Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
08.05.2013, 07:42
#601
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сами сообщили что на мой Duster 2 техноты есть когда я у них ТО1 делал, только прошить не смогли ввиду отсутствия связи с сервером (я так понимаю они это on-line делают), так потом обзвонились на предмет когда же я к ним приеду на перепрошивку. Номер решения я указал выше. Насчёт избавления от провалов конечно надежда есть, но я вчера немного поездил и только сегодня длинный путь предстоит вот там и посмотрим...
57 000 км
08.05.2013, 12:37
#602
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Мне вроде бы одну прошивку дополнительно шили не считая муфты по впрыску.на ТО1. Да, ОД закачивает прошивки по онлайну. работа мотора действительно изменилась, стал работать с одинаковым звуком даже при прогреве мотора. Раньше гремел когда прогревался и не тянул. расход стал 8.5 литров на сотню, возможно зависит от манеры езды. А фильтр мне всетаки отказались поменять на ТО1, только за мой счет. Указали на решение РЕНО на оф. сайте от 2013 года.
08.05.2013, 16:31
#603
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Те темноты это муфта и фен., сейчас уверяли с мастером на ТО .,
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
проверяли ,техноты.
08.05.2013, 16:42
#604
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я сам просил чтоб прошили, сказал что 2 раза "пила" вылетала и электро нагреватель (фен) греет только при t ниже -8, мол прошить тоже надо !
11.05.2013, 16:45
#605
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 59 сек.
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Сообщение от Chu
Как прошел Ваш длинный путь, какие впечатления, разницу в поведении двигателя почувствовали?
13.05.2013, 17:22
#606
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Позавчера сделал ТО-1. По поводу жалобы на провалы сказали, что возможно забит топливный фильтр. Посмотрите после выполнения работ. Выехал из сервиса, прогрел - провалов нет. Вздохнул спокойно. Но не долго радовался, примерно через 40-50 км все опять появилось. Причем при оформлении меня обрадовали сказав, что есть прошивка для системы впрыска, но когда машину забирал - огорчили "мол на ваш автомобиль уже эта программа установлена заводом-изготовителем". Так, что опять "кайфовал" на трассе при обгонах.
13.05.2013, 17:46
#607
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от электрик
А можно поподробнее, что за решение?
13.05.2013, 22:05
#608
Сообщение от cancon
Итак впечатления от новой прошивки. Поскольку "прошился" вернувшись из поездки примерно на 700км и соответственно после прошивки отправился на 1200км, то разницу почувствовал явно. Как уже и отмечалось ранее, двигатель стал тише и совершенно пропали звонкие нотки. Реально его практически не слышно на передаче с третьей и выше (его звук теряется на фоне остального шума от дороги и ветра). Динамика более чем порадовала, намного более резвый отзыв на педаль газа и уверенный набор скорости вплоть до 140км/ч (дальше просто не пытался но потенциал чувствовался). Сразу оговорюсь, что в машине ехало 4 взрослых человека и багажник был доверху забит снаряжением. Всё это я испытывал выехав из столицы на топливе BP, по его окончании заправился на Роснефти чем то "класса-2" (неожиданно открыл для себя существование на одних и тех же заправках просто дизеля и "евро" дизеля), вот тут-то мой Дастер очень сник и в динамике и в скорости - даже 110 км/ч давались с трудом, дальнейший набор скорости происходил очень медленно либо не происходил совсем. Заправив ТНК и в последующем BP, вся динамика вернулась назад  То есть теперь мой Дастер похож (или даже стал более динамичным) на тот что я получил из салона, потому как он заметно сник после первой прошивки по ТЭНам. Теперь расход - он не увеличился! Более того есть подозрения что даже уменьшился. До этого на несильно загруженной машине я укладывался в пределах 6,1-6,6. Сейчас же при максимальной загрузке (4 человека и полный багажник) расход по чекам составил 6,11 L/100km (кстати теперь реальный расход больше совпадает с показаниями БК). По дороге - 50% шоссе / 30% грунтовка / 10% город /10% грязь и овраги. Режим движения был достаточно неэкономичным. Теперь минус, тупизм при старте на прогретом движке со второй передачи так и остался, причём на "холодную" его нет, (может и правда особенность турбодизеля).
57 000 км
14.05.2013, 10:01
#609
В праздники проехал 1000 км. Полностью поддерживаю "Chu" при прогретом моторе появляется тупизм при старте (возможно заработал клапан ЕГР), а на холодной тупизма нет, в остальном все нормально . На обгонах авто динамичная только после 2200 обротов, видимо когда турбина раскрутилась, крейсерская скорость 110-120 км/ч. При этой скорости смело можно идти на обгон. Расход соляры у меня получился 7,2 трасса и 8 город (заправляюсь на газпромнефти). По поводу решения РЕНО о замене топливного фильтра - об этом мне сказала девушка, которая интересовалась качеством ТО1. На сайт РЕНО я не заходил. Подтверждаю, что после прошивки по впрыску изменения в работе мотора есть и в лучшую сторону. По провалам надо ждать зимы. думаю что РЕНО этой прошивкой все исправила!!!!! Ну очень хотелось бы...
14.05.2013, 15:30
#610
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 5 ч. 59 мин. 24 сек.
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
11 мая проходил ТО1 в Петровском Шушары. Заменили ВСЕ фильтры (в т.ч. и топливный) без вопросов и пр. В планах стояли и прошивки. Но перепрошивки не делали, что отражено в задании на работы, ибо текущие номера прошивок для моего авто соответствуют установленным (прошито 04 января с.г. 1. Впрыск, в ч. фен. 2. Муфта). Раньше были тех. решения, а теперь - тех.ноты. Суть осталась.
Признаки работы движка были как у Chu и электрика. Динамика на прогретом движке улучшилась, звук мягче. Но добавлю копи-пасте из чужого, но и свое тоже : "Полностью поддерживаю "Chu" при прогретом моторе появляется тупизм при старте ..., а на холодной тупизма нет, в остальном все нормально". Расход соляры сейчас: 1.трасса+пустой (праздничный) СПб - 6,6-6,9 2. трасса + пробки СПб - 7,1-7,5. (50 % времени работает кондиционер).
15.05.2013, 00:32
#611
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Я хочу посмотреть расход топлива после перепрошивки
Если интересно. Владею машиной почти год. И так- в июне 2012года поехал в деревню 110км в одну сторону. Прошивки не было. Заправился и обнулился. Т.к. была обкатка более 2500об. не давал. Старался ехать в одном режиме. Расход составил 6.0л на 100км. при средней скорости 62 км в ч. В 2013 году поехав туда-же и с теми-же данными включая температуру окружающего воздуха ,расход составил 5.7 литра при ср. ск. 58 км. в ч. Машина прошита.
из чего делаю вывод ,что прошивка не сильно влияет на расход. При том,что авто прошло обкатку. На данный момент пробег 9000 км.
15.05.2013, 19:53
#612
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Владимир Д
Прошивался в январе, 2 штуки. Раньше как-то расход 6,3, сейчас чаще 6,2 средний идёт, но там и зима была. Пробег 27500.
20.05.2013, 20:56
#613
Вопрос к тем кто прошился (имеется ввиду впрыск):
Пропал сизый дым при запуске?
20.05.2013, 21:03
#614
Сообщение от aleks 51
Вроде как да, но опять же лето ... тепло...
57 000 км
20.05.2013, 21:37
#615
Тепло и лето не помогает.
Вижу сизый дым при каждом запуске. Первые несколько секунд.
С другой стороны можно радоваться, что провалов никогда не было.
20.05.2013, 22:14
#616
Тоже самое.
20.05.2013, 22:39
#617
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я чёта не пойму, чего вас так беспокоит сизый дым, да ещё при запуске? У меня трактор при запуске дым выдаёт вообще чёрный... как загорелый афроамериканец! Цитрамоны ц5, RR evoque и почти все остальные дизельные, и те на перегазовках дымят по-чёрному иногда, а вас тут запуск беспокоит. Берите бензин чтоб дыма не было. Или пешком ходите, только зимой выхлоп полупрозрачный будет.
20.05.2013, 22:52
#618
Lebedvan, А чо так критично? Вы разбираетесь в дизелях, а у других это первый дизель. Вот и успокаиваем народ. Были индивидумы которые хотели на ОД с кулаками кидаться по этому поводу.(Сизый и вонючий дым). Прошу ещё раз учитывать ,что у нас огромная и разносторонне-образованная в плане дизельного двигателя, аудитория.
21.05.2013, 07:53
#619
Вот будет смешно если придет минус на улице и провалы останутся. Чего тогда скажет ОД и "Автофрамос". Придется массово сдавать авто в ремонт к ОД до выяснения и устранения причин.
21.05.2013, 20:04
#620
Сообщение от Lebedvan
Да не беспокоит он.
Напрягает только когда в гараже заводишь, особенно если Дастер вторым стоит от выезда.
Просто, если прошивка, устраняет это, то на ТО можно и прошить. А если нет, то она не нужна, даже если дилер сам будет предлагать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
