Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 31.10.2012, 07:58   #681
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Факты:
1) Иногда воздух прогревается махом. Иногда долго.
2) Просадка напруги мырганием фар происходит именно по щелчку релюхи. Голод аккумулятора после старта непричём. До клаца релюхи он ведёт себя пристойно.
3) ОД не ведает тайн технических.
Фен есть. Толку нет, поскольку неизвестно, какой толк от него ожидать.
Старый 31.10.2012, 08:09   #682
Сообщение от тотсамый
Так есть ли погружаемые или нет?
Очень быстро ож греется для дизеля
Сравнивать есть с чем,на стоянке уазик с двиглом ивеко,пол часа тарахтели никаких признаков потепления у него:-)
Сегодня на стоянку шел с телкой владелицей флюенса,завели одновременно,обе маши
ны проморожены.пока она скребла свою пузотерку щеткой у меня по кругу все стекла отпотели
Она аж глаза вытаращила,у нее за это время даже намека на теплый воздух из воздуховода
Что-то я не пойму Вас... То Вы в машине замерзаете - остывает на холостых, то она у Вас прогревается в момент, при чем тоже на холостых... где правда?
Старый 31.10.2012, 08:54   #683
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Для него и Дастер машиной не был, когда трубка кондиционера дребежала, и никто не мог найти где, зато после устранения этой "поломки", сразу чуть ли мерседесом не стал. Он не постоянен.
Старый 31.10.2012, 09:01   #684
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Змийчег,попробовал снимать...С видео на телефон полная туфта!
Итак отчет...
Температура +2 (т.е. попытка возможно только одна),телефон в зубах (в прямом смысле),руки заняты на переподключение датчиков и управление
Темно все размыто скачет и не видно(надеюсь понятно из-за чего,х.з. куда фокусируется)...пока показания "воздушного" калибруется и скачет туда сюда(скорее из-за изменения расстояние от возховода)...трубка печки становится горячей!Не все это полный отстой,такие измерения и съемка,однозначно не вариант...
Вывод.Нужен минус для увеличенного интервала времени измерений по "воздушному" и с жидкостью ("контактным" об трубку печки),и напарник видеооператор...Как то так..
На стоянке выглядел полным "идиотом" Охранник прибежал с будки, поинтересовался -Что это я делаю?...Успокоился..
Не знаю стоит ли устраивать "цирк" второй раз....
P.S. Нужно было видео попытки измерений со стороны снимать,и на ютуб...По моему официалы издеваются....
Не ребята,Вы просто представить не можете как со стороны выглядело....С проводами и приборчиком в руках и телефоном в зубах,выскакивающего водителя из машины и ныряющего к педалям...Я сам ржу не могу.....
Последний раз редактировалось aGt; 31.10.2012 в 09:21.
Старый 31.10.2012, 09:57   #685
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Вот скажите мне, какие доказательства работы фена нужны дилеру и как их получить?
Мне вот в голову ничего умного не приходит. Щелчки релюшек, это вообще гон полный, хрен его знает, что там щелкает и от чего. Единственное - температура, НО кто мне скажет, за какое время должен пойти теплый воздух в салон без фена и с феном? Я думаю что никто...
Старый 31.10.2012, 10:14   #686
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Driv3r Посмотреть сообщение
Во многом прав....Я и "прыгал",при плюсовых разрыв маленький в пределах 2-3 мин между "вычислением фена через температуру " и прогревом патрубка печки(понимаю -глупо,но такие были "условия фиксации работы")...При минусе будет больше..Все таки контроль включения тена-лампочка.
Последний раз редактировалось aGt; 31.10.2012 в 10:22.
Старый 31.10.2012, 10:16   #687
ИМХО единственный 100% вариант доказать - прицепить на тены лампочки (или любой показометр). Т.е. - включился тен - зажглась лампочка (дернулась стрелка).
P.s. aGt, опередил )))
Старый 31.10.2012, 10:17   #688
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Вообще ситуация какая то бредовая. Или нас за лохов держат.
Ну ладно дилер, но как ЗАВОД может не знать, ЧТО И КАК работает на изделии, которое он выпускает? Это же нонсенс - впихивать девайс, не зная как он работает и будет ли работать вообще.
Старый 31.10.2012, 10:20   #689
Сообщение от Serg119
Официального ответа от завода ни у кого нет. О том что завод не знает как эта приблуда работает сказал тот же ОД, только вот мне кажется слукавил он...
Старый 31.10.2012, 10:27   #690
Andrew-vorobey
В отечестве и не такое бывает. Тупо собирают, как пазл и продают. Зачем им знать. До первых лютых холодов могли и не беспокоится. Где-нибудь за кардоном прокатило бы. Нет в инструкции информации, так и не должно работать. Если что-то там работает, так работает правильно.
Это отечественные Кулибины разбираются с пофигизмом своих же заводчан.
Старый 31.10.2012, 10:28   #691
Fe-man
Аватар для Fe-man
Больше смахивает, что завод поставил эту приблуду, но в ЭБУ она не прописана (с мыслями придет зима тогда и разберемся), главное произвести и продать побольше. А теперь хранит молчание, видимо пока не нашли точного алгоритма включения. Ну и самое интересное, почему в комплектации и всех документах о тэне не слово.
Старый 31.10.2012, 10:57   #692
aGt
Аватар для aGt
Не много оф топа...Ну скажет завод -завтра фаза2...Возьмет деньги за "игрушку"...Кому легче...
Сертифицировали и воткнули что могли,написали "левые диапазоны не совсем подходящие"(но они есть)...что бы второй раз не платить и тестить...Обкатают на нас, и алгоритм и работу..пропишут и все..
Это не основной агрегат,а "комфорт",основной жидкостная печь....
Последний раз редактировалось aGt; 31.10.2012 в 11:03.
Старый 31.10.2012, 11:13   #693
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
За меня ответил предыдущий оратор,при 0 холодно и замерзаю,а вчера было с утра минус8,отогрелось все и в салоне ташкент,при этом никакие релюхи не щелкали и фары не мигали.
В данный момент сижу в дастере прогретом,2 полоски,на улице плюс 3,из воздуховода дует теплый воздух,вчера при минусе дул такой,что обжигало руку
Старый 31.10.2012, 11:15   #694
Serg119
Аватар для Serg119
Сообщение от Fe-man
....завод поставил эту приблуду, но в ЭБУ она не прописана (с мыслями придет зима тогда и разберемся), главное произвести и продать побольше. А теперь хранит молчание, видимо пока не нашли точного алгоритма включения....
Ну конечно, ведь космический корабль. Километры кода надо писать.
Год авто к выпуску готовили. Небось сотни инженеров - чего они там делают?
Старый 31.10.2012, 11:27   #695
aGt
Аватар для aGt
Мужики "трактористы" нужно писать на завод,и ставить вопрос так...
Как эксплуатировать автомобиль!?
В машине холодно,стекла не отогреваются на ХХ,недостаточно "тепловой производительности" отопителя салона! Начало движения на Вашем автомобиле опасно!
Старый 31.10.2012, 11:32   #696
Fe-man
Аватар для Fe-man
aGt, ммм как бы вам сказать, Шкода при таком косяке с Йети, послал всех далеко, ошибку признал добавил дополнительный обогрев салоне, но купившим владельцам сказал идти лесом. .
Старый 31.10.2012, 11:38   #697
aGt
Аватар для aGt
На все что связанно с безопасностью обязаны отвечать!А что ответят...там будем думать.В инструкции "тена" нет,пусть отвечают как прогревать салон...или отправляют на проверку в сервис и дают свои рекомендации.Передвигаться невозможно с заледеневшим стеклом,не выполнение основного предназначения продукта...
Старый 31.10.2012, 11:43   #698
Fe-man
Аватар для Fe-man
aGt, Ну нужно запечатлеть на деле, т.е. завести машину и снимать как долго оттаивают стекло. пока мокрый снег, который за 2-3 минуты спокойно сходит, предъявить особо нечего, ждем "аномально нормально" зимы.
Старый 31.10.2012, 12:00   #699
Driv3r
Аватар для Driv3r
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
А кто знает "нормативы" таяния снега на стекле с теном и без него? И холода тоже ничего не дадут, потому как опять же, никто не знает как с феном и без него...
Старый 31.10.2012, 12:06   #700
Fe-man
Аватар для Fe-man
Driv3r, в том то и дело, что производитель грамотно скрыл этот недостаток, а точнее не раскрыл его нам.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
