Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 26.04.2015, 18:19   #641
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Эх , записать бы эти замечательные слова , и на умственную экспертизу !
Старый 26.04.2015, 18:22   #642
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
А что не так ?
Старый 26.04.2015, 18:28   #643
vov4ik
Аватар для vov4ik
Пусть какой нибуть физик докажет , про компенсатор давления .
Блин , даже уже не смешно !
Старый 26.04.2015, 18:36   #644
Действительно, не смешно.
Бочонок стоит горизонтально, до штуцеров он заполнен бензином, выше воздух, который сжимаемый, примерно, как пружина. Наберите в поиске Демпфер колебаний пульсаций топлива, или что-то похожее, узнаете массу интерсного
У мну еще на Нексии стоял подобный бочонок с аналогичным названием.
Старый 27.04.2015, 01:35   #645
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Подтверждаю, на ауди тоже стояло, только в ауди мембрана и пружина.
Старый 27.04.2015, 18:46   #646
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Не как пружина. Воздуха там очень мало, фильтр стоит на сколько я помню - даже не горизонтально, и свободного места для воздуха там кот наплакал. Потому - эта игрушка не может быть демпфером.
И с другой стороны - а разве фильтр в таком случае не демпфер? Речь не идет о том чтобы вообще убрать, а поставить фильтр, который по демпфирующим свойствам (даже если что-то и вправду есть) наверняка точно такой же.
Последний раз редактировалось Upgrader; 27.04.2015 в 22:17.
Старый 23.05.2015, 04:05   #647
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Ранее писал фильтр стоит 2800,но если есть желание можете заменить весь блок на блок старого образца без фильтра,примерно 6500,поставить вместо пустышки фильтр и менять его каждые 30000.
На Сонате меняется и у нас меняется.
Где посмотреть номерок?
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 23.05.2015, 09:47   #648
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
И с другой стороны - а разве фильтр в таком случае не демпфер? .
Конечно, и фильтр такой же демпфер, воздуху все равно, есть фильрт или нет.
Другое дело, что если ячейка в дополнительном фильтре не меньше, чем в топливном баке, то смысла установки дополнительного не вижу.
Старый 01.07.2015, 10:58   #649
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Сегодня поменял топливный фильтр, установленный 20 тыщ назад, вместо пустышки.
Ради интереса распилил его - фильтрующий элемент идеально чистый, даже нет намека на грязь... Удивило.. Значит фильтр в насосе всё-таки норм работает?!
А какой пробег у фильтра в баке?
Старый 01.07.2015, 11:28   #650
vov4ik
Аватар для vov4ik
А кто говорит , что фильтр в баке не работает . Работает , но бывают случаи когда через него все таки начинает поступать всякая хрень , и отследить это можно когда уже все в форсунках . Поэтому , уж коль есть такая возможность , лучьше обезобасить себя .
Просто я насмотрелся на подобные ситуации .
Старый 01.07.2015, 14:38   #651
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Честно говоря,это странно,что в системе топливоподачи должен быть воздух.
Это что,система в Рено конструктивно завоздушена?
А по поводу гидравлики.Давление в жидкостях одинаково на всем протяжении,что в малом сечении,что в большом,а скорость разная.(Из школы)
На этом принципе,работают гидравлические тормоза автомобиля,домкраты
Что если тормоза завоздушены?Вы как тормоза прокачиваете?Воздух выходит?
Старый 01.07.2015, 14:45   #652
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Отцы!!!! Вы при сексе по 2 презерватива часом не одеваете?....
Ато вдруг... один- пропустит???? у него же не 100 % непропускаемость?!!!!
Блин... говорено-переговорено.... что данная Приблуда под капотом- есть один из вариантов демпфера пульсаций.... а вы тудой пихаете фильтры.....
Есть в баке фильтр.... есть!!!!! Из опыта кангухи.... на 300 килокилометрах у меня сдох бензонасос... и махнул его в сборе всей канистрой.... и нгиччо там не надо фильтровать дополнительно....
Ну не дураки же в ренаульте анжынеры???!!!! чтобы так подставляться??? в подкапот сознательный ограничитель рессурса пихать??? типапустофильтр.....
Старый 01.07.2015, 15:21   #653
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Если бы у нас расстрельнную статью оставили за саботаж и диверсию тогда бы можно было спать спокойно. Сейчас же не угадаешь специально все это делаются или так и должно быть. Каждый производитель гадит с выгодой для себя. Я не про фильтр а в общем по ситуации в стране)
Старый 01.07.2015, 17:22   #654
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
120.000 км.....как бы, обещает производитель (или до тех пор пока не накроется сам топливный насос))).
Старый 01.07.2015, 19:36   #655
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Спутник,скорее пока насос не накроется...
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Интересно узнать будет у тех,кто на место (пустышки) фильтр поставил...все ли нормально с двигуном????
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 01.07.2015, 19:40   #656
Спутник
Аватар для Спутник
люди ставили, работает всё хорошо (ну, как бы лишним не будет))))
Сам хотел поставить на ТО забыл дилеров напрячь))).
Старый 01.07.2015, 19:54   #657
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
На Шниве стоял и внешний,и внутренний в насосе. Внутренний как бы грубой очистки,внешний тонкой. Насосы не думаю что уж сильно отличаются,но кто его знает,вдруг реновскому тяжело будет прокачивать дополнительный фильтр,какое никакое а всеж сопротивление.
Старый 01.07.2015, 19:59   #658
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
[/COLOR]Интересно узнать будет у тех,кто на место (пустышки) фильтр поставил...все ли нормально с двигуном????[/QUOTE]
Добрый вечер, я себе поставил от логана и езжу не о чём не думаю, все нормально едет ни на что он не влияет просто пусть стоит. Только когда на ТО надо его снять и поставить назад пустышку от греха подальше, чтоб не было вопросов.
Старый 01.07.2015, 19:59   #659
Спутник
Аватар для Спутник
Михалыч35,
говорю же, народ пишет, что не заметили никаких сопротивлений....
В баке у нас тонкой очистки стоит....бамажный.
Старый 01.07.2015, 20:06   #660
Михалыч35
Михалыч35,
Народ то ставит и ездит,а этот народ замерял к примеру ток,не увеличился ли от доп нагрузки. И еще там какие проточные,производительные насосные дела,я не особо спец в ентом.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
