Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.06.2017, 13:49
#5781
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Как вариант , да , так как балом правит электроника, и скорее всего надо будет вытащить предохранитель какой-нибудь, чтоб что-нибудь отключить., Хотя вопрос не понятен.
21.06.2017, 15:08
#5782
Был(а): 05 июн 2025 23:17
На моноприводе, если рвётся один привод, авто стоит на месте, т.к. крутящий момент улетает в космос (=0). На классическом ппп (3 свободных диффа) - та же фигня. А у нас есть 4х4лок. Теоретически, он должен заставить авту поехать, если порвётся один из передних приводов... А вопрос, как я понял, связан с тем, а не помешает ли этому движению електроника муфты...
21.06.2017, 15:13
#5783
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Был один товарищ на форуме. Ехал без переднего шруса на задке. Периодически вылетала ошибка и машина вставала. Надо было глушить, заводить. Доехать можно но осторожно. Чисто практика.
Если есть на свете рай...
21.06.2017, 19:09
#5784
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Андер4
Читал про работу полного привода Дастер..
Есть такой момент. Если при включенной муфте , присутствует большая разница во вращении передних и задних колес, то мозги выключают муфту и зажигают лампу ее неисправности...
От сюда вопрос: представим что в дали от цивилизации, в грязи сломался один шруз.
И что, теперь при пробуксовке задних муфта отключится и Дастер превратится в недвижимость? То есть ехать в таком случае на заднем приводе нельзя?
По асфальту поедет, по грязи - нет.
21.06.2017, 21:00
#5785
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 54 мин. 4 сек.
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Сообщение от OnTheGo
Спасибо за ответ.. Плохо это! Что это за полный привод, когда он работает, если работает передний..
Эх, на Шниве, хоть шлицы срезает спереди на приводе, или полуось порвать заднюю.. Заблокировал межосевой и езжай, хоть круглый год..
Да, сложно будет лично МНЕ привыкнуть, что баллом правит электроника..
Я всякое повидал на рыбалках, и в походах.. И нужно знать как поведет себя автомобиль при неисправностях.
Правда я понимаю, что на Дастере, привод так просто не оборвешь..
(Надеюсь)
21.06.2017, 21:08
#5786
Андер4, шрус поломать это одно. А вот если проводок на муфту повредить веткой или датчик абс любой то привод будет только передний. Не нива ни разу.
21.06.2017, 21:31
#5787
Сообщение от Дастермэн
Даже таак? Ну проводок - это понятно.. А про АБС не знал.
То сеть выход из строя абс, равно отключение полного привода..
Тут на форуме, я узнаю больше чем во всех статьях и обзорах про Дастер..
Может есть еще какие сюрпризы, при которых ПП отключается?
Лучше узнать здесь и сейчас, чем где нибудь в труднодоступном месте на берегу Онежского озера..
21.06.2017, 21:41
#5788
Андер4, открою ещё одну тайну про Дастер, это не танк, не нива и не УАЗ, а также не БМП, брд и прочие КамАЗы и уралы.
Я просто фигею. Нечего издеваться над автомобилем. Что за вопрос, если у меня оторвётся колесо, смогу ли я проехать ещё 1000 км. Или типо а дырка в бензобаке приводит к обездвиживанию авто? Спасибо форуму столько нового узнал.
21.06.2017, 22:13
#5789
alex_175
Я не задавал вопрос про оторванное колесо !
Я пока езжу на Шниве, до этого ездил на Ниве. Никода не было машин с абс и муфтой. Сейчас задумался о Дастере, собираю инфу.. Именно по нему!
Многое для меня ново.. По отзывам Дастер ведет себя в грязи Достойно.
Лучше многоих (почти всех) Одноклассников.
Я понимаю что Дастер не Нива.. У него есть свои плюсы. Так же и на бездорожье!
Например при диагоналке, на Дастере поможет ЕСП. -Это +
Спасибо тем кто помогает разобраться.. После трактора на Автомобиль. Вопросов будет много...
П.С
alex_175
Да будет Известно, что оторванное колесо Для НИВЫ Шнивы И Уаза, НЕ является критической неисправностью! И машана продолжит движения!
Над машиной иногда приходиться издеваться, так как цели у всех разные..
И пылинки сдувать с городского авто, для кого то норма..
А я иногда еду там где волки какать боятся.
Приходится. А иначе для чего машина? По городу и пузотерка пойдет, и даже общественный транспорт. Такси, метро..
Мне интересно там, где нет асфальта, за время владения полным приводом, я открыл для себя несколько живописных мест, к которым пузотеркам путь закрыт, по этому там еще чисто и живописно. Я думаю что и на Дастере я туда спокойно доеду.
21.06.2017, 22:27
#5790
Андер4, не сомневайтесь, берите Дастер. По уровню комфорта и возможности передвижения по любым дорогам (не направлениям) он гораздо лучше Нивы и Шнивы. На бездоре практически им не уступает. А если его еще и подготовить...
Типа лифт, блокировки, резина, то ващееее...  А колесья отрывать ни у какой машины не рекомендуется...
21.06.2017, 22:56
#5791
Сообщение от Panzerschreck
Прежде всего, для меня актуальна защита заднего бампера. На Шниве у меня стоит фарком с защитой, то есть с пластиной , которая закрывает юбку заднего бампера.
На дастер пока такой фаркоп не видел. И небольшой лифт, ворт и все, что для счастья нам надо
22.06.2017, 02:27
#5792
Если эксплуатация регулярно жесткая, то дастер, наверное, менее живучий по сравнению с той же шнивой. А ремонт, как ни крути, дороже. Может, нужен парвирот? Там, правда, расходы тоже ничего себе выходят.
22.06.2017, 04:06
#5793
Современные авто, практически все, очень нежные, и не предназначены для езды вне асфальта, а обилие электронной начинки и кучи датчиков делает практически невозможным ремонт в поле. А стоимость пластикового обвеса, толщина металла, лакокрасочного покрытия отбивает желание лезть в серьезные неприятности. ИМХО.
22.06.2017, 13:24
#5794
Был(а): 09 мар 2024 13:42
1 для бездора только машина с есп.
2 проводки на муфту прекрасно защищает защита муфты.
3 штаную резину(хоть контик, хоть амтел) в топку и подбирать по условиям эксплуатации.
4 дастер на бездоре однозначно надёжнее и шнивы(нивы) и уаза, однако его ремонт может обходиться дороже(но реже чем упоминавшиеся авто)
5 на любом авто неисправности надо устранять во время(не ждать пока совсем отвалится) шрус вполне предупредит о необходимости замены!
6 для серьёзного бездорожья необходимы не менее серьёзные доработки дастера(прощай гарантия)
7 для бездоржья более подходит дизель(но есть куча нюансов с заправками)
22.06.2017, 19:45
#5795
А вот еще вопрос, где -то читал что Дастер 4Х4 нельзя буксировать..
Это так? Кто знает.. Это без автомата!
С Автоматом, понятно что нельзя..
22.06.2017, 20:52
#5796
можно даже с автоматом(но там хитрости и сложности)
од не рекомендует длительную буксировку(кого то) в режиме лок (можно перегрузить муфту) на передке сколько угодно.
22.06.2017, 21:03
#5797
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 20 мин. 10 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:16
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Полноприводный дастер нельзя буксировать когда одна ось находится на буксировщике а другая на дороге.Считается что можно повредить задний редуктор с муфтой.Когда все колеса на земле-таскай на веревке сколько угодно.
23.06.2017, 15:14
#5798
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Андер4
Мне особо не с чем сравнивать дастер, у меня до него были только нивы, на протяжении ... где-то 15 лет.
Первое, что мне пришлось уяснить себе, что дастер - это легковой универсал повышенной проходимости и не более.
Удивило, то что при одинаковом клиренсе, дастер постоянно чиркает брюхом. Там где нивка с легкостью преодолевает бордюры, я у дастера оторвал "защиту сайлентблоков" передних рычагов. База у дастера больше, а расстояние от порога - меньше, получается, что геометрическая проходимость... ну понятно.
Первое время удивляло, что постоянно попадаю в диагоналку. Ход подвески раза в три меньше нивского. Ну современных дастеров это не касается: панацея - ESP. )))
Но у дастера есть один неоспоримый плюс. Его всегда можно откопать лопатой. Посадить его так как нивы, мне не удавалось ни разу. Казалось бы должен ехать, а уже не едет.
Если сравнить машины снизу: у нивы что? Раздатка, кардан и мост. Бензобак у нивы в салоне. У дастера пластиковый бак болтается снизу. Муфта - силуминовая?
Плюс сказанное выше коллегой об ЛКП, пластиковых бамперах, толщине металла.
Выводы напрашиваться сами.
23.06.2017, 19:40
#5799
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Сообщение от dg972
Сам 3 года ездил на УАЗе. Надо все таки помнить, что Нива и УАЗ настоящие внедорожники, а Дастер - кроссовер, то есть легковой авто с полным приводом (без блокировки) и клиренс повыше, вот и всё. Поэтому для бездорожья, да еще к примеру по лесу, все таки лучше наши признанные внедорожники. Их и поцарапать не жаль, так как у них все ремонтируется с помощью кувалды, сварочного и малярной кисти с краской. И вида они от этого практически не теряют, все понимают что рабочие лошадки, им не сиять полировкой.
23.06.2017, 20:01
#5800
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2024 14:49
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6 2WD продан, теперь 2,0 4*4
Все таки Дастер я брал как легковой универсал с повышенным клиренсом. Для бездорожья брал бы Шниву.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
