16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
19.11.2016, 19:01
#701
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 30 Янв 2019 14:55
Автомобиль: renault
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, мега человек.всего за несколько сообщений помог мне подружить мегановский джойстик и китайскую мультимедийку.
доволен как слон.
19.11.2016, 20:02
#702
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от millerpilot
доволен как слон.
Мне еще предстоит это, я имею виду звонок Юрию, если потребуется помощь при подключении девайса и дружбы
В данном случае придется дружить джой на Дастере
Осталось дождаться мафон
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
19.11.2016, 20:05
#703
Автомобиль: renault
Сообщение от Kvorum
уверен для этого человека,это вообще не проблема.
19.11.2016, 20:22
#704
в точку
19.11.2016, 21:44
#705
millerpilot, Kvorum, спасибо конечно, но давайте все таки придерживаться темы.
22.11.2016, 22:53
#706
Время онлайн: 3 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 27 ноя 2016 13:05
Автомобиль: renault kangoo
Re: Схема подрулевого джойстика.
Сообщение от Tabachnik
Заменил штатную магнитолу на AVH-X4500DVD. Теперь хочу приспособить штатный подрулевой джойстик для управления пионером. Как работает пионеровский ПДУ, который джеком подцепляется, разобрался. А вот схему джойстика от дастера не могу нарыть. Хочу в нем использовать три клавиши: уменьшение, прибавление звука и приглушение звука.
Может у кого есть такая схемка? А то не хочется изучать джойстик тестером
Здравствуйте! Спасибо за Ваш труд. У меня джойстик как на 1 фото, только разъем более старый. Распиновка та же явно. Магнитолка Pioneer DEH 6450 BT. Спаял, чётко соблюдая номиналы. Всё, как Вами описано, кроме правого SOURCE: у меня он через раз срабатывает как левый, перематывая назад, а через раз увеличивает громкость. Замыканий нигде нет, на штатной кассетной blaupunkt проверил, все кнопки работают корректно. Что может быть с этой кнопкой?
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Методом научного тыка заменил 10К на 5К - правый SOURCE перематывает назад, левый - вперед. В целом всё работает! Спасибо!
22.11.2016, 23:50
#707
Сообщение от gavrick
Если Вы имеете в виду эту схему, то Вы явно где-то ошиблись, либо с распиновкой, либо с номиналами. Если в этой схеме заменить 10к на 5к, то обе кнопки SOURCE будут перематывать в одну сторону.
22.11.2016, 23:57
#708
Ну, в 5 проводах ошибиться сложно... А номиналы я даже перемерял, проверив цветную маркировку. Джойстик от Kangoo 1999 г.в., внешний вид 1 в 1, только нет красного и зелёного значков. Заработало и ладно
27.11.2016, 15:45
#710
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
Сообщение от running777
Фсё оч просто Учитесь пользовать Гугл и яндекс
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,где можно найти схему переходника к джойсику от штатного ШГУ KSiZE DV 7569А дастер 2012г
27.11.2016, 15:52
#711
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от SergeyPopov
так ksize вроде не штатная
штатная вроде медианавт
пиши сюда
https://ksize.ru/shtatnaya-magnitola...000008410.html
Последний раз редактировалось ymka-66; 27.11.2016 в 16:03.
28.11.2016, 18:31
#712
Здравствуйте.
Написал поссылке. Никто не ответил.Может еще где-то можно найти схему?
18.12.2016, 20:03
#713
Время онлайн: 3 ч. 46 мин. 33 сек.
Был(а): 27 дек 2016 11:56
Автомобиль: renault sandero 2
Уважаемый Юрий(Sova),собрал по вашей схеме адаптер для Pioneer, пожалуйста помогите с фьюзами. Я новичок с микроконтроллерами, пользуюсь программой AVRdude 3.3. Заранее Спасибо.
18.12.2016, 20:48
#714
Сообщение от pandi
Значения фьюзе регистров должны быть следующими(см. вложения)
EXTENDED 0xFF
HIGH 0xDB
LOW 0XE2
Чтобы не запутаться и ненароком не убить МК надо соблюдать определенный порядок - Считываете фьюзы из МК
- Изменяете нужные
- И только потом записываете.
18.12.2016, 21:31
#715
Спасибо за помощь,завтра буду пробовать подключать к Pioneer-у
30.12.2016, 08:45
#716
Время онлайн: 20 ч. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 07 Янв 2022 18:53
sova, Здравствуйте! Попробовал собрать схему для китайских магнитол, в которой можно 7 кнопок задействовать, но резисторов нужного номинала не было, подобрал по 2 резистора, в итоге работает всего две кнопки 4 и 5, на уменьшение-4 и увеличение-5 громкости. Потом попробовал поменять key1 и key2 местами, заработали кнопки 1 и 2 тоже на увеличение и уменьшение громкости. Сейчас решил собрать другую схему на 6 кнопок , для той схемы у меня есть резисторы на 100 и 680, а на 2.7к нету, ближайшие есть 2.2к и 3.3к. Что вы посоветуете сделать в данной ситуации?
30.12.2016, 10:52
#717
Dalman, как вариант найти два резистора на 1,3кОм и соединить последовательно или два резистора на 5,1кОм и соединить их паралельно.
30.12.2016, 10:59
#718
Сообщение от Dalman
Я не совсем понимаю, что Вы собрали, можно как-то графически изобразить. Что происходит с 3 и 6 кнопками, в меню обучения на них есть какая-то реакция или они дублируют 4,5 и 1,2 кнопки? Если в меню обучения отображаются значения АЦП (цифры 0...255), то каковы эти значения?
30.12.2016, 13:45
#719
sova, Собрал вот эту схему http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1438543636 и получилось как я писал выше, думаю может из-за того что я взял разные резисторы, соединил последовательно и пытался получить из них нужное сопротивление? Магнитола реагировала только на кнопки 4 и 5, на остальные не реагировала.
30.12.2016, 15:12
#720
Сообщение от Dalman
Это никакой роли не играет.
У меня вот, что никак не вяжется:
Сообщение от Dalman
Сообщение от Dalman
Из первого следует, что один из входов магнитолы не работает. Китайцы частенько делают его цифровым, особенно если магнитола позиционируется как "штатная".
А вот отсутствие реакции на 3ю и 6ю кнопки может, противоречить предыдущему утверждению и свидетельствовать о том, что схема собрана не верно, например синий и черный провод перепутаны местами.
Есть еще варианты, по этому однозначного ответа я дать не могу, мало информации. Но с количеством последовательно включенных сопротивлений это точно ни как не связано.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
