Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.06.2025, 20:21   #7301
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:39
Автомобиль: Рено дастер2
Это не крик, это утверждение. Полный привод у нас это и есть Лока, так как отсутствует межосевой дифференциал. После 80 муфта полного привода отключается даже если она была включена, полный привод невозможен. У тебя не дурь, а непонимание работы системы. На сухом и твердом ты всегда едешь в 2вд, независимо что включено "авто" или "2вд". В режиме авто ты едешь на 4вд только когда и пока колеса буксуют, но это только до 80
Поверь бывалому любителю покатушек по снегу, льду, грязи и по мокрому асфальту планировать много раз практиковал
1) ЭТО - крик, но инетный. это - не крик.
2) я не знаю,как ездишь ты,ты не знаешь как езжу я, так что не будем мерить писюны.
3) я могу сравнить муфты француза,немцев и англичан. Думал разница будет большой,но ура,это не так.
4) есть куча партаймов вообще без межосевого дифа,при этом они полноприводные. Так что режим лок ты вспомнил всуе, и к быстрой езде по не скользкому покрытию он вообще не при делах в любом раскладе.
5) как работает наша муфта пока не разобрались даже с осцилографом,а инженеры рено молчат и клепают беспилотники для врагов. Так что истину можно узнать только дороге..
Старый 11.06.2025, 00:13   #7302
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 14 июн 2025 10:09
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
1)
2. я знаю как ты ездишь....быстро.
3. могу добавить еще в сравнения японские муфты (но здесь вопрос какие муфты???)
4. все прекрасно описано в инструкции по эксплуатации машины.( я проверил), да... когда мне надо было отключить ЕСП, я разговаривал с инженером рено и по этому вопросу. ....
Старый 11.06.2025, 04:10   #7303
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Сообщение от ФМА
Я не про то как езжу я, или ты. Я про то как едет машина.
Сообщение от ФМА
Вот именно, партайм по своему смыслу подразумевает отсутствие дифа (жосткое подключение второй оси) и является самым полноприводным.
Сообщение от ФМА
Именно об этом я тебе и говорю. На скорости выше 80 у дастера полного привода нет вообще. Полный привод у дастера только когда муфта залочена, это до 80
Сообщение от ФМА
как работает наша муфта пока не разобрались даже с осцилографом,............... Так что истину можно узнать только дороге..
На теранофоруме много написано, мой товарищ приборно разбирался (скорости-режимы-величина сигнала на муфту) с включениями-выключениями-режимами работы муфты. С ним мы и гоняли на зимних соревнованиях в классе легковых машин 4вд без специальной подготовки.
Сообщение от ФМА
Ну и на счет нашего "полного привода". Многие считают,что он именно в кавычках, и после 80 его уже нет. Это херня. Попробуйте сами в хороший дождь 2 вд и авто,почувствуйте разницу как говорится.
Так что сдесь ты сильно погорячился. Пробовал, знаю - выше 80 разници между "2вд" и "авто" нет. Работает ЕСП только на раздельное притормаживание колёс и на ограничение тяги двигателя, а на скорости до 80 в режиме "авто", при необходимости подтыкается 4вд.
Ну да ладно, работа полного привода разговор другой темы, в этой специфика именно дизельного дастера, по ней мне сказать нечего
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 06:30.
Старый 11.06.2025, 08:34   #7304
ФМА
Аватар для ФМА
Так вот,зимой( не знаю,как в ваших пенатах) у нас снега и каши хватает. В этих условиях разница между пп и инвалидками современными радикальная. Зимой наша муфта работает и на скоростях выше 80, иначе бы было утыкание в кашу и тут же глушение двигателя есп. Не знаю,как первая генерация себя ведет,но на второй я спокойно ныряю и в разделитель и в нечищеную правую лыжню. На переднем приводе это криминально.
Те же яйца с залитой дорогой с лыжнями. В 2 вд влетая в мокрую лыжню сразу ловишь утыкание и задохнувшийся движок. В авто есп мигает, но едешь уверенно.
Разница между лок и авто ощутимая, зимой в авто сначала пробуксовывает передок,потом едешь. В локе едешь сразу, но он отрубается автоматически даже не по скорости,по времени.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 10:22.
Старый 11.06.2025, 09:31   #7305
ДядяСережа
Сообщение от ФМА
Не работает. Работает ЕСП только на колёса и душилку
Сообщение от ФМА
В авто есп мигает,
Оно и в 2вд мигает (работает)
Сообщение от ФМА
Естественно, лок работает до 80, свыше он не включается ни в каком режиме и даже включенный отключается, хоть в авто хоть в 4вд.
Сообщение от ФМА
Так это и есть с места и до 80. В "авто" сначала пробуксовывает перед и затем подключается зад (лок), а на "4вд" это и есть "лок" муфта включена с ноля до 80
Сообщение от ФМА
По времени ничего не отрубается. Отрубается по скорости на "4вд" и по прекращению пробуксовки и скорости в "авто"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 09:42.
Старый 11.06.2025, 20:38   #7306
ФМА
Аватар для ФМА
Еще раз для танкистов. ПП ( лок) отрубается именно по времени, даже если скорость меньше 80, но ты идешь без пробуксовок.
Проверено зимой,и не раз.
Ставишь лимит на 78, отключаешь есп и включаешь лок. И через пару светофоров опять авто. Так что резвясь в городе надо постоянно проверять.
Старый 11.06.2025, 20:48   #7307
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 13 июн 2025 16:49
Вы ошибаетесь-ни по какому времени лок не отключается, можете хоть целый день ездить не выше 80-ти...
Старый 11.06.2025, 22:23   #7308
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
"Полноприводные автомобили Duster (4WD): продолжительная эксплуатация в условиях крайне неблагоприятной окружающей среды (например, сильный дождь и т. д.) в районах с крайне высокой влажностью или при частом движении по воде или грязи" - из рекомендаций производителя авто по замене масла в заднем редукторе.
Интересно зачем производитель автомобиля рекомендует менять масло в заднем редукторе при этих условиях не указывая скорость. По идее если я езжу свыше 80 км/ч , то эти условия (описаны в тяжёлых условиях эксплуатации) не должны быть причиной более частых замен масла в заднем редукторе. Либо же редуктор напрягается независимо от скорости.
Старый 11.06.2025, 22:43   #7309
ViBer
Аватар для ViBer
Тип файла: jpg Скриншот 11-06-2025 224128.jpg (222.3 Кб, 90 просмотров)
Старый 11.06.2025, 23:07   #7310
Madi
Аватар для Madi
ViBer, PRIMP, для дастера 2021
Тип файла: jpg Screenshot_2025-06-11-23-05-58-86_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg (441.2 Кб, 91 просмотров)
Старый 12.06.2025, 01:10   #7311
ФМА
Аватар для ФМА
Витя, просто проверь зимой. Лок отключится ,сам без достижения 80. Я пробовал с есп и без, все равно через некоторое время ты уже в авто, но это без пробуксовок. Видимо для защиты муфты, поскольку межосевого дифа нет.
Старый 12.06.2025, 11:11   #7312
ViBer
Аватар для ViBer
Ну так я уже проверял, он отключается и у меня на машине еще до 60км. Как и ЕСП которая включается опять до 60кмч. Я еще консультацию брал у гл. инженера с Рено в 17г. на тестах, как все это отключить чтоб в аварийный режим машинка не падала.
Конечно для защиты муфты и снятия нагрузки на трансмиссию при поворотах на твердом покрытии. Я вообще все время езжу на 2вд. чтоб меньше износ был.
Старый 12.06.2025, 12:33   #7313
ФМА
Аватар для ФМА
Из личного опыта:
Есп без лока автоматом подключается на 60.
Есп с локом держится до 80.
Но это на механике,как работает у вариатора я не знаю, может там другие настройки.
ЗЫ говорят, что в режиме лок газ становится более плавным, я этого не заметил.
Старый 12.06.2025, 12:50   #7314
ViBer
Аватар для ViBer
Ну так это на 2 Дастере, а у меня первый рестал...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
