Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 22.11.2019, 12:52   #541
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Интересная приспособа:
Старый 22.11.2019, 14:06   #542
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Видел на Ганзе, но заказать кажется нельзя, не помню почему.
Старый 22.11.2019, 14:10   #543
Сообщение от Sashok279
https://www.profikmt.com/fixtures
1230 руб.
Старый 22.11.2019, 14:41   #544
Sashok279
Пока нет возможности.
Старый 22.11.2019, 14:44   #545
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Аналогично. Ну и ИМХО дороговато что-то, хотя на рынке всегда два дурака...
Опять же к ценнику приплюсуюется доставка, итого выйдет 1600 за приблуду. Жаль нет доступа к нормальной слесарке - ничего сложного то в штукенции нет. По идее нужен фрезерный станок и собственно все...
Старый 22.11.2019, 16:46   #546
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Для постоянной профессиональной работы ИМХО стоит приобрести профессиональный качественный инструмент. Для 1-2 раз в год можно конструкцию творчески переосмыслить и между двух пластин на ~5мм стали 09г2с приварить высокие гайки чтобы фиксировать приспособу за хвостовик. Ну и гайки можно приварить к этой пластине чтобы обойтись без метчика и закаленной пластины высокой твёрдости. Полуавтомат обеспечит вполне приемлемые характеристики.
Дастером доволен на 146%!
Старый 23.11.2019, 05:36   #547
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Серега, по опыту скажу, хвост обычно делаю(делают) на уменьшение, для свободного перемещения больстера к своему месту. При точной подгонке, налезет от легкого удара, при неточной, силы этой приспособы не хватит, винты будут скользить по хвосту. Если есть желание, могу сделать тебе такую приспособу, рисуй размеры.
З.Ы. Могу затермичить пластинку с резьбами. Только не спешно сделаю, работы поднавалилось. Только за почту отдашь.
Старый 23.11.2019, 14:38   #548
Сообщение от WolfAlex
Спасибо, Лех! Почешу репу (нужно ли мне это), если надумаю закину тебе чертежик.
Старый 23.11.2019, 14:42   #549
По умолчанию
Заехал в сантехнику сегодня, закупился фурнитурой под вакуумную камеру. Затупил и не взял еще один переходник на шланг для положительного давления, ну и возможно нужен будет еще один обратный клапан (подумаю еще). Осталось дождаться алмазную коронку с китая, чтоб стеклянную крышку просверлить на пол дюйма диаметром.
З.ы. вакуумметр тоже с китая приехал. Хз насколько точный, ну да мне особая точность и не нужна - показывает какие-то попугаи и ладно.
Старый 23.11.2019, 16:32   #550
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Совет, все резьбы на анаэробный гель-герметик(синий), в своё время натанцевался с бубном, пробуя различные подмотки(нить, лента), после вакуума начинают травить. Вакуума много не бывает, по максимуму, избыточное осторожно, после 4-6 очков может треснуть деревяха. Обратные клапана можно и не ставить, все равно перекрывать кран.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Как я понял, один конец на компрессор, второй на вакуум, а как сбрасывать(впускать) воздух будешь? Каждый раз трубку сдёргивать? Да и обратные клапана не дадут. Сбросной нужен, обратный клапан только на вакуум.
Старый 23.11.2019, 17:41   #551
Если избыточное качать компрессором, то обратный клапан лишний, а если ручным насосом, то без него никак. Нужно подумать... Сбрасывать давление тоже как-то нужно. Что- то придумаю.
Старый 08.12.2019, 14:06   #552
Первый опыт пошива ножен. Сделал одежку к покупному ножу от викинг нордвей (лет 6 назад на югах покупал арбузик порезать, так и прижился на шашлыкинг/рыбалинг). Родные ножны из кордуры поизносились и подрастянулись. Сделал дешманский вариант из куска подаренной кожи с финишем (2 мм) и на проставку влепил 3мм растишку. Покрасил водной морилкой по дереву (орех, дешманская самая) и пропитал мебельным воском либерон (бесцветным) с феном. Осталось еще подвес на полукольцо пришить.
По неопытности не расчитал с размером заготовок в районе устья - пришлось сильно тянуть, и то еле хватило. По этому формовка в зоне рукояти получилась немного не симметричная.
Но в целом мне нравится.
На очереди ножны к якуту, но для них все же думаю прикупить краску, по этому отложу до весны - морозов при пересылке она не переживет, а в оффлайне что-то не нашел в Сургуте.
ID:	125942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125943   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 06.05.2020 в 17:11. Причина: добавил фотку с подвесом
Старый 06.05.2020, 16:38   #553
чехол для ножа-косяка
ID:	128318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2020, 16:52   #554
долго думал над ножнами к якуту, начал даже делать деревянный вкладыш, но по глупости чуть не отрезал себе палец - итог: 2 часа в травмпункте и 4 шва. Уже все зажило (дело было в конце марта, в первый день самоизоляции ), но подвижность и чувствительность крайней фаланги указательного пальца на левой руке так и не восстановилась. выкинул нафиг этот вкладыш... Берегите руки
В итоге нашел вот такой мастер-класс:
была закуплена на озоне химия для кожи от фирмы Girba:
краска Colorpel средне коричневая
краска для уреза Nubio темно-коричневая матовая
аппертура Morbilux бесцветная.
Процесс и итог можно посмотреть на фото.
p.s. по итогу - выкройку нужно делать чуть короче - оставил запас на усадку ножа в ножны, чтоб не прорезал в дальнейшем, но это наверно лишнее - ножны получились длинноваты. Нож в ножнах сидит ооочень плотно. Первый раз вытаскивал зажимая рукоятку через кожу в тисках - руками не хватало сил удержать 2,5 пальцами торчащую рукоятку, наверно нужно было чуть короче делать, но в процессе думаю разработается, сейчас двумя рукам нож извлекается. Половину кожи там где лежит клинок нужно утоньшать, как и сказано в МК на треть, я утоньшил меньше - ножом (тем что в посте выше) не очень удобно это делать, нужен навык, ну да как сделал...
Химия вполне себе ничего - краска правда вонючая (не сильно, но запах есть - красил на балконе) потому как на растворителях. Аппертура прикольная - дает глянцевое блестящее влагоустойчивое покрытие, бахторму так же заклеивает. Устье ножен и "хвост" обработал краской для уреза - на самом урезе смотрится неплохо, а вот на бахтарме пластик пластиком, пока не трескается вроде, но больше так делать не буду - лучше аппертурой обработать - смотреться будет лучше. Тиснение сделано "от балды" и "на руках" подручными инструментами (лопатки для разбора электроники и т.п.) - получилось коряво, но аутентично
Так же нужно либо было делать губы рыбки на устье ножен, либо не делать хвост. Просто до последнего думал что хвост потом отрежу, а по итогу понял что окончание без хвоста нужно было тогда кроить по другому и при существующем шве отрезать хвост чтоб смотрелось нормально не получится. Как-то так...
Вобщем как первый опыт - вполне себе меня устраивают такие ноженки.
ID:	128320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128331   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 06.04.2021 в 11:25.
Старый 07.06.2021, 07:57   #555
Застабилил брусок карагача остатками жижи. В весе прибавил примерно на 2/3 (был 170г стал 295г). До этого карелка, березовый сувель прибавили почти в 2 раза, а березовый шпальт даже чуть больше.
Похоже что для пропитки плотной древесины нужно избыточное давление, которое моя камера не держит.
Старый 07.06.2021, 08:02   #556
фото стабиленной сувели и карелки
ID:	133724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сувель с карелкой.jpg
Старый 07.06.2021, 08:11   #557
фото стабиленного шпальта. Стабилил 2 раза, первый раз варил в воде, но вода попала под пленку и один брусок лопнул (на фото видно). Шлифанул чтобы сбить с брусков "шубу из глазури", бруски пролежали год и трещины на том что лопнул закрылись (ушла влага), пропитал бруски еще раз. Второй раз запекал в духовке в рукаве для запекания птицы - получилось отлично. Трещин на бруске не видно, заклеились жижей, но не уверен в его прочности - т.е. либо пилить на проставки, либо пробовать под сквозной монтаж, либо не жмотиться и выкинуть его нафиг, как вариант - распилить вдоль и поперек для проверки качества стабилизации.
Последние три фотки как раз треснутого бруска после второй стабилизации.
ID:	133726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133734   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 07.06.2021 в 08:21.
Старый 07.06.2021, 08:16   #558
карелку, сувель и шпальт пропитывал создавая вакуум ручным автомобильным насосом с перевернутым поршнем. А под стабилизацию карагача прикупил на авите б/у компрессор от холодильника - с ним вакуум значительно глубже. Теперь нужно под него прикупить на али маслоотделитель, а то с выхлопа маслом плюется.
фотки карагача выложу позже.
Старый 08.06.2021, 09:48   #559
Фото карагача. Шлифанул только одну сторону, вручную обрабатывается тяжело. Для проявления структуры, смочил спиртом.
ID:	133752   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2021, 09:50   #560
Чтобы лишить себя соблазна пустить в дело треснувший шпальт, пильнул его на 3 части. Вроде застабилился насквозь.
И даже трещины не разошлись не расклеились - их совсем не видно. Возможно даже и получилась бы рукоятка
Ну да фиг с ним - пойдет на проставки.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
