Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 26.10.2012, 15:05   #561
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
НID смотри пост 538
Последний раз редактировалось pier; 26.10.2012 в 15:31.
Старый 26.10.2012, 15:06   #562
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Отсюда можно сделать вывод одним из условий включения тэна является положение ручки регулирующей температуру,иначе тен попросту бы сгорел,так как через него не проходил бы воздух
Вот и развеян один из мифов,когда некоторые утверждали что тен включается при любом положении регулятора температуры
А вы говорите фуфло:-)в спорах рождается истина,к сотой странице может выясним алгоритм работы
Пс.сейчас звонили диллеры официалы,сказали никаких данных об алгоритме включения у них нет,сказали подьезжайте будем разбираться
Старый 26.10.2012, 15:25   #563
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
А1962, вопрос как туда подрубаться если что. Михась молчит(((
Реле ТЭНов 1068. 1067 , на ходятся (за , под) приборной панелью.
Для включения необходимо подать корпус на контакты: для 1068- №1,для 1067 -№2, предварительно надо отключить от этих контактов провода управления от ЭБУ.
Но это решение т-сказать в лоб !
Старый 26.10.2012, 16:55   #564
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
У меня предложение выяснить алгоритм работы фена методом "научного тыка"
Итак, эксперимент №1
Температура за бортом +2, автомобиль не использовался 4 ч.30мин. Датчик температуры на минимум, вентилятор в 1 положение , направление на лобовое стекло. Общее время в пути 7 минут, пройденное расстояние 2 км. На датчике температуры появилось 2 индикатора. Трубки горячие. Вентилятор гонит холодный воздух.
Вывод: фен не включился. Прошу всех дизелистов в регионах где температура ниже +5 (особенно г. Норильск) повторить эксперимент.
Предлагаю дизелистам перейти на тему эксплуатации дизеля.
Забыл похвалить модератора за оперативность - Спасибо!
У нас сегодня -3.
Авто стоял на улице почти 5 часов.
Температура ОЖ была +14.
Соответственно ФЕН НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ!
Старый 26.10.2012, 17:03   #565
НID смотри пост 538
видел я его. Ничего противоречащего моим словам я там не увидел. Возможно тен и включится в положении рукоятки "холодно", но вот теплый воздух от его включения в воздуховоды не пойдет, потому как заслонка его будет направлять мимо радиатора печки и тена.
Тем более что автор поста уже написал что при таком положении рукоятки из воздуховодов шел холодный воздух.
Единственный 100% вариант проверить фен - подключить на него индикатор (лампочку или вольтметр - без разницы). Ну или возможно сервисным сканером (клипом) можно это увидеть (точно не знаю - не видел его)
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от тотсамый
от ведь у нас страна... даже ОД проще расковырять машину, чем сделать запрос производителю... "не ту страну назвали Гондурасом!" (с)
Старый 26.10.2012, 17:23   #566
Вот короче вчерашнее видео
Вчера на улице было +5
Машина стояла более 5 часов.
Температура ОЖ на момент заводки 22 градуса.
ТЕН соответственно не включился.
зы. Показательна скорость с какой растет температура ОЖ после заводки авто.
Старый 26.10.2012, 17:29   #567
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
zhiv, Игорь. Теперь соответственно просьба сделать то же самое измерение при полностью остывшем двигателе.
Старый 26.10.2012, 17:39   #568
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
тут продолжил сегодняшнее наблюдение
Старый 26.10.2012, 17:41   #569
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Так я это хотел это сделать, но утром как обычно снимать кино, нет времени, но как по утру релюшки щелкают я слышу. А днем температура ОЖ не успевает остыть ниже +10.
Когда подловлю момент, что температура ОЖ упадет ниже +10, кино сниму.
Старый 26.10.2012, 17:48   #570
tymur
Аватар для tymur
Онлайн: tymur вне форума
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
2.0 фен работает при плюсовых температурах. очень кайфовая штука
Старый 26.10.2012, 17:50   #571
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Привет земляк! странно у меня такого не было, но я завожу машину в гараже а там то 0 то +2 может из-за этого? (это риторический)
А щелчки услышали сразу после заводки? И еще теплый воздух пошел еще на стоячей машине или уже только в пути?
Щелчки секунд через 15-20 после заводки. Теплый воздух пошел именно на стоячей машине на ХХ. как пошел теплый я и поехал. палочки появились только на повороте из Оганера.
Ну вот сегодня почему-то не заработал тен. машина стояла 8 часов при -14. настройки не менялись со вчерашнего дня. поэтому сегодня еще попробую когда поеду в город.
Старый 26.10.2012, 17:52   #572
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
в каких положениях крутилки регулировки отопителя?
Старый 26.10.2012, 18:16   #573
killerpest
Направление в ноги и на стекло. Скорость вентилятора на 3 и температура на максимум.
Старый 26.10.2012, 18:49   #574
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Я так понимаю Михась воспользовался моим предложением.
Такое подключение может сделать практически любой.
У всех реле подключение унифицировано: контакты 30 и 87 - силовые, их не трогаем, 85 - это "+" катушки, на него подаем "+" взятый от вентилятора печки, 86 - это "-" катушки - его подключаем через клавишу на массу. Так как ТЭНа два, то и выключатель нужен двухклавишный, чтобы каждое реле включать отдельно.
Вот и все.
Ну еще родные провода (85 и 86) скинуть с разъема реле.
Сами релюшки фотографировал FoxIV. Посмотреть можно здесь. 85 и 86 - это тонкие провода.
Последний раз редактировалось aleks 51; 26.10.2012 в 19:03.
Старый 26.10.2012, 20:10   #575
killerpest
За бортом -17, машина простояла меньше 4-х часов. регуляторы выставлены
ноги - лицо, скорость 2, температура максимум. ключ поворачивал поэтапно с задержками. завел обороты в районе 1100, секунд через15 пошли щелчки и их я насчитал аж 6 раз с переодичностью 10-15 сек. заглушил машину. Поменял скорость на 3 и направление только на стекло и опять завел машину с задержками при повороте ключа, релюхи опять сработали, но уже с меньшим количеством на 1. обороты опять же в районе 1000. Проделал всю процедуру и в третий раз и опять сработали релюшки 5 щелчков. тепло чувствовалось уже после второй попытки. На каждую проверку уходило 1-1,5 мин. Четвертой попытки не получилось, обороты двигателя упали до 800. и ближняя трука радиатора уже на этот момент была ощутима теплой.
Вопрос почему было в первый запуск 6 щелчков и почему?
Старый 26.10.2012, 21:05   #576
FoxIV
Аватар для FoxIV
что ж за алгоритм у нас на ней? я завтра тогда тоже заморожу машину и попробую завести
но вот мне не понятно почему у меня фен не включается при отсутствии полосок Т и не выключается при 2х полосках Т?! может правда намудрили с уставками по температуре в управлении...
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
честно говоря, когда делаю вентилятор на 3 он таааак шумит, что мне кажется я не услышу реле может и от скорости тоже зависит я длительно более 2х не оставлял-попробую
Старый 26.10.2012, 21:10   #577
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Так не слушай реле, а смотри на обороты двигуна!
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 27.10.2012, 08:37   #578
FoxIV
Аватар для FoxIV
выехал из гаража сделал всё так же, фен не включился, проехал до дома 4-5 мин фен не включился... при заводе обороты тоже подскочили до 1100 через 2 мин были уже на 550 об.
продолжаю наблюдение:
идиотский алгоритм... машина прогрелась дует теплый воздух, 2е полоски Т, фен не включается. поездил еще, в машине жара фен работает... нет слов...
Последний раз редактировалось FoxIV; 27.10.2012 в 11:28.
Старый 27.10.2012, 17:50   #579
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
[/URL].
Вот и все.
"86 - это "-" катушки - его подключаем через клавишу на массу" вроде как " +" должен на клавишу ? Обычно !. 2 рядом заглушечки стоят около регулятора температуры под стандартные выключатели. Попогрейку хотел туда переносить со временем.
Старый 27.10.2012, 19:45   #580
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
aGt, ...У меня Дастер, а не Меган. Поэтому очередная.. дада.. ахинея....
...Погружные тены (догреватель двигателя) в мегане стоят в отдельном блоке под капотом, блок этот врезается в патрубки системы охлаждения - тен отопителя там и рядом не валялся, это разные агрегаты, предназначенные для разных целей....
...из документации по ремонту 2010.
Ну и комментарии...специалистов
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
