10.01.2025, 12:25
#61
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 28 мар 2025 14:14
Автомобиль: Renault duster
Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
Сообщение от M.A.V.
Toksey, меняли мне прокладку клапанной крышки, снимали форсунки.
Запчасти уже купил. Как поменяю, отпишусь по результату.
10.01.2025, 15:11
#62
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 33 мин. 49 сек.
Сообщение от Vit161
пока лампочка не погаснет, еду на оборотах до 2 тыс
И фиг знает что более вредно, нагружать мотор на около холостых, или раскручивать турбину на холодную.
Я в 2300-2400 переключаю на холодном, на прогретом при спокойной езде или так же или до 2500-2700 кручу.
PS: на праздниках покатался прилично на такси, у всех АКПП, она тоже крутит только до 2000об, Киа Сид попался пробег 561к.км, хз какой там по счету мотор стоит.
10.01.2025, 18:57
#63
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Vit161
Если быть точным, то гаснет она при 53 градусах. На нее я и ориентируюсь. Но пока она не погаснет, я стараюсь держать до 2000 оборотов. Считал, что турбина ещё не работает.
А если помедленнее ехать и обороты помедленнее, то можно "поймать" на 51, а если смотреть одновременно на на лампочку и смартфон, а не на дорогу, то можно понять что на 50+. это так, слегка шутка просто на мультитроникс когда был, понял что нагрев идёт быстрее, чем срабатывает датчик, там "говорилка" была, как предупреждение, по термостату, там аж 3 температуры показывает.
А что касательно турбины: "И всё-таки она вертится!" - Гал. Галилей.
11.01.2025, 13:02
#64
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от n_dum
На дизельном? Как-то искал на свой, не нашел.
11.01.2025, 19:05
#65
Сообщение от Vit161
Да ладно, плохо искал https://www.multitronics.ru/catalog/...ye_kompyutery/
Multitronics МРС-811 выще шикарен. Подключил на андроидную магнитолу и усё. У меня андроид, делится экран на 2 половинки, иногда карскан подключаю, пока устраивает, конечно бюджетнее. Но например свеча накала в августе крякнула, на первом дастере, сразу выдал сообщение, "говорилка" есть по температуре, скорости и т.п. не только показывает, но и "говорит", что гораздо удобнее.
25.01.2025, 17:57
#66
Всем доброго времени суток.
Поменял прокладку клапанной крышки. Форсунки пришлось снимать. Поменял масло, фильтра, комплект грм. Шайбы медные под форсунками.
Сегодня забрал машину, проехал ещё мало чтобы сделать окончательный вывод. Стрекотать стало заметно тише, почти не раздражает. Но звук полностью не ушёл. Видимо в моем случае нужно форсунки на стенде проверять.
Пока буду наблюдать как ведёт себя мотор, будет ли усиливаться стекотание. Если звук станет сильнее поеду на стенд.
Всем добра и отсутствия поломок.
26.01.2025, 00:53
#67
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 11 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Сообщение от Toksey
Забей ,..езди и радуйся.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
