Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.02.2018, 20:26
#6021
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
С этом же виде с 13:00 у Каптюра задние колеса на снегу крутятся в 2WD.
Пока лед за окном, попробую поэкспериментировать...
18.02.2018, 14:20
#6022
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от alex_175
самое простое померить напряжение на " муфте" но этого никто не делал,
делали тут и тут
 (и я знаю что за эти ссылки могут забанить)
18.02.2018, 14:26
#6023
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от quq
делали тут и тут
можно писать в личку , честно не смотрел , ради интереса там говориться о версии прошивки? так как насколько понимаю, мозги говорят подключать или нет зад и в какой степени.
пс сам не знаю какая прошивка стоит у меня ))).
если не брать во вниманию версию прошивки , то :"Режим 2WD.
Муфта отключается при разгоне с места, в движении при при нажатии на педаль газа или отпускании ее. При движении без ускорения импульсы присутствуют. То есть получается, что положение 2WD создает имитацию переднего привода и возможности управления автомобилем как переднеприводным."
ну и как бы вывод:"Какие выводы можно сделать?
В 2WD машина очень неохотно разгоняется на раскисшей грунтовке даже на ТМшной резине. Я вот только не могу понять зачем муфта работает при спокойной,без ускорения езде? Может это баг прошивки?
AUTO, на мой взгляд, самый оптимальный режим для такой дороги. Интеллектуальный ПП сам решает когда есть необходимость в работе задней оси. Никакого дискомфорта не ощущается.
LOCK - замок. ))) Замок открывается и закрывается сам))) Интеллектуальный полный привод ЕТС решает сам когда нам ненужна блокировка. Этот режим все-таки для более серьёзных дорог. Смысла на такой целине в блокировке нет."
тогда о чем спор или размышления, человек наглядно рассказал, показал. единственный вопрос в версии прошивки. и на до рестайлах и рестайлах они скорее всего разные ( версии) .
Последний раз редактировалось alex_175; 18.02.2018 в 14:37.
24.02.2018, 10:15
#6025
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 13 июн 2025 17:21
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Оказывается, муфта отключается...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
24.02.2018, 20:09
#6026
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Угу 3 раза за ролик, тоже обратил внимание. Вроде давно уже на форуме никто на это не жаловался.
24.02.2018, 23:03
#6027
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 31 Янв 2021 16:10
Автомобиль: Рено Дастер 2 литра на ручке без ЕСП
в режиме "АВто" отключалась муфта?
24.02.2018, 23:47
#6028
Сообщение от bulava
В тех условиях не слишком умно было бы в "авто" ехать...У себя тоже такое 1 раз видел и тоже при заезде на гору. В момент отключения машина уже стояла на середине горы, выкопав колесами ямки в снегу. заглушил, завел - заработало.
25.02.2018, 02:37
#6029
Интересно, рестайлинг это касается? Вроде нигде не видел/ не читал чтоб у них отключалась. Пс может плохо смотрел/искал)))
25.02.2018, 07:59
#6030
Думаю, при выборе сломать задний привод или отключиться, муфта все же вырубится  есть у меня небольшая теория насчёт почему именно на горе муфту вырубает.
25.02.2018, 08:08
#6031
Масло меняет уровень? Вернее горизонт, сам по горам лазил, но без буксы особой, вроде не вырубало))
25.02.2018, 12:27
#6032
Думаю, просто задние привода загружаются по полной и фрикционы проскальзывают. Датчика температуры у нас, вроде, нету, поэтому масло особой роли не играет.
25.02.2018, 16:53
#6033
Возможно, электроника анализирует (считает) количество "проскальзываний", и при достижении определённого показателя срабатывает режим "перегрев" (муфта разблокируется).
25.02.2018, 18:25
#6034
Ну это скорее всего, считать она точно умеет ( датчик АБС есть) интересно через какой интервал опять включает.
25.02.2018, 21:51
#6035
Был(а): 09 мар 2024 13:42
отключение заложено конструктивно(в любое авто на любой муфте)
вся разница в нюансах.
26.02.2018, 03:35
#6036
Сообщение от Сергей Захаров
Вот не знал, а я думал рестайлинг особенная машина как с завода маслом заправили и бензином , так потом ездит и не ломается и ничего ни куда заправлять не надо. Имелось ввиду рестайлинг в таких же / там же условиях также повел себя или нет.
Последний раз редактировалось alex_175; 26.02.2018 в 04:41.
26.02.2018, 04:59
#6037
ак кто ж знает??? од точно нет! мож программу правили, а может нет.
26.02.2018, 13:04
#6038
Сообщение от Александр 47
+ еще может "умножить" на мощность (длительность форсунок * обороты).
PS во всяком случае мощность мультитроникс у меня видит.
28.02.2018, 21:35
#6039
Дастеры опять унизили субарей:
01.03.2018, 05:24
#6040
Время онлайн: 19 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 02 апр 2018 05:13
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi 4WD
Как обычно..поржал
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
germanich-o
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
