Старый 18.11.2016, 11:18   #741
Fox25
Аватар для Fox25
Онлайн: Fox25 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
По умолчанию Re: Карданный вал
Подскажите как добавить фото
ID:	103237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103240   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2016, 11:21   #742
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Fox25 Посмотреть сообщение
Легко, наступаем на Вашу миниатюру, она открывается в полный размер, правую кнопку мыши-свойства-копируем URL-адрес фотографии, потом этот адрес вставляем между тэгов [img] [/img]
Старый 18.11.2016, 11:23   #743
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Крестовины все же существуют. Вот цитата из комментов:
оригинального номера у крестовины нет. номер есть у кардана и у подвесного.у нас на фирме человек который занимается закупкой запчастей пол года выяснял как приобрести крестовины отдельно. к сожалению я не могу вам дать эту информацию
А вот видео:
Старый 18.11.2016, 14:09   #744
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
А вот видео:
Насчет "тоньше" - у меня свое имхо: да, не есть хорошо. Только товарищ не объяснил, почему задняя крестовина выходит из строя раньше при одинаковых нагрузках? Может, ходимость подшипника зависит больше от других условий? Почему то сухие и ржавые они, может, сальники выходят быстрее из строя?
Старый 18.11.2016, 14:25   #745
Мне вот больше интересно где же они родные крестовины нарыли. Можно же просто под стопорные кольца тогда сделать. Правда, я так понял, цена у оригинальных сравнима с ценой ремонта.
Старый 18.11.2016, 15:08   #746
Fox25
Аватар для Fox25
Я думаю выгоднее Сызраньский кардан приобрести за 15000 , чем две крестовины за 12000 р.
Старый 18.11.2016, 15:19   #747
Сызранский тяжелее. Как ходят - неизвестно. Итоговый ценник может ой каким невеселым выйти.
Старый 18.11.2016, 16:12   #748
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Ворчун2014, есть информация - на сколько тяжелее?
Старый 18.11.2016, 16:22   #749
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Надо чтоб ктонить взвесил до установки.
Зы. Поищу накладные может там есть инфа
Старый 19.11.2016, 09:06   #750
Но пока никто же не говорил, что свернул неродные крестовины d20. А по их износу пока мало времени прошло, чтобы судить.
Старый 19.11.2016, 13:25   #751
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Делюсь "инфой" с нашего форума, от коллеги по железному коню.
"Савва
На 130000 т.км. появилась вибрация-задняя крестовина .Поменял обе-встали как родные от МАЗ(с рулевого кардана).Размер как у оригинала-19х55.5 .Цена в Питере-470 руб.Ничего растачивать не пришлось.Подвесной идеально встает от Волги,размер тот же-55х30х13 . Всем удачи на дорогах."
Согласитесь, что цены на крестовины и подвесной на аналоги, намного приятнее, чем от компании Febest.
Старый 19.11.2016, 13:33   #752
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Нету пока. Установившие форумчане отмечали этот момент. значит ощутимая разница.
Старый 19.11.2016, 13:59   #753
Сообщение от Михаил 49
Если так, то поиск по этому размеру выдает немало вариантов получше
Старый 19.11.2016, 14:53   #754
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Сообщение от Михаил 49 Посмотреть сообщение
"Савва
Что то с трудом верится,вобще то диаметр подшипника у рулевой крестовины МАЗ d=28
Старый 19.11.2016, 15:10   #755
Михаил 49
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
Крестовина рулевого кардана МАЗ 4370 малая D19 L56, погуглите как я, или "забанили"? (шутка)
Старый 19.11.2016, 15:29   #756
Байкал
Аватар для Байкал
Ну да нашел с автобуса Маз 104, с D=19, так там L=58мм
Старый 19.11.2016, 16:03   #757
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Может и совпадает ...но у крестовины этой предназначение другое..... условия эксплуатации другое.....может металл слабенький....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 19.11.2016, 16:25   #758
Михаил 49
По поводу расхождения размера в мм: разные меряльщики меряют по разному. Скажите, Вам недостаточно информации по данному вопросу
"Савва
Если нет, то остается только измерять собственноручно. Я пока к этому не готов, т.к. крестовина при пробеге 55 тыс. км. еще нормальная. А вот у кого уже требует замены, те по данному вопросу возможно и отчитаются. Будем ждать.
Старый 19.11.2016, 17:49   #759
Протектор1
Аватар для Протектор1
Онлайн: Протектор1 вне форума
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
доброго твечера.! Я читал ,что крестовина от маза менше по внутреннему диаметру, скажем сами пальчики,вы сравнивали их внутреностями,? дайте знать .Дзякуй
тише едешь,дальше будешь
Старый 19.11.2016, 17:55   #760
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
"Савва
Если не секрет, "Волга" какая ? , там разные размеры.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 976 21.06.2025 19:04
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Ремонт или замена поперечной балки подрамника Target Проблемы и поломки 41 10.12.2019 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
