Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 21.10.2014, 21:38   #61
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Re: Межколёсная блокировка
jimmik,это разные вещи.Там мост,там дифф сначала крепят на бугеля, регулируют натяги не так как у нас шайбами,а по резьбе,и тем более все открыто и можно регулировать.У нас так не получится,крышку закрывать обратно каждый раз надо,и индикатором не замерить правильно.
Мурат,а опрос в теме сделать можно или другую тему создавать придется ?
ну типо,понятна ли инструкция или не понятна?
www.diffblock.com
Старый 25.10.2014, 22:26   #62
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
Установили блоки куча людей,видосы сняли по пальцам пересчитать.Парадокс...
У меня нет видеорегистратора и второго человека. Но я возьму на прокат и на присоске прикреплю к кузову и попробую снять, если на морозе он сможет работать.
Старый 27.10.2014, 19:03   #63
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Короче ничего хорошего буду до весны ждать.
Проехался я вчера по трассе под 180, туда и обратно около 240 км.
Сегодня рано утром поехал на работу и все вернулось на свои места, тот же гул-вой, но уже на полтона ниже. Но интервалы в скорости все те же.
Неприятно, но думаю забить на это. Наверно зазор в 0,12мм маловат, но если делать больше, то вой будет еще более низкочастотный. Будем лить присадки.
Старый 27.10.2014, 22:03   #64
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Вой в трансмиссии - помощь в определении и устранении неисправности.
atom1982:
Вынес в отдельную тему, дабы помочь реальными советами по решению проблемы
Прошу прощения, если чьё то сообщение попало по ошибке, сложно всё "оптом" перетащить.... Есть вопросы, все в ЛС, исправлюсь.
Старый 31.10.2014, 09:24   #65
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сегодня ехал на работу вой начал усиливаться особенно на нейтральной передаче.
Купил хадо ех200 в редуктор и на всякий случай молибденовую присадку в раздатку.
Если это подшипники, то должно помочь. Если ГП, то будем искать новую или с разбора с минимальным пробегом. Вой не громкий , но меня очень нервирует.
Старый 31.10.2014, 23:17   #66
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Что удивительно возвращался вечером, ехал в долгой пробке, потом разогнался до 110, и я не услышал своя при разгоне, но небольшой вой при езде накатом присутствовал.
Кстати была мысль про подвесной кардана, но он по идее сразу шумит с нуля при разгоне, но наоборот с высшей до нуля не должен.
Старый 04.11.2014, 18:06   #67
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Узнал на редуктор нск про свою проблему, сказали что ГП, ей без зазора очень вредно ездить, в общем поможет новая ГП или её донор.
Старый 04.11.2014, 18:19   #68
atom1982
Аватар для atom1982
Каков же пробег после вмешательства в редуктор и вообще в целом?
Не могла ГП помиру пойти за 1-3 тысячи пробега мне кажется
Старый 04.11.2014, 18:46   #69
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
После вмешательства около 1т.км, а вообще на момент установки около 15т.км.
Я тоже так думаю, но после ролика KMZ, где у него зубья нормального стального цвета, после покатушек и пробега, а у меня с буроватым оттенком, то можно сказать, что перегрев был. А так по форме зубьев и ровности металла все идеально.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
А вообще у кого и где ставили передний квайф, просто подумал, что лучше для проходимости, поставить айромэны (уже очень дорого) или всунуть передний квайф( в кпп я сам никогда бы не полез).
Старый 04.11.2014, 18:50   #70
atom1982
Аватар для atom1982
Если бурые, то это совсем не айс....
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Я вот собираюсь в передок ставить и скорее всего сам, ибо с деньгами напряги, у ОД зарядили около 16-20 т.р. по работе, а это уже дороже самого диффа в МКПП
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
А где же это Вас так носит, что нужна такая проходимость от дастера? Если не секрет конечно...
Старый 04.11.2014, 19:50   #71
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
А у Сергея KMZ или у Regasa в Троицке сервис, разве нельзя дешевле сделать, я думал что 15 это предел, а так 9-10т.р
У меня дорога на дачу зимой 500 метров, засыпает аж от 40см и выше снега, а если ездить в деревню под Нижний новгород, то там дом родственников на самой окраине, внизу и если хоть небольшой дождь, то выехать оттуда практически нереально (чернозем). Поэтому на даче вроде и клиренс нужен, а в деревне нормальный полный привод. а денег также только на передний комплект айромэнов.
Старый 04.11.2014, 19:53   #72
atom1982
Аватар для atom1982
Ну для начала лифтануть можно и бюджетно простыми проставками и "матрёшками" и оттуда уже смотреть нужен ли передний "блок" или нет... Мне кажется как то так... Да и в первую очередь думаю надо убирать вопросы с завываниями.
Старый 04.11.2014, 20:05   #73
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Редуктор я нашел если ГП целая то весной поменяю, а в общем вой такой, что с открытым чуть окном его не слышно, может хадо ещё уменьшит звук.
А по поводу лифта, наверно куплю передний комплект айромен, а назад бильштайн с родными пружинами, плюс матрешки и проставки корейские.
Просто ставить везде матрешки с моим стилем вождения под 180 не айс.
Старый 04.11.2014, 20:09   #74
atom1982
Аватар для atom1982
А какова выгода в цене если так ставить? Не лучше переплатить за полный комплект подвески?
Старый 04.11.2014, 20:13   #75
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
"Шкуркой" - руками - крайне неэффективно. Практически пальцы не могут обеспечить нужное давление и неоднородность стачивания неизбежна. Я бы рекомендовал запастись нулёвым наждачным кругом и приготовить брусок как на рисунке. При работе по месту вкручиваются несколько шурупов для фиксации внутреннего диаметра - и далее круговыми движениями по наждачному кругу. "Финиш" можно сделать на толстом стекле, подложив мелкую наждачную бумагу. Этот способ в разы будет быстрее.
А еще просто на магнит круглый от динамика , сам использую , для шлифовки очень хорошо , а пятно на редукторе Волги 2410 проверяли лентой из полиэтиленовой пленки - прогоняли между зубьми , отпечаток пятно очень хорошо видно.
Старый 04.11.2014, 20:22   #76
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
18-19т.р передние из владивостока, бильштайн 4,5т.р из москвы, матрешки 2т.р из новосибирска, проставки корейские 6т.р. из москвы. Ну да получается почти 13т.руб и это со своими пружинами и колхозным креплением. Ну во всяком случае можно пока поднять передок, а по мере поступления средств, понять квайф вперед или ещё комплект назад. Просто за доставку переплачивать ещё раз за второй комплект.
Старый 04.11.2014, 20:26   #77
atom1982
Аватар для atom1982
Так это выходит реально экономия просто на задних пружинах айрона?
Хм.... как то сомнительно по моему.... Штатка просядет быстро в итоге "нос" будет задратым... Не айс вообще....
Старый 04.11.2014, 20:39   #78
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
В моем случае и не только в моем мы не трогаем хвостовик(ведущий вал), поэтому сместить пятно контакта нереально, а вот сделать точный зазор сложновато без колец с нарастающим или убывающим размером до 0,05 мм.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Вот и я в раздумьях все-таки, если бы за 8-9 т.р поставить передний квайф, я бы его поставил, а полный лифт может через годик.
Старый 04.11.2014, 20:44   #79
atom1982
Аватар для atom1982
jimmik, моя ИМХА такая, при наличии заднего квайфа, потом уже лифт, и смотреть хватит оно того или нет, особенно в условиях снега, с Ваших слов. Я в прошлую зиму с задним квайфом и лифтом такие сугробы брал, что все удивлялись дастеру в принципе. Еще в качельки играли на сугробах от гредеров и проезжали спокойно, ни разу за трактором не побежали
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
нет смысла двух блокировок при низком "пузе", разница будет не более метра нагребенного снега с одним или двумя квайфами, а вот если машина будет выше, вот это уже дело.
Старый 04.11.2014, 21:07   #80
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Понял, будем докапливать на айроны, правда в этом году зима будет холодная и очень снежная. А купить смогу только к концу января наверно. Но попробую на штатных конечно, цепи купил, траки(пластиковые) тоже. Надеюсь самоблок вытянет.
Шум в трансмиссии axay032 ТРАНСМИССИЯ 264 27.09.2024 09:59
Неисправности электронных систем автомобиля. Veramax Проблемы и поломки 413 17.12.2023 18:23
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
