Старый 20.08.2012, 14:41   #41
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Сообщение от YuriyVZ
Кстати, если будет время и желание. Можно провести полное тестирование, что и когда отключается.
- Через какое время автоматически отключается освещение багажника и салона
На моей - максимум через час, одновременно и там, и там.
Старый 20.08.2012, 14:46   #42
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от dg972
А у меня вообще заглючила подсветка багажника, сначала гасла при закрытии ЦЗ. Потом и через полчаса не гасла (час не ждал), отключил лампу. Нужно будет на слете опять подключить и проверить, если что будет кому оживить, в поездке не стал рисковать.
Старый 20.08.2012, 15:28   #43
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Подсветка в багажнике как-то напрягает. Я с начала подумал, что что-то закоротило и свет не выключается, но минуты через 2 все таки вырубился. Такая фича мне вообще ни разу не нравится. Кто-нибудь знает, как это убрать? Или как уменьшить время отключения? Вообще как-то странно. Машина большая, а света в ней мало. По центру на потолке плафон так и просится!
Старый 20.08.2012, 16:27   #44
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Zap
Плафон салона просто параллельно подключен с плафоном багажника и соответственно гаснут вместе.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Сообщение от Zap
Согласен на все 100. Про доп свет салона есть отдельная тема
Старый 22.08.2012, 13:00   #45
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
поставь рядом выключатель или замени на плафон в котором уже имплнтирован 3х позиционный переключатель (с режимами: выкл., двери и вкл.).
Старый 23.08.2012, 19:40   #46
Zap
Аватар для Zap
Сообщение от SMU_25 Посмотреть сообщение
Номерок не подскажешь или по размеру подбирать надо?
Старый 23.08.2012, 20:12   #47
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Мой вариант работы подсветки багажника. Если на основном плафоне выбран режим вежливого света (свет включается при открытии дверей, плавно гаснет при включении зажигания или автоматом через несколько секунд если двери закрыли), то подсветка в багажнике работает параллельно с основным светом. Если подсветка в основном плафоне принудительно выключена (не горит даже при открытых дверях), то подсветка в багажнике гаснет через какое то продолжительное время. Не хватило терпения дождаться, но через час уже точно не горит.
Старый 24.08.2012, 11:41   #48
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
Да, где-то через час, если двери не закрыты Освещение салона и багажника - вырубается. Проверено!
Старый 24.08.2012, 13:04   #49
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от serega
Что-то не совсем так. У меня сначала гас свет в багажники, при закрывании ЦЗ (свет в салоне выключен принудительно), потом перестал гаснуть. Почему так произошло я так и не понял. Попробую вернуть лампу в багажнике и проверить в режиме "вежливого света".
Старый 28.08.2012, 12:01   #50
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Включил лампу обратно. В режиме "вежливого света", действительно выключается свет в багажнике при закрытии ЦЗ.
Но в общем алгоритм работы совсем не нравится, т.к. часто оставляю открытым багажник и нужно придумывать, как его выключать, либо опять лампу вытащить толку все-равно от нее нет.
Старый 28.08.2012, 12:11   #51
YuriyVZ, она и при открытой двери выключится через некоторое время.
Старый 28.08.2012, 12:13   #52
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
В Логане выключалось через полчаса, в Дастере точно дольше, я так ни разу и не дождался...
Старый 28.08.2012, 12:21   #53
самое главное что выключается, а остальное мелочи...
Старый 28.08.2012, 21:24   #54
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
и сколько ждать? Целый день может гореть при открытом! Что-то не так
Старый 28.08.2012, 23:55   #55
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Nafigvajag
ИМХО, не стоит переживать, у меня в Мицке не аккумулятор, а батарейка от фотоаппарата, 40 А/ч, так вот, часто, когда работаю, багажник стоит открытым, при этом горит свет и в багажнике и в салоне, и вот уже 6 с половиной лет все в порядке и с подсветкой и с аккумулятором...
У меня параллельно с этим подключен автохолодильник на 48 Вт, не хочется добивать аккум еще и лампочкой.
Сообщение от Феликс
Нужно, кому-то проверить, он должен отключаться. Вот то, что не отключается при закрытии ЦЗ, если свет в салоне выключен принудительно - это глюк точно.
Старый 29.08.2012, 00:03   #56
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Мой свет в багажнике работает так:
Езда со светом - в багажнике горит постоянно.
Езда без света, при открытии дверей лампочка загорается. При этом не важно в каком положении выключатель лампы салона.
При закрытии центрального замка тухнет через пару секунд совместно со светом в салоне.
Старый 29.08.2012, 03:14   #57
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Бертони
Странно, у меня багажник параллельно с салонным один в один.
Проверю ещё раз.
---------- Добавлено в 03:14 ---------- Предыдущее написано было в 03:07 ----------
Сообщение от Феликс
Выключается и салонный тоже. Проверено.
Были открыты все двери, задняя в том числе, когда погасло, спецом включил-выключил зажигание - загорелось по-новой.
Сколько горит по времени, не скажу - не засекал, но примерно минут 30.
Старый 29.08.2012, 10:00   #58
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Я Василич
Дольше - примерно час. Сегодня буду проверять!
Старый 29.08.2012, 10:13   #59
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
если переключатель плафона стоит в положении вкл всегда, то на мой взгляд в багажнике будет постоянно гореть свет как и в салоне.
а вот в нейтральном положении, когда срабатывает на открытие двери, то возможен алгоритм какой-то.
у себя не проверял гаснет ли при открытых дверях. но при всех закрытых дверях гаснет через 30 секунд.
Старый 30.08.2012, 21:53   #60
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Bear
Нет - не должен.
Я сегодня 1,5 часа протанцевал вокруг машины, практически на морозе, а свет так и не погас... Водительская дверь была открыта всегда. Правда за это время я неоднократно открывал задние двери, багажник.
Мысль такая: если открыл дверь или багажник и забыл про машину - то максимум через час погаснет. А если периодически открывать багажник или другие двери, то таймер перезапускается.
Может быть время зависит и от нагрузки (лампочек). Я впихнул светодиодные лампы, а у них потребляемый ток - меньше.
Есть ещё фантастическая идея - от напряжения на АКБ.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
