Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.03.2019, 16:06   #5921
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Vladslav68, У меня iPhone прекрасно заряжается.
Старый 28.03.2019, 17:57   #5922
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Восьмой + у меня не тянет...
Mark Twain ©
Старый 28.03.2019, 18:24   #5923
Михалыч35
Vladslav68, У меня 5S,так там вроде 1А в USB,куда уж больше для смартфона.
Старый 28.03.2019, 18:26   #5924
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 27 апр 2025 17:53
Провод поменяйте
Старый 28.03.2019, 19:21   #5925
Михалыч35
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Провод поменяйте
И на приличный.
Старый 28.03.2019, 19:32   #5926
Vladslav68
Провод поменяйте
Родной из комплекта приличный? Или ещё какие лучше есть?
Mark Twain ©
Старый 28.03.2019, 19:34   #5927
Михалыч35
Vladslav68, Приличный. Штатная зарядка ведь тоже не больше ампера даёт.
Старый 28.03.2019, 21:01   #5928
Zlat070
Аватар для Zlat070
Онлайн: Zlat070 вне форума
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Всем привет!
Ребята, не бейте если гдето было! Дастер 2018 года, магнитола из темы. При звонке на экран выводит номер звонящего, а не имя из телефонной книги. Приходится лезть в карман за телефоном, чтобы увидеть кто звонит. Как заставить показывать ФИО звонящего?
Ни перед кем не тормозим!
Старый 29.03.2019, 23:31   #5929
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Номер звонящего в зап. книге записан через +7 ? Скорей всего через 8.
Старый 30.03.2019, 07:25   #5930
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Zlat070 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Телефон вообще опасно держать в кармане.А про во время движения тем более.
Телефон нужно держать только на руле.
Это самое безопасное место для него.
https://youtu.be/t0f9iNsNO3I
Старый 30.03.2019, 08:10   #5931
Vladslav68
Всем привет!
Есть такой косяк... Он проявляется если у контакта в телефоне более одного номера.
Mark Twain ©
Старый 30.03.2019, 09:42   #5932
мифаня
Аватар для мифаня
Онлайн: мифаня вне форума
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Хочется выразиться помягче, но таких слов нет.
Старый 30.03.2019, 11:14   #5933
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от мифаня Посмотреть сообщение
Я просто верю статистике.
Когда телефон лежит в кармане и его потом бирут в руку во время движения,то аварий куча.
И наоборот нет ни одного случая аварии с телефоном на руле.
Это просто самое безопасное место для управления телефоном.
(не отвлекаешся от дороги,руки всегда на руле,не нужно останавливаться для управления навигацией.
Старый 30.03.2019, 11:24   #5934
мифаня
Аватар для мифаня
И где Вы только берёте такую статистику!? Самое безопасное, это подключить телефон к магнитоле по BT или-же пользоваться гарнитурой. А телефон на руле- это во первых, не удобно, во вторых, закрывает панель приборов (как на Вашем видеоролике). Опять-же , в телефоне надо отключать автоповорот экрана.
Старый 30.03.2019, 11:37   #5935
andrik
passerby
Аватар для andrik
Как понять неудобно.Удобней просто не бывает.
Вся мультимедиа перед глазами.(тесла просто нервно курит)
то что приборку закрывает в моем случае компенсируется бортовым компьютером на козырьке.
https://youtu.be/OO_DgY2fshE
Старый 30.03.2019, 11:52   #5936
мифаня
Аватар для мифаня
В случае аварийной ситуации (не дай бог), этот колхоз на руле может сослужить Вам плохую службу. На этом дискуссию закрываю. Вам, безаварийной жизни.
Старый 01.04.2019, 17:23   #5937
Zlat070
Аватар для Zlat070
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
А есть способ с этим бороться? Может прошивка новая есть?
P.S. Все номера в телефонной книге начинаются на "+7...".
Старый 08.04.2019, 13:25   #5938
Джони86
Аватар для Джони86
Онлайн: Джони86 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 09:39
Всем добрый день, подскажите пожалуйста по вашему опыту есть ли смысли покупать дастера со штатной магнитолой? Или же есть варианты из Китая? Как она работает? Стоит ли переплачивать за неё. Спасибо большое
Старый 08.04.2019, 14:23   #5939
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Джони86
Ничего плохого в ней нет работает нормально, я ожидал худшего + рулится джойстиком+свободные руки+флешку читает что еще нужно?
Если умрет то конечно буду ставить на андроиде типа с али тыщь за 20-25.
это как? или продавец хочет ее снять?
Старый 08.04.2019, 14:31   #5940
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Переплачивать за неё точно не стоит, особенно по ценам дилера, что то около 20к.
За 5к можно 1дин взять со всеми плюшками штатной - блютузом, джойстиком, флешками и т.п.
ps: поменял 2 штатных, звук у обоих просто задница, сравниваю с дешманскими пионерами, которые на порядок лучше играют.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
