Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 30.10.2012, 17:32   #641
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Да я сам хочу снять видео, но просто нет времени с утра!
А потом авто не успевает остыть для включения фена!
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
А про доступность, ну что может быть доступней скажем если на видео температура ОЖ будет ниже температуры воздуха из дефлекторов вентиляции!
Старый 30.10.2012, 17:36   #642
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
zhiv, Вообще надо три момента как я понимаю. На холодной машине.
1. Щелчки реле.
2. Просадка напруги и оборотов.
3. Температура.
Старый 30.10.2012, 17:41   #643
Змийчег, основное именно разница температур ОЖ и воздуха из дефлекторов.
Остальное косвенные показатели!
Просто конечно можно и их вывести на экран смарта, но боюсь тогда это всё будет мелко и хреново видно!
Вот для примера видео где фен не включился, потому что ОЖ была теплая
А теперь прикинь если на этот не большой экран вывалить ещё и обороты и прочее...
Старый 30.10.2012, 17:45   #644
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Смотри. Можно вывести на верхний экран обороты СПРАВА? Слева у тебя как раз ОЖ. видно что там 22 градуса.
И я не знал что у тебя есть такая штука (градусник). Очень наглядно кстати!
Старый 30.10.2012, 17:51   #645
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мда,сложно... за один раз такое показать...Только пирометром,он сразу показывает
Контактный датчик или воздушный не подойдет наверно...Пока переподключишь уже греется и инертность...
Про обороты не помню...падуют или наоборот,просадку по подсветке заметно..
Старый 30.10.2012, 17:54   #646
Там у меня выведено слева на право: температура ОЖ(нужно передвинуть в правую сторону) , часы(можно убрать), график напряжения (нужно передвинуть в левую часть, а то нифига на видео не видно).
Ну то есть выкинув часы можно воткнуть туда цифровой индикатор оборотов, нагляднее было бы с графиком, но туда он не влезет.
Пирометр купил в прошлом году на али, баксов за 30.
Хотел купить вообще то термовизор, но там ценник от ... тут это уже оффопик
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
самое сложное найти время когда ож холодная...
Старый 30.10.2012, 18:22   #647
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Может, для наглядности подключить лампочки параллельно ТЭНам или амперметр последовательно (сложно, но абсолютно наглядно)...
Старый 30.10.2012, 18:22   #648
ezzik
Аватар для ezzik
Онлайн: ezzik вне форума
Был(а): 04 июл 2017 08:39
Автомобиль: KOLEOS Duster 2.0 4x4
Мой Дилер на вопрос о ТЭНе ответил следующее:
На дизелях помимо ТЭНа стоит внутренний подогреватель ОЖ,который управляется контроллером, стоящим сверху радиатора под капотом.
Именно он включается в первую очередь. Ну а ТЭН подключается только при -12-15 градусах ниже нуля после прогрева ОЖ.
Старый 30.10.2012, 18:25   #649
Сообщение от Ильич
самый верный вариант, но к сожалению геморойный...
Сообщение от ezzik
нда... "все страньше и страньше". "а мужики то не знают!" )))
Попросите дилера показать этот подогреватель ОЖ. И если не найдет - пусть устанавливает "по гарантии", раз его "забыли" поставить на заводе ))
Старый 30.10.2012, 18:29   #650
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Змийчег
Блок стоит, и в 2.0 и в 1.5dci. Но не реализовано его включение.
Как я и предполагал - ТЭН не работает и, кстати, бензонасосам говорил - проверьте трубки отопителя, потом хвастайтесь.
За что деньги платили, братцы???
Старый 30.10.2012, 18:34   #651
Т.е. кино снимать не нужно?! Ну и чудненько, а то я уже всю голову сломал как выбрать время, что бы снять видео включения ФЕНа при холодной ОЖ.
Ну раз Василич говорит, шо ничего не работает, то не хай так и будет!
Старый 30.10.2012, 18:40   #652
Я Василич
Сообщение от ezzik
Искал его с надеждой, не нашел, может слепой...
Но ОЖ на первом этапе уж очень быстро для дизеля нагревается.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Не, пусть работает и даже хорошо работает, только лично меня всякие щелчки и просадки не убедили - во-первых проверил на Логане. Там тоже тёплый воздух идет примерно через минуту и на своем ДИЗЕЛЕ, где тоже теплый воздух идет (и не только у меня) через пару минут. Только вот просадок и щелчков нет.
Вам опять лень проверить трубки и сравнить их температуру с выхлопом в салон?
Старый 30.10.2012, 18:49   #653
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
257 блок предварительного и последующего подогрева
Тип файла: pdf S40.pdf (1.06 Мб, 484 просмотров)
Старый 30.10.2012, 18:51   #654
Я Василич, объясни мне тупому зачем мне, что то щупать?!
Если я температуры ОЖ я вижу на экране!!!
Или в Царском Селе мужики настолько суровы, что приборам не верят, а верят только если можно пощупать!
Старый 30.10.2012, 18:59   #655
по схеме толком что-то ничего не увидел, не очень понятно где сам блок подогревателей? так же как в мегане врезан в патрубок системы охлаждения?
А непосредственно на российском дастере этот блок визуально кто-нибудь видел? Мож кто фото выложит?
Старый 30.10.2012, 19:04   #656
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
zhiv, никого не слушай)))
Сними видео. Скажи вслух - Видео специально для БН-Моторс Брянск по просьбе Горелова Максима Александровича. Бутылку финляндии хоть в Абакан пришлю. Автотрейдингом.
Старый 30.10.2012, 19:06   #657
Змийчег, раньше выходных 100% не получится...
Старый 30.10.2012, 19:08   #658
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Охо))) товарищи с феном))) на кону пузырь водки))))
Старый 30.10.2012, 19:26   #659
Змийчег, неужели в Орле нет 2-литровых дастеров?
Старый 30.10.2012, 19:26   #660
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от ezzik Посмотреть сообщение
по моим наблюдениям это похоже на правду
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
