самым давая возможность повысить на нем крутящий момент, а так как при свободном симметричном межколесном дифференциале момент на полуосях всегда примерно одинаковый, то и на противоположном колесе момент возрастает, что позволяет автомобилю двигаться.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Это и есть электронная имитация блокировки дифференциала
Последний раз редактировалось vir-smu15; 20.12.2016 в 10:13.
19.12.2016, 23:10
#5520
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 27 фев 2019 22:44
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege ESP 4х4 МКПП6 143 л.с.
Re: Полный привод на Дастере
по дизелю не скажу, а вот бензинка предпоследней комплектации на 10 07 15 г. обошлась в 880 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
