Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 19.02.2016, 22:10   #681
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
Так ТО2 - это и есть 20 т.км...
Да ,забыл сказать, что на ТО 1(10,000) менялся фильтр.
Старый 19.02.2016, 22:12   #682
Pavel Igorevich
Аватар для Pavel Igorevich
Онлайн: Pavel Igorevich вне форума
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
меняется просто и обычными руками... Прокачивается потом и все дела!
Старый 20.02.2016, 19:25   #683
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Я, раза четыре.
Ну и? Вопрос был в том, как аккуратно меняется? Любая пылинка, которая попадет в канал после фильтра и... начнется веселье.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 20.02.2016, 19:30   #684
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Ну и... нормально меняется, в шланги ни кто не гадит.
начнется веселье.
Веселья нет. Ездит и ездит.
Старый 20.02.2016, 20:20   #685
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Вытекающее топливо из трубок не даёт туда забиваться ничему. Если в помещении нет деревообрабатывающего цеха, то ниче туда не попадёт. Трубки вниз торчат, вероятность попадания почти нулевая, если специально ниче не пихать.
Старый 20.02.2016, 20:25   #686
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от НеЯ
Сняли старый, сразу воткнули новый.
Зачем искать черную кошку...
Старый 20.02.2016, 20:32   #687
DimaSys
Аватар для DimaSys
Эх мужики... не видели вы как мне ТО1 делали )))) Ладно, проехали.
Старый 20.02.2016, 20:57   #688
НеЯ
Аватар для НеЯ
Так поделитесь, чего зря вздыхать. Вашим соседям может пригодиться на будущее.
Кто, где и как не так... Что бы другим не "вляпаться" с этим "сервисом".
Старый 20.02.2016, 22:29   #689
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
DimaSys, а хрена ли на TO-1 на Duster phase2 1.5 dCi меняли топливный фильтр?!
По регламенту он меняется через 20000км.
Старый 20.02.2016, 22:36   #690
DimaSys
Аватар для DimaSys
А они и не меняли. Но то, как они делали прописанные процедуры для ТО1, заставило меня усомниться в том, что им по зубам более сложные процедуры
Старый 21.02.2016, 18:16   #691
DimaSys, либо прямо пишите что не так, либо не фиг флудить...
Старый 26.02.2016, 13:46   #692
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от ilion
мне дилер перед ТО-1 задал вопрос: "ТФ менять? До Вас тут был клиент с таким же авто, попросил сменить ТФ на ТО-1, так что мы теперь всех спрашиваем" :-)))
Старый 24.03.2016, 18:10   #693
adon7540
Аватар для adon7540
Онлайн: adon7540 вне форума
Был(а): 04 окт 2017 22:54
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI 81 kW
Привет всем, ТО делаю сам, подскажите топливный фильтр фаза 2 109 сил, а то дали номерок официалы 164033646R не пойму что это
Старый 24.03.2016, 19:59   #694
Сообщение от adon7540 Посмотреть сообщение
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=164033646R
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/164033646R
Старый 24.03.2016, 20:53   #695
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если что ,я взял фильтр оригинал а автодоке Написано Renault Ufi China
Старый 24.03.2016, 21:00   #696
В автодоке 7701478547 есть за 2000р. ИМХО он получше китайщины. И подешевле на 400р.
Старый 24.03.2016, 21:10   #697
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Так это для фазы 1 вроде.
Старый 24.03.2016, 21:12   #698
Сообщение от semlis
Ранее указанный 164033646R тоже для Ф1. Если он подходит, тогда и 7701478547 должен подойти.
Старый 24.03.2016, 21:17   #699
igor.34
Аватар для igor.34
Онлайн: igor.34 вне форума
Был(а): 20 июн 2016 14:45
Заказывал фильтр 7701478547,на коробке указан он, а внутри оказался renault 7701070063(delphi 28256620).Подойдет или нет?
Старый 24.03.2016, 21:20   #700
Сообщение от igor.34
Подойдет или нет?
Подойдет, у меня прошлый такой стоял.
А где заказывали, что такая подстава произошла?
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
