ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Фото с авто
skela Спасибо ему за это!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11 .
29.10.2012, 21:45
#621
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Интересующимся феном в печке
Михась
...плавкие(обычные) предохранители на силовое питание каждого из реле фенов ,установлены в блоке предохранителей под капотом,если Вы об этом....
..Не я про типа биметаллического и т.п. при сильном разогреве тена...похоже нет.
n_dum
Это не косяки! Инструкция по румыну, ноябрь 2009г, на русском. На Дастера русского похоже вообще нет.
..Враки сервиса!Без инструкции по ремонту сертификат на автомобиль не получишь!Из такой бумажки и ответа,что Вам выдали после обращения,такой сервис хорошо "попадает" под переаттестацию "как официального" и приостановке выполнения оказания услуг по ремонту,закрытие...
30.10.2012, 00:09
#622
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Eduya
У меня 2.0, фен есть, сейчас на улице уже неделю минус стоит, завожу, вентилятор на 1 скорость, слышно 3 щелчка последовательно, обороты меняются и подсветка приборов притухает немного - значит всё работает. проезжая с километр слышно щелчки видимо отключается. Пишу потому, что сначала начитавшись про горячий воздух сразу после запуска, думал у меня что-то не работает. Нашёл и реле и толстый массовый провод. Завёл - трубки радиатора печки холодные, а воздух, после включения тена, идёт едва тёплый, ни какой не горячий, потом трубки уже нагреваются, кстати довольно быстро, тогда уже теплей воздух идёт. Оболочки тросиков закреплены, проверил. Когда прогреется двигатель действительно горячий воздух идёт.
Смотрел у товарища на 1.6 4х4, куплен в октябре - тена нет.
Похоже, что и мой фен работает, у меня все также точь-в-точь. Воздух идет даже не теплый, а чуть-теплый. Честно говоря, пока мне не понятно, для чего такой фен нужен?
30.10.2012, 08:58
#623
Был(а): 01 июн 2024 16:50
30А*12В=360Вт; 70А*12В=840Вт. Много это, или мало, судите сами. У меня на работе на полу ТЭН на 300Вт валяется. Слабоэффективная грейка однако. Как средство лобовуху оттопить и начальное тепло дать- прокатит. Да и про издевательства над аккумулятором, генератором и бортовой сетью кто-нибудь думал. Можно грейку и на 5кВт пристроить, только ток большой будет. Зато жарко будет с первых секунд.
30.10.2012, 09:45
#624
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Andrew-vorobey
Почитайте предыдущую страницу , сообщение от Михася, во первых токи потребления не 30 и 70, а 25 и 22 ампера , соответственно и мощности около 300 ватт каждый , однако этой мощности по сообщению Михася достаточно чтобы шел горячий воздух из дефлекторов.
30.10.2012, 10:53
#625
Andrew-vorobey
... Да и про издевательства над аккумулятором, генератором и бортовой сетью кто-нибудь думал. ...
Думал, и
FoxIV в личку кидал ссылку на реле для "колхоза" если надумает делать.
Реле напряжения ,
Реле времени ,использовать реле стартера...ну вот еще добавить можно
Реле температуры
В общем сделать "самодельные мозги"
30.10.2012, 11:03
#626
Сообщение от aGt
Лучше ИМХО сваять платку с микроконтроллером, релюшками (два на управление двумя тенами или транзисторами обойтись - релюшки на тены то уже есть) и поставить пару цифровых датчиков температуры. И дешевле выйдет (или так же) и алгоритм можно подобрать любой (в том числе с контролем напряжения, чтобы не убить АКБ). Себе наверно так и сделаю, если до получения мной авто ситуация не разрулится...
P.S. Заодно можно будет градусник в машине сделать...
30.10.2012, 11:10
#627
Лучше ИМХО сваять платку с микроконтроллером//
Конечно можно...Просто не все с паяльником дружат!Главное что орган исполнительный (тены) уже стоит...
Если будет нужно,тоже "что нибудь" сделаю...
30.10.2012, 13:33
#628
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Двигатель (бензин 2.0) греется очень долго. За бортом всего -5, а первые деления температуры появляются через пару километров движения.
30.10.2012, 13:40
#629
Кстати если делать альтернативное управление теном, то можно объединить его и с управлением догревателем двигателя (как на дизельных меганах ставят). И повесить все на один контроллер... Правда придется докупить блок догревателя...
30.10.2012, 15:05
#630
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
если будет догреватель, то в принципе фен уже побоку будет... а так склоняюсь, что надо делать как и Михась. Но хотелось бы официальное заявление Автофрамоса услышать\прочитать... мне так и не ответили...
30.10.2012, 15:09
#631
Denis1972
с 22*градусов до 37* градусов за 1,5 минуты на хх
VIDEO
30.10.2012, 15:25
#632
zhiv ,на "холодной" замеры еще не делал?
К стати,было потепление,и при +6(т двигателя по сигналке) тен на 2,0 не включился...
Прогревается быстро...Но повторюсь еще не -20!
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
FoxIV
По поводу догревателя жидкости,кто нибудь проверял "его наличие и установку" на дизельном Дастаре?
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Я правильно понял, речь идет о дооборудовании бензинки "дизельной версией"(выше пост владельца 2,0)?
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2012 в 15:58 .
30.10.2012, 15:30
#633
Сообщение от aGt
его нет на дизельном дастере, как впрочем и на многих дизельных меганах, на которые владельцы устанавливают этот блок самостоятельно (где-то на форуме была ссылка на мегановский форум по этому вопросу).
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от aGt
Я правильно понял, речь идет о дооборудовании бензинки "дизельной версией"?
не в курсе возможно ли такое... на дизель теоретически поставить можно - на меганах ставят. Опять же теоретически думаю ничего сложного нет поставить этот блок и на бензинку - там блок со свечами подогрева врезается в разрез патрубков системы охлаждения. Если сделать отдельно управляющую логику - то почему бы и нет? Вопрос в целесообразности - ИМХО бензинка должна прогреваться и сама нормально...
30.10.2012, 16:17
#635
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Wilkis
У меня тоже еть фен.
30.10.2012, 16:17
#636
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
фен есть. привеледж 2.0 4*4
30.10.2012, 16:49
#637
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от aGt
Спецом смотрел - нету.
30.10.2012, 16:56
#638
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Таааак, товарищи.
Тока что позвонил мне дилер у которого я покупал машину. (я его озадачивал по поводу фена)
Сказал следующее.
Блок стоит, и в 2.0 и в 1.5dci. Но не реализовано его включение.
На мой вопрос почему же на 2.0 оно работает - он сказал что ЭТОГО НЕ МОЖЕТ быть..
Договорились что пришлю ему видео КАК ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2.0.
Если он это увидит то начнут разбираться (с его слов)
В связи с этим у меня огромная просьба к соклубниками ЗАПИСАТЬ МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ФЕНА НА ВИДЕО.
Как вариант, Кто то их Брянска может им это продемонстрировать так сказать в живую. Если дело сдвинется с мёртвой точки - лично притараню в брянск бутылку Финляндии))
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц +79036371727
30.10.2012, 17:19
#639
zhiv ,теперь стимул есть снять кино. Змийчег , а как просят зафиксировать включение фена?По напруге или пирометром...
30.10.2012, 17:21
#640
Ёжик в тумане
aGt , я думаю что надо снять максимально "доступное" видео.
Тынц +79036371727
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28 .
