Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
06.11.2019, 13:03
#6421
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от quq
Преимущества? = Дастер не нужен! хватит Копейки!
Дальше?
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. .
Дальше?
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
Сообщение от 911M
И задние полуоси вынуть, чтобы редутор задний не крутился, для экономии топлива.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Режим 2wd чистиый прикол маркетологов Рено
С вами все понятно.... спасибо за неквалифицированные ответы.
06.11.2019, 13:23
#6422
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Эт смотря как их квалифицировать.
06.11.2019, 13:33
#6423
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 47 мин. 8 сек.
Сообщение от абк52
Может кто обьяснит без эмоций,зачем режим 2wd
Ну хотя бы для того, чтобы проверить на стенде эффективность тормозов,это к примеру при прохождении техосмотра.Стенды то в подавляющем большинстве только на одну ось сделаны.
06.11.2019, 13:37
#6424
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от 911M
я б сказал как и кто. Попробуй плоскоземельщику докажи что земля круглая, а не плоская
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сообщение от PRIMP
давно не проходил, там же вроде тормозишь , ролики разгоняют? нет?
06.11.2019, 13:39
#6425
Стенды техосмотра обладают режимом разнонаправленного вращения роликов, как раз для этого. У большей части кроссоверов нет режимов 2wd.
06.11.2019, 14:17
#6426
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от PRIMP
Одно с другим никак не связано. Ролики разгоняют ось автомобиля, авто в это время на нейтрале, задок в любом случае не подключится.
06.11.2019, 14:27
#6427
Очень связано. Разность скоростей колес на разных осях - сразу смыкание муфты. Двиг работает, колеса вперед крутятся. Не навсех машинах с мешалкой есть датчик нейтрали. Тачки с роликов бодро вылетают, если режим 4wd на стенде не включить
06.11.2019, 14:29
#6428
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от PRIMP
Муфте нашей такая проверка может не понравиться
06.11.2019, 14:41
#6429
Сообщение от 911M
Да ладно  На нейтралке смыкание муфты?) Это точно не про дастер, т.к. лично на каптюре был на этих пресловутых роликах и все как и у всех: колеса на роликах крутятся-машина никуда не уезжает самопроизвольно и никакая муфта уж точно не смыкается).
06.11.2019, 14:50
#6430
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июн 2025 15:52
Автомобиль: Prado 120
не подключится задок на стенде, газ не нажат
06.11.2019, 14:54
#6431
В прошлом руководил отделением технического надзора в ГИБДД, организовывал прохождение ГТО. Что такое тормозной стенд, как он устанавливается, кем поверяется и как работает знаю не по наслышке. И как машины со стенда выпрыгивают из-за подключения второй оси не один десяток раз видел.
06.11.2019, 16:07
#6432
Сообщение от Дмитрий102
Сразу видно, что про техосмотр Вы слышали только слухи.Ну понятно,в России как-то обходятся без него,а у нас в Беларуси с этим весьма строго.Так вот, чтобы пройти ТО на автомобиле с неотключаемым полным приводом,приходится искать станцию с специальным оборудованием, где сразу две оси автомобиля вращаются.На обычном стенде машина сразу выскакивает из этих роликов,даже Дастер в режиме авто выпрыгивает "на ура".А станций таких очень мало,так что с ТО таких машин есть небольшая проблема.А на Дастере включил 2вд и нет проблем.Муфте за пару секунд ничего не станет...
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Муфта не имеет никакого отношения к КПП,она управляется крутилкой независимо от положения рычага переключения передач.И если Вы были на этих роликах то Вам явно работники СТО выключили полный привод перед проверкой.
06.11.2019, 16:33
#6433
Если левый ролик будет крутиться вперед, а правый наоборот назад, в коробке только сателлиты в дифе будут крутиться, все остальное стоять на месте. Ничего никуда не подключится, даже если электроника замкнет муфту, на валах момента не будет. Все роликовые тормозные стенды имеют такой режим.
06.11.2019, 17:06
#6434
Сообщение от PRIMP
1. Все техосмотр проходил сам, никогда не покупал ни техосмотр ни ОСАГО липовые.
2. Возможно и в 2вд, за рулём был диагност, сейчас не вспомню точно. Это был не техосмотр, а диагностика ходовой, в том числе и проверка тормозов туда входила.
3. При возможности попробую в режиме авто, когда доведётся заехать на ролики, но сильно сомневаюсь, что в нейтрале что то там будет блокироваться.
06.11.2019, 17:39
#6435
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от абк52
Я использовал, чтобы стачивать буртик с тормозных дисков)))
06.11.2019, 18:30
#6436
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 49 мин. 8 сек.
Был(а): 11 июн 2025 18:42
Сообщение от абк52
Чтоб ездить на нем летом по асфальту.
06.11.2019, 18:31
#6437
Сообщение от 911M
Сообщение от 911M
Помнится, в 90-е был я счастливым обладателем Субару Легаси, естественно с полным приводом AWD. В мануале был раздел с картинками, там категорически запрещалось проходить проверку тормозов на одноосном стенде. Типа вредно для муфты. Когда же пришлось проходить осмотр, то, естественно про такой стенд никто слыхом не слыхивал. На мой вопрос, кто будет отвечать за поврежденную муфту, "спецы" заявили, что первый раз о таком слышат, и никто еще не жаловался. Все это проходило в Москве.
06.11.2019, 19:37
#6438
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 13 июн 2025 17:21
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Kladovchik.2011
Kladovchik.2011, зря Вы так...
Ворчун2014 предоставил развёрнутый, квалифицированный ответ:
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. Но есть серьезный вопрос зачем его вообще было покупать? В те же деньги можно было бы более комфортный монопривод приобрести. Если ошиблись с выбором, то смысл тут всем мозг наяривать, доказывая что это вещь ненужная, работает криво и вообще жуть какая опасная.
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
07.11.2019, 03:59
#6439
Если б Дуся выпрыгивал на стенде, наверное что-нибудь написали в Мурзилка, я давно не смотрел, но не припомню. Плюс всякие блогеры влогеры бы писали и снимали как машина прыгает, вспомните сколько сюжетов снято про кнопку обогрева седений.
пс на вывешенном автомобиле попробуйте покрутить скажем левое передне , переднее правое будет крутиться в обратную сторону, задние крутиться не будут , и еще вопрос как машины с пп проходят то, например витара. имхо пока коробка не подключена ( в нейтрале) будет крутиться только ось которую крутят а вот разнонаправленно или нет это надо смотреть )).
Последний раз редактировалось alex_175; 07.11.2019 в 05:25.
07.11.2019, 07:18
#6440
Здесь еще надо помнить про порог срабатывания ABS. Обычно от 6км/ч. Стенды крутят обычно до 5км/ч. Иначе она тоже мешала бы тормоза проверить. Дастероы на стендах сам не проверял. Их тогда еще не было.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
