02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
30.10.2012, 19:28
#661
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Re: Интересующимся феном в печке
HID, Знакомый один. И то - поверхностно.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.10.2012, 19:43
#662
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от n_dum
257 блок предварительного и последующего подогрева
Трудно понять, а это схема точно Дастера?
По документам блок нигде не проходит.
Завтра нырну под воздушок, гляну.
Или в Царском Селе мужики настолько суровы, что приборам не верят, а верят только если можно пощупать!
Я уж давно не поручик ...  Для этого экскримента прибор и много ума не надо, да и не у каждого этот прибор есть - писал, говорил, кричал - ребята, как завели машину одну руку на трубки, другую к воздуховоду - разницу почувствуете без телевизора. Нет же, не хотят, но раскричались, расхвастались и чую обоср...
Я на дизеле так проверял - через пару минут трубки начали нагреваться и после этого воздух пошел теплый. ТОЛЬКО ПОСЛЕ нагрева трубок. И температуры соответствуют. Тут же высказал свои сомнения. Но ТОЛЬКО ПО дизелю.
Что показывает Ваш прибор? Тоже, что и руки. Нарастающую температуру воздуха, но и двигателя тоже. Так что от чего греется воздух не понятно? А просадка напряжения вначале есть всегда - АКБ кушает.
Такое ощущение, что спорим, доказывая одно и тоже.
Если Ваш прибор покажет холодный двигатель и теплый воздух, Змийчег, привезет Вам пузырь, а я буду хлопать в ладоши и кричать УРА.
Включение ТЭНа при запуске двигателя не обнаружил НИ РАЗУ, но в машине Ташкент.  Жду морозов.
30.10.2012, 19:57
#663
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я Василич,по Вашей просьбе,специально проверял и писал ....при холодном пуске и включении тена у 2,0,трубки были холодные!
А про подогрев жидкости ...У дизелей румынских Дастеров расположение такого разное,от циферек зависит после К9К,их расположение есть на диске с электросхемами.На Российском под вопросом...
n_dum,выложил... Еще один вариант размещения...смотрим 257
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
30.10.2012, 20:10
#664
Ёжик в тумане
aGt, может видео???
30.10.2012, 20:12
#665
Был(а): 07 мар 2025 09:20
по схеме толком что-то ничего не увидел, не очень понятно где сам блок подогревателей? так же как в мегане врезан в патрубок системы охлаждения?
А непосредственно на российском дастере этот блок визуально кто-нибудь видел? Мож кто фото выложит?
Почти фото. Утром открыть капот, завести и щупать (куда от этого денешься!!!), где тёпленько раньше будет.
30.10.2012, 20:15
#666
Ёжик в тумане
Кстати я могу и ПРОСТО ПРИВЕЗТИ. В след году, ага))
30.10.2012, 20:15
#667
Сообщение от Змийчег
aGt, может видео???
Попробую но на телефон (нет регистратора)...и пирометра нет,есть калиброванные воздушный и поверхностный датчики температуры...Нужно пробовать.Оттепель у нас машина не успевает остыть  Да и промежуток по времени маленький....между включенным теном и последующим прогревом...
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2012 в 20:23.
30.10.2012, 21:21
#668
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Был на ТО, все померили Клипом, ошибок нет, смоделировали какую-то ситуацию, щелкнули реле, сказали что все работает и не могут понять в чем причина.
Мой ОД звонил на завод по поводу фена, на что ему там ответили что проблема есть, что они не знают алгоритм включения фена и французы якобы не говорят им этот алгоритм. Ну а мне предложили оставить у них машину на ночь, а утром они на холодном двигателе все еще раз померят своим приборчиком и ... не знаю что они сделают не зная как должно все работать. Машину не оставил, так как нужна, да и потеплело опять, и опасно, даже очень опасно оставлять ее один на один с ОД (сделал такой вывод после ТО).
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
30.10.2012, 21:25
#669
Ёжик в тумане
Вот какую...
30.10.2012, 22:06
#670
Сообщение от aGt
Дико извиняюсь, видимо, пропустил
Сообщение от Mixbor
Не, наш дизелёк не сов.секретный, а особой важности
Или мстят за 1812 год, типа помёрзните теперь и вы
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от n_dum
Ага, спасибо. Только (говорят, сам не утверждаю) у нас двигатель - К9К 884Е
Счас гляну на наличие сего девайса.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Сообщение от n_dum
Сходил, посмотрел - нет у нас ничего ни рядом с АКБ, ни рядом со стартером.
Снег валит, пурга, а у меня печка притухла, надо бежать за дровами - я ж ещё на даче.
30.10.2012, 22:18
#671
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Змийчег,
витек: Что будем повторяться.?
30.10.2012, 22:22
#672
Ёжик в тумане
витек, я вас умоляю, не превращайте живое общение в заседания политбюро.
30.10.2012, 22:25
#673
Улыбнуло.
витек: Только много не флудите.И желательно по теме.
30.10.2012, 22:39
#674
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Удивляет то, что НИ КТО к ОД ехать не хочет!!! Зато ВСЕ хотят что бы РАБОТАЛ тен.
Вот у меня к сожалению не получилось к ОД в эти выходные попасть.
Я туда позвонил, спросил. На что мне мастер сказал что ВСЕ должно работать! И ТЕН ТОЖЕ!!!
"Не выстрелил точно промазал"
30.10.2012, 22:41
#675
Ёжик в тумане
jonsonkaz, не хочим. Потому что это потеря ПОЛОВИНЫ дня. С не очевидным результатом. Лично у меня нет такой роскоши. А до ТО еще 3 тыщщи.
30.10.2012, 22:57
#676
Сообщение от jonsonkaz
Так Вам самое то съездить и заставить его включить, мне отвечают, что они не знают.
Т.е. меня знают, встречались не раз, а вот про ТЭН не знают. Чего ехать?
30.10.2012, 23:12
#677
Я съездил, обозначил проблему, обещали что как только все выяснят, сразу отзвонятся и куча извинений за их некомпетентность в этом вопросе, типа что мы, даже на заводе не знают, как-будто мне от это легче.
30.10.2012, 23:13
#678
Сообщение от Я Василич
Так я и хотел но увы.  не получилось.
Если все сложиться то попробую в эти выходные.
Хотя в машине ташкент!!! Правда на прогретой и в пробках не стынет, как бы тут ни писали.
Может он (тэн) все таки работает!!! Только мы не знаем как и когда он это делает!!!
31.10.2012, 00:18
#679
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Так есть ли погружаемые или нет?
Очень быстро ож греется для дизеля
Сравнивать есть с чем,на стоянке уазик с двиглом ивеко,пол часа тарахтели никаких признаков потепления у него:-)
Сегодня на стоянку шел с телкой владелицей флюенса,завели одновременно,обе маши
ны проморожены.пока она скребла свою пузотерку щеткой у меня по кругу все стекла отпотели
Она аж глаза вытаращила,у нее за это время даже намека на теплый воздух из воздуховода
31.10.2012, 00:49
#680
Время онлайн: 12 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 21 дек 2013 01:48
Автомобиль: hyundai i30crdi
Может кнопка обогрева заднего стекла при делах ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
