26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
31.08.2012, 20:50
#561
Был(а): 19 окт 2012 14:37
Автомобиль: ВАЗ-2112
Re: ДХО
А чем Вас не устраивает этот вариант, описанный в посте 552:
Сообщение от katroick
Всем добрый вечер!!! Можно сделать вкл. ламп ДХО и без всяких там реле, запитая "+" ламп дхо на "+" габарита, а "-" на "+" ближнего света.
Не нравится контакт габарита, запитайте "+" ламп дхо через предохранитель на "+" генератора... или найдите в салоне на панели предохранителей свободную контактную группу, которая при вкл. авто подаст законные 12 вольт и запитайтесь на него.
Не будет описанных выше недостатков, и вроде все по правилам, машина завелась - лампы дхо загорелись.
18.09.2012, 19:07
#562
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Re: ДХО
Кто-нибудь делал из птф дхо? Позвонил официалам, так они делают только отдельно дхо за 14 тонн. Не моя цена за 2 огонька. В логан шоп позвонил-тоже не делают. Я точно знаю, что люди переделывают птф под дхо. В общем вот вопросы, которые интересуют:
1)Что нужно купить, чтобы сделать из птф дхо? Диоды нужны вроде другие и вроде реле. Какие?
2)На гарантию это как-то повлияет?
3)Можно ли так по правилам делать? Вроде как птф можно только с габаритами использовать.
18.09.2012, 21:15
#563
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: ДХО
Сообщение от Zap
Лично я не рассматриваю DRL из ПТФ из-за:
1. Я пока не разобрался как меняются лампы в ПТФ на дастере.
2. светят они низко (зона I (IMHO)) и недостаточны чтобы осветить точку "B50L" ("глаза" встречного водителя)
Сообщение от Zap
По хорошему, алгоритм включения должен быть такой:
"завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен
ДХО - горит.
Затянули "ручник" - ДХО погас.
Включили габариты - ДХО погас.
Выключили зажигание - ДХО гаснет. "
А это на диодах и реле не реализуешь IMHO.
Сообщение от Zap
Зависит от качества монтажа, чтобы сошло за "работы проводились авторизованным центром" (это если кратко)
Сообщение от Zap
А вот тут как "дышло" с одной стороны есть ГОСТ Р 41.48-2004 в котором есть пункт: "стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
*Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию."
а с другой ПДД и требование ПТФ только с габаритами...
18.09.2012, 21:17
#564
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от Zap
Мой вариант:
В итоге имеем: заводим машину - ПТФ зажигаются, включаем габариты - ПТФ горят, включаем ближний или дальний свет - гаснут, включаем на подрулевом противотуманки - зажигаются, мигаем дальним - горят.
Теперь надо подобрать толковые светодиодки и будет ЩАСТЬЕ!
1. Две релюхи от нашемобилей, две колодки к ним, 9 клемм, кусок провода 1,5 кв.см.
2. Наверное.
3. ДХО работают без габаритов.
18.09.2012, 21:29
#565
Re: ДХО
dg972 Один минус - если машина с автозапуском - будут зря гореть ДХО пока машина на прогреве.
18.09.2012, 21:32
#566
Нивовод.
Re: ДХО
Согласен. Делал для себя, у меня автозапуска нет. КАСКО не оформляют, типа, проще угнать.
18.09.2012, 21:37
#567
Re: ДХО
Странно, наверное в Москве другая криминогенная обстановка, у нас в глубинке даже не интересуются этой опцией при заключении КАСКО.
18.09.2012, 21:48
#568
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от Управдом
Ага.
Зато возни на полчаса.
18.09.2012, 23:19
#569
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
отворачиваются пара торксов крепления защиты к бамперу, защита отгибается и через щель имеем доступ.
Для любителей удобств - процедура снятия бампера поможет.
Тогда рекомендую присмотреться к такому решению.
При 8-ми градусной линзе и соответствующей регулировке вас очень хорошо будет видно именно издали. Вблизи ослепления не будет.
Сообщение от dg972
Такое вот не подошло?
18.09.2012, 23:52
#571
Re: ДХО
А что ж ЩАСТЬЯ то нету?
Что не так с ними, если подискиваешь другие?
19.09.2012, 00:25
#572
Нивовод.
Re: ДХО
Фиговенько светят. Сравните мою фотку и свою. Я снимал в тени - в гараже, а вы на улице при солнце.
20.09.2012, 07:40
#574
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
А в чём преимущество?
Габариты, как видно из фотографии, включены, значит никакой автоматики, правильно? Значит можно и забыть включить.
И логичнее, на мой взгляд, сравнивать эффективность ДХО не сидя рядом с передней частью автомобиля, а с расстояния 50...100м, на ярком солнце, днём, или в момент, когда освещённость такова, что машина сливается с общим фоном и только ДХО позволяет вовремя заметить автомобиль.
Ну и сравнить со штатными (габаритами/ближним/дальним), ну например так как я делал в своё время:
P.S. то, что не "увидел" объектив - ДХО для глаз заметнее, т.к. светит как и дальний - в глаза встречному, а вот по освещённости, они на уровне с ближним, при том, что потребляемая мощность в данном эксперименте была 36W (при том, что лампочки дальнего в случае снижения яркости светят вечно), против ~112W при использовании ближнего света.
20.09.2012, 09:04
#575
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
А никто ещё вот такое не пробовал? -
http://dled.ru/products/dnevnye-hodo...vetodiodnay-23
http://dled.ru/products/350
Если расположить их под фарой - можно и в требования по размещению уложиться, и без радикальной хирургии обойтись - если они и вправду гибкие...
20.09.2012, 10:12
#576
Re: ДХО
Логично. Фары инсталировались as is без вмешательства в штатную схему электропроводки. Реализовывать удобный для меня алгоритм включения-выключения возможность есть, но мне лениво. Опять же, для приведения состояния к исходному понадобится выключатель.
Ни в коей мере не предлагаю вступать в полемику о схемах, алгоритмах, правильности моего решения и пр...
Да нивапрос! Сравнивайте.
ПТФ
ПТФ+БС
ДХО
для ДХО составляет 28W.
Сообщение от esa
Сдается мне что эффект от такого будет сопоставим с эффектом от китайской LED-лапши которую наши рукастые клубни используют для подсветки багажника. ИМХА...
Последний раз редактировалось Grizzly; 20.09.2012 в 10:26.
20.09.2012, 11:41
#577
Re: ДХО
Ну это - как за здрассьте - у нас заявляемые характеристики соответствуют реалиям обычно не более чем на 15%. Вопрос-то в данном случае "чисто отмазочный" - если ЭТО реально возможно установить (благодаря гибкости "корпуса") - то можно будет вообще не вмешиваться в штатные электросхемы и иметь легальную отмазку от ГАЙцов. Заявляемые площадь и яркость излучения в регламент-то попадают...  С направлением, конечно - хрень полная...
Ответ на вопрос об эффективности таких "ДХО" даже и на соседнем гектаре искать незачем... На случай действительной необходимости обозначиться на дороге (допустим, не приведи Бог, в опасной ситуации) - БС/ПТФ и даже дальний никто не отменит - не запретит.
20.09.2012, 12:27
#578
Re: ДХО
Сообщение от esa
Эти вот Дневные ходовые огни DRL- 24(гнущиеся)
у китайцев действительно гнутся...
Оставлять на скотче - считай подарить пионЭрам. Использовать крепеж - дырявить бампер. Баловство одно.
Купить - прилепить на бампер - - оторвать - проапгрейдить свет в багажнике! Для багажника - дорого...
20.09.2012, 12:42
#579
Re: ДХО
Ну дырявить-то придётся и даже при креплении просто на скотч - там проводок "посерёдке". А пионЭры у нас тут вообще-то уже "нажрались", даже с Тойот поворотники сшибать особо перестали...
Можно и подумать
20.09.2012, 13:03
#580
Re: ДХО
Эти гнувшиеся ДХО, можно за пихать в фару в сегмент поворотника, ближе к краю от лампочки поворотника.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
