Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 19.02.2013, 23:13   #641
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
zhiv, его можно вовсюда, по описанию. Купил такого 5 литрух, буду скоро менять везде.
А так тоже мозг был враскоряку неделю, пока определился. )))
Кастрол хорошая жижа! Я бы тоже на месте 4ВДшников купил вовсюда одинаковое,чтоб потом,например,не вспоминать,где какое...
Старый 20.02.2013, 05:51   #642
На многих маслофорумах очень не рекомендуют лить в коробас, что то кроме ELF Tranself NFJ 75W80, а на кройняк если не Эльф то лить обязательно 75W80!
Старый 20.02.2013, 09:28   #643
svarpul
Аватар для svarpul
Онлайн: svarpul вне форума
Был(а): 05 фев 2019 22:55
До Дастера был GW HOVER, везде лил MOBIL 1 - 75W90, прошел около 200 000 тыс.км не было никаких проблем. Обкатав Дастер на говномасле с завода до пробега 3000 км, на котором накат при -10 никакой, как буд-то назад тянут залил это: (и расход упал литра на 1,5 на 100 и накат стал отличным)
Mobilube 1 SHC 75W-90 - полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло для смазки всех агрегатов механических трансмиссий, от коробок передач до редукторов главных передач (включая гипоидные), работающих в тяжелых условиях. Благодаря классу вязкости SAE 75W-90 это масло имеет отличные низкотемпературную текучесть и стабильность при высоких температурах, обеспечивающие прекрасную защиту от износа агрегатов трансмиссий в широком диапазоне рабочих нагрузок.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 102/15.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 890
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 202
Температура застывания, °С: -54
Mobilube 1 SHC 75W-90 соединяет великолепную термическую стабильность и совместимость с синхронизаторами коробок передач с увеличенным сроком службы и прекрасной защитой от износа, необходимых для высоконагруженных гипоидных передач. Mobilube 1 SHC 75W-90 подтвердил свои высочайшие рабочие характеристики в целом ряде дорожных испытаний на различных легковых и грузовых автомобилях, а также в гонках Формула-1 и других автомобильных соревнованиях.
Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
Уникальная комбинация синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок обеспечивает, с одной стороны, необходимые для большинства синхронизированных коробок передач текучесть при низких отрицательных температурах, совместимость с материалами и четкость переключения передач и, с другой стороны, достаточно высокую вязкость и несущую способность, требуемые для смазки тяжелонагруженных главных передач и раздаточных коробок.
Mobilube 1 SHC 75W-90 полностью совместимо с минеральными трансмиссионными маслами, но значительно превосходит их по уровню термоокислительной стабильности и показателям текучести при низких температурах, обеспечивая за счет этого повышение топливной экономичности автомобилей и возможность увеличения интервалов смены масла в трансмиссии. Благодаря превосходным вязкостно-температурным характеристикам, Mobilube 1 SHC 75W-90 можно использовать круглогодично, в том числе при экстремально низких зимних и экстремально высоких летних температурах.
Хотя Mobilube 1 SHC 75W-90 совместимо с аналогичными трансмиссионными маслами, однако, наиболее полное использование его высочайших эксплуатационных свойств возможно только при полной заправке агрегатов маслом Mobilube 1 SHC 75W-90.
По имеющейся токсикологической информации, этот продукт не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.
Старый 20.02.2013, 22:10   #644
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
"Пробежался по Яндексу" в Колеосе (в коробке) также ELF Tranself NFJ 75W80, про редуктор и раздатку данных не нашел. Колеос уже не бюджетная модель Рено.
Старый 25.02.2013, 12:46   #645
Varvar
Аватар для Varvar
Онлайн: Varvar вне форума
Был(а): 27 фев 2016 22:26
Автомобиль: RENO DUSTER 1.6 4+4 ЧЕРНАЯ ПРЕЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
вчера проверил масло в коробке, все в норме, а в раздатке пробку открутить не смог. Будем пробовать позже еще раз.....
пробег 4000 км, полет нормальный
Старый 25.02.2013, 13:11   #646
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:31
Сообщение от Varvar Посмотреть сообщение
У меня тоже первоначально не получалось.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=482
Старый 25.02.2013, 21:00   #647
Snow29
Аватар для Snow29
Продолжаю изучать тему смазочных материалов в трансмиссиях. Наткнулся на форум ниссан Тиида. Данный аспект обсуждают очень подробно и аргументировано http://www.clubtiida.ru/forum/showth...t=7715&page=12 .
Старый 02.03.2013, 15:59   #648
xadabra
Аватар для xadabra
Онлайн: xadabra вне форума
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
У дилеров появилось в продаже масло в раздатку, диф. и т.д Tranself Universial FE 80W90. Купил в Туле, 295 р. за литр.
Старый 03.03.2013, 17:13   #649
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Я решил залить масло TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140. Только оно полностью соответствует классу GL-5. Да и вязкость 140 при нашей жаре не помешает. Правда такое масло не легко найти будет.
Старый 07.03.2013, 15:31   #650
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Здравствуйте Господа. По поводу масла в кпп, зайдите форум логана и узнаете, что многие эксперементитровали с кастролом 75w90 и получали более тихою коробку, но больший расход топлива, и в сильные морозы дубовую ручку скоростей. Там очень много об этом написано и многие пришпи к выводу, что надо заливать 75w80. За сим с уважением.
Старый 07.03.2013, 16:09   #651
Бертони
Аватар для Бертони
Трансмиссионные масла классификация SAE подразделяет на сезонные классы:
зимний класс: 70W, 75W, 80W и 85W;
летний класс: 90, 140 и 250.
Существуют также всесезонные масла для круглогодичного применения. Если трансмиссионное масло является всесезонным, то он имеет двойную маркировку, которая расшифровывается аналогично моторным маслам. Ориентировочные диапазоны температур окружающей среды, при которых обеспечивается надежная смазка узлов трансмиссии
SAE 75W90 от – 40 до + 35
SAE 80W90 от – 25 до + 40
SAE 85W90 от – 15 до + 45
Взято от сюда: http://npprokot.ru/documents/86-moto...katsiya-po-sae
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Седой60, т.к в маслах 75w90 и 75w80 первая цифра отвечающая за загустения масла одинаковая т.е. "75", то на морозе эти масла будут вести себя одинаково. А вот первое масло значительно лучше для южного климата.
Старый 07.03.2013, 19:24   #652
Седой60
Аватар для Седой60
Извинити но это не так. Проверено на своем логане. На кастроле 75 w90 летом автомобиль разгонялся тяжелея и рос расход топлива на гдето на 0,8 литра. Зимой пока коробку не прогрееш, скорости 1,2 очень тяжело включать. Перешол обратно на эльф 75w80 все встало на место. Машинка опять побежала легко и расход опять пришел в норму. На логановском форуме многие пришли к такому же выводу. С Уважением.
Старый 07.03.2013, 19:58   #653
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
ребят, вы че прикалываетесь? какой "разгон"? какой "расход"?
масла практически одинаковые!
Старый 07.03.2013, 21:21   #654
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 17 июн 2025 14:57
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Я решил залить масло 75W-140
У меня с такими параметрами Кастрол в раздатке и мостах уже шесть лет плещется. Ребята с УАЗБУКИ после 100 тыс с этим маслом вскрывали мосты - как новые. Никаких проблем из за вязкости зимой не заметил.
Старый 09.03.2013, 19:40   #655
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Сегодня записался утром и в 15-00 заехал на проверку масла в коробке и в редукторах. Везде уровень в норме, масло светлое, пробег 11000т.км. Душенька успокоилась.
То же. Сегодня прошёл ТО1. Попросил проверить. Записали в наряде как проверку жидкостей трансмиссии по просьбе клиента. Ответили, что уровни везде в норме. В сервис-книжку ничего, кроме галочек в соответствующих полях, не записали. Сказали, что ежели кто спросит про следы выкручивания, то покажешь наряд с записью. Указали рекомендацию на проверку в мае сальников на коробке передач. Хотят проверит в сухую установившуюся погоду.
Старый 12.03.2013, 16:36   #656
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
сегодня повторно сменил масло в дизеле , кпп (первый раз долил 350мл.,без замены), раздатке и заднем мосту(пробег 15000км),до этого делал это на 7500км(отчет выше)....в отличии от первого раза на магнитной пробке заднего моста стружки почти не было(меньше в 4-5 раз), масло чистое, а вот в раздатке попрежнему темное,но посветлее немного чем в первый раз...кстати, в КПП вошло 2,25 л масла, а в "За Рулевской" инструкции написано 2,8л...совет-стоит через ТО хотя бы менять масло в раздатке, чето мне не нравится эта ситуевина...возьмите на заметку...
Старый 12.03.2013, 16:43   #657
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Михась,напомни пожалуйста что заливал в раздатку.На каком режиме передвигался?Походу "горит масло",с чего темнеть то...Тема уж больно разрослась
Старый 12.03.2013, 16:47   #658
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Да, уж. Сам по весне планирую заменить все трансмиссионные масла. М.б., все заменившие смогут коротко отписаться, на что заменили и заметили изменения в работе, шум, четкость переключения для МКПП и др., или нет.
Спасибо
Старый 13.03.2013, 19:53   #659
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Менял масла в трансмиссии на Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Выбег улучшился, но на холодной коробке передачи стали хуже переключаться. В коробке буду менять на рекомендованное (или подобное), благо есть куда девать слитое (УАЗик порадуется ). Всем, кто будет менять масло в коробке, рекомендую подумать: "А Надо Ли?"
Старый 13.03.2013, 20:18   #660
Бертони
Аватар для Бертони
evgen438, надо! Как ни крути, а детали прирабатываются друг к другу в связи с чем появляется металлическая стружка. Магнит в пробке не может уловить всё и продукт износа находится во взвешенном состоянии в масле, чем вызывает повышенный износ трущихся деталей. 75/140 заливать не стал по причине рекомендации этого масла для самоблокирующихся дифференциалов. Остановился на 75/90 марки Тоталь. Хотел Эльф такого качества, но не нашёл. Тоталь тоже рекомендован Рено, а моё глубочайшее убеждение, что заливать необходимо только ту марку масла которую рекомендует завод производитель машин.
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
