Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 27.10.2012, 20:12   #581
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Мы все спорим,а на соседнем форуме вроде все решили-http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=852&page=5&p=56485#post56485
Старый 27.10.2012, 20:12   #582
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
У меня такое ощущение, что это фен как фантом. То есть физически он есть у всех.
Но скорее всего нихрена он не работает. Ни у дизелей, ни у бензинок. Просто некоторые выдают желаемое за действительное.
Итак. Чистый эксперимент. Привиледж. 2л.
Авто стояло неделю. За окном -1. Температура ОЖ соответствующая. Заводим. Крутилка темп. на макс. Вентилятор на 2. Направление - окна\ноги.
Щелчки реле действительно есть. И обороты проседают. И фары чуть мигают. Но.
30 секунд - холодный воздух.
1 минута - холодный воздух.
2 мин. - холодный воздух.
3 мин. - холодный воздух.
Двигаем крутилки в разные положения. Ещё 2 минуты - холодный воздух.
А дальше уже начинается стандартный прогрев от движка.
Нихрена этот фен не работает. Бензинкам - забить и забыть. Дизелистам - делать напрямую, чтобы зимой дуба не дать.
Старый 27.10.2012, 20:18   #583
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Радость Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Если у вас он не работает , и вы считаете ,что он вам не нужен - снимите и продайте !
Старый 27.10.2012, 20:22   #584
Serg119
Аватар для Serg119
Сообщение от Вит67
Да кому он нужен?
Дело не в фене - он наверняка стоит копейки, а в том что бы по уму схему работы реализовать. А его походу сделали, как кондиционер, писающий в салон.
Старый 27.10.2012, 20:24   #585
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Щелчки реле действительно есть. И обороты проседают. И фары чуть мигают. Но....
Смотрю на вас со стороны...по поиску алгоритма работы...
Еще раз...никто не знает какое реле щелкает,и что оно включает!
Старый 27.10.2012, 20:31   #586
Serg119
Аватар для Serg119
Сообщение от aGt
С одной стороны вы правы.
А с другой - если подумать логически - ЧТО может включать реле, через 10 секунд после заводки авто, да ещё явно под большую нагрузку? У нас же не самолет.
И вообще есть ли у нас хоть один человек, который может ЧЕТКО сказать - "сажусь в ледяную машину, завожу и через 20 секунд идет горячий воздух"?
Старый 27.10.2012, 20:49   #587
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Ну... через 20 сек и из тепловой пушки не пойдет, а вот через 2-3 мин...
На дизеле проверял так - одна рука на трубках жидкостного отопителя, другая ловит воздух. Теплый воздух начинает поступать вместе с нагревом трубок и это как раз через ~ 3 мин. Я сижу и ох...ю, т.е. сам себе не верю.
Старый 27.10.2012, 20:52   #588
Serg119
Аватар для Serg119
Сообщение от Я Василич
Через 3 минуты теплый воздух, особенно при движении, начинает идти у любой машины. Без всяких фенов. При условии, что это не дизель, авто исправно и на улице не -50.
Старый 28.10.2012, 00:29   #589
BRAT
Аватар для BRAT
Онлайн: BRAT вне форума
Был(а): 22 сен 2013 21:31
Автомобиль: DASTER 1.5 dci
Добрый вечер.
Копия письма отправленного на "горячую" линию РЕНО.
"Здравствуйте.
Более семи лет я владею автомобилем РЕНО ЛОГАН. Восхищен талантом людей создавших этот автомобиль. Комфортный, экономичный а главное очень, очень надежный.
Мечтаю купить РЕНО ДАСТЕР 1,5 di как продолжателя славных традиций и достоинств ЛОГАНа, но уже в качестве внедорожника. Стал интересоваться форумом дастерклуба и в теме "интересующимся наличием фена" прочитал, что на дизельных версиях фен включается пока только в Норильске при температуре около -15,в то время, как на бензиновых версиях 2,0 фен начинает работать от +10 и ниже. Исходя из абсолютной исправности исходных узлов и деталей системы отопления салона для 1,5di и 2,0 делаем логичный вывод о наличии различных программ управления двигателями ("прошивок").
Полагаю что при введении параметра "Температура окружающего воздуха" для включения первой ступени ТЭНа оператор ввел <+10 как и было написано в техзадании. +10 там стоит и сейчас, но фен (ТЭН №1 и ТЭН №2 не включаются. Параметр задан правильно, оборудование исправно, фен не работает. Производитель не в силах решить проблему. Возможно моя версия поможет выйти из этой ситуации.
На мой взгляд при написании программы управления di двигателем была взята за основу программа написанная для одной из северных стран использующих в качестве единиц измерения температуры шкалу Фаренгейта. Как известно для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно от исходного числа отнять 32 и умножить результат на 5/9. Таким образом оператор хоть и ввел +10, программа дает команду на включение ТЭН №1 при -12,2 по шкале Цельсия. Для исправления ошибки нужно всего лишь изменить +10 на +50, что будет соответствовать +10 по шкале Цельсия. И срочно начать отзыв дизельных Дастеров для амены програмного обеспечения ("перезаливки прошивки"). Дизельный Дастер в морозы -8 и ниже, при длительном стоянии в пробках и работе на холостом ходу быстро промерзает. Начинает обмерзать лобовое стекло, что может привести к ДТП и гибели людей. Буду рад если мое предположение поможет найти решение проблемы.
С большим уважением к концерну РЕНО. ФИО."
Старый 28.10.2012, 00:37   #590
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
BRAT, Логично.
Старый 28.10.2012, 00:49   #591
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Да не работает этот фен ни на бензине ни на дизеле
Сосед по стоянке 2л полный привод привеледж,сегодня вместе проверяли и у него и у меня
У него релюхи какие то щелкают,как выше написали никакого тепла есно не пошло,теплый воздух пошел только тогда когда трубки в ногах стали теплые
У меня на дизеле ничегоине защелкало,теплый воздух аналогично бензиновому ьрату пошел когда потеплели трубки.
Вывод либо фен настолько слаб,что его просто невозможно ощутить,и он лишь так чутка лобовое разморозить,либо он вообще не пашет
Кстати од сказал мне что мощность фена всего 240 ватт их два следовательно 480,это не фен в таком случае а мертвому припарка
Старый 28.10.2012, 07:36   #592
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Да ладно "головы ломать" 29.10 с утра по записи (более 2-х недель ждал) к ОД. Я уже не экспериментирую.
Старый 28.10.2012, 07:46   #593
n_dum, Ждем отчета!
Старый 28.10.2012, 09:31   #594
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
zeltol, И что они там выяснили? прочитал последнюю страницу, все теже лица и там.
Старый 28.10.2012, 09:36   #595
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Тэн работает нормально, в салоне быстро становится тепло, а когда включается, то слышно как щелкает реле
Старый 28.10.2012, 09:47   #596
Я Василич
Я говорю про дизель, другие не интересуют, а для прекращения спора предлагаю включить в машине комнатный тепловентилятор на 1.5квт от 220 в и пощупать.
У меня в машине такой стоит.
Мгновенно теплый воздух не идет и через 2 минуты тоже - это при минус 2 градуса.
Старый 28.10.2012, 09:48   #597
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
И снова наблюдаю:
стояла мина при -17 около 4 ч. завел, стоял 10-15 мин на хх, в салоне холодно, после 2-3 км, стало теплеть. если опираться на косвенные показания, а именно - реле и обороты, то фен не включился, довез людей с турбазы где то 7-10 км и вернулся т.е. еще 7-10 км, остановился и снова проверил, выключением вентилятора, фен не включился, обороты на хх падали до 550. стою я на хх на турбазе, а в салоне уже давно комфортно, минут наверно 5 и слышу реле и обороты до 900 поднялись, и подумал - дурак ты и шутки дурацкие... логики нет напрочь в его работе.
Старый 28.10.2012, 09:49   #598
тотсамый
Аватар для тотсамый
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
насколько я понял там кто то не поленился и разобрал все и тэна не нашел:-)на дизеле есно
Старый 28.10.2012, 09:50   #599
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Следил за темой, но не писал, потому как ждал похолодания чтобы проверить. Вчера у нас в области с утра 6-00, было -6. Не поленился, пошел завел машину (жена подумала ), (скорость вентилятора 2, температура на максимум, заслонка лобовое-ноги) через 1 минуту 30 секунд воздух уже начал идти теплый. За такой промежуток времени, двигатель не успел бы прогреться (без движения авто) на холостых до "нужной" температуры. Для себя окончательно убедился: фен есть и работает. Верить мне или нет - дело каждого, зима рассудит
Старый 28.10.2012, 10:00   #600
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
честно прочитал 2е последние страницы и понял, что они там решили ровным счетом то же, что и мы (без подколок).
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Сообщение от Driv3r Посмотреть сообщение
уважаемый, мы тут уже все поняли про 2.0, и верим вам всем про фен, что бы вы не сказали
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
