Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 09.11.2012, 05:24   #781
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
был в бассейне, короче оставил Дуську на морозе -22 на хх + ветер зараза пронзающий, в общем через час я залез в салон, а там комфорт,............ Господа, кто в средней полосе и у кого при -20 безветренно даже не заморачивайтесь по поводу работы тэна.
Конечно, в Норильске люди закалённые. А может ТЭНы от -20 и работать начинают!.
Старый 09.11.2012, 07:43   #782
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от FoxIV
Заморачиваться или нет по поводу работы фена это второй вопрос. Основной - почему не работает.
Уже где-то писал, что инженер по гарантии в салоне рено мой знакомый. Так вот вчера сделал выжимку из этой ветки с фотографиями, схемами и Вашими цитатами(не обессудьте, авторство не указывал) скинул ему на мыло, сегодня он все это оформит, что-нибудь еще свое добавит и отправит в АФ. Будем ждать.
Старый 09.11.2012, 08:10   #783
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
нет, тэн включается и когда потеплее, если можно так сказать, но почему то всего (как правило) на ходу т.е. не как у 2.0 на хх, может тут есть тех. объяснение такой работы тэна. может мозги прошили не качественно, и действительно только когда -15 работает
кстатит тут тотсамы писал про Шкоду Ети, так вот подтвержу, у коллеги 1,2 л., брал он её в первых рядах, вебаса стоит, короче ниже -20 я его не вижу на машинена ходу она еще больше расхолаживается и, что бы хоть как то согреться работает постоянно вебаста. такие дела.
Старый 09.11.2012, 08:12   #784
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вот поэтому я ее не взял)))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.11.2012 в 10:42.
Старый 09.11.2012, 10:49   #785
gremin
Аватар для gremin
Онлайн: gremin вне форума
Был(а): 15 апр 2013 07:14
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Есть два знакомых дизеля (у самого бензинка 1.6), на которых ТЭНы не работают, один куплен 2 месяца назад, другой только что. И есть 1 дизель, тоже только что купленный, на котором они точно работают. Причем безо всяких алгоритмов, просто человек запускает холодный при -5 и ниже, включает отопитель в любом положении - под панелью несколько щелчков - и идет теплый воздух. Автофрамос говорит - информация отослана разработчикам. Скорее всего будет решение на программном уровне. Посмотрим.
Старый 09.11.2012, 10:53   #786
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от gremin Посмотреть сообщение
Число покупки дизеля можно уточнить, а лучше дата его производства. Мой произведен 10.10.12 г. , но у нас 1 раз было ноль, а так все в плюсе. Нет возможности, что-то затестировать.
Старый 09.11.2012, 11:17   #787
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от gremin
Есть подозрение, что исправили?
Старый 09.11.2012, 11:21   #788
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
вопрос относится к дизелистам.
у меня на 2.0 движке тэн работает, но по внешним ощущениям работа 1 квт обогревателя-мертвому припарка. НЕ РЕШИТ ДЛЯ ВАС РАБОТА ТЭНА НИЧЕГО.
реального прогрева не дождешься.
считаю что самый правильный путь это:
1. жалюзи на радиатор. желательно регулируемые. донор-уазик. на крайняк можно и картонку.
2. термоодеяло.
3. автономный отопитель, вебасто или бинар
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.11.2012, 11:25   #789
Сообщение от skela
не согласен - стекла во время прогрева двигла будут размораживаться хотя бы - уже гуд.
Сообщение от skela
1. жалюзина радиатор. желательно регулируемые. донор-уазик. на крайняк можно и картонку.
2. термоодеяло.
наверно правильно - сам начну с простого - с термоодеяла, остальное по мере надобности.
Старый 09.11.2012, 11:27   #790
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
skela, что значит реальный? при -10 любой теплый воздух - тёплый)))
А решит она как минимум отогрев стекол.
Старый 09.11.2012, 11:38   #791
skela
Аватар для skela
у мну стоит 3х зонный термометр.
движок, улица, салон.
так вот, реально теплый воздух, ощущаемый рукой, начинает идти при прогреве движка градусов до 20.
не хочется мне снимать график прогрева салона, чтобы чего то там доказывать.
но если есть люди шарящие в физике, посчитайте. мощность 1 квт, температура скажем 0 градусов, объем воздуха прокаченного через тэн -пускай 20 литров.
врядли нагрев составит более 3 градусов. что, 3 градуса-решение?
про отогрев лобовухи ничего сказать не могу, так этот фактор очень разнообразный и зависит от многих причин.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.11.2012, 11:45   #792
Fe-man
Аватар для Fe-man
skela, около нуля +3 градуса даст отогрев льда от стекла, корку снял и поехал.
Старый 09.11.2012, 11:51   #793
ИМХО раз фен в машине есть - он должен работать - уплОчено!
А вот помогает он в обогреве салона или нет - это уже другой вопрос.
Старый 09.11.2012, 13:39   #794
FoxIV
Аватар для FoxIV
прошу Вас уточнить как быстро слышны эти щелчки т.е. сколько времени проходит с мометра завода двигателя?
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
тут я с Вами не сглашусь. проверено.
хотя я утеплися (одеяло и радиатор закрыл).
писал так же, что ездил без одеяла в безветренную погоду - разницы нет. тэн обогревает постоянно т.е. у меня он работает всё время пока я езжу.
Старый 09.11.2012, 13:47   #795
skela
Аватар для skela
ну-ну, лелейте себя мыслями, что фен-панацея.
никто не задумывался, почему рено молчит про фен?
потому что это МАЛОЭФФЕКТИВНОЕ устройство, работу которого можно увидеть только с помощью измерительных приборов.
проблемы отопления моей машины у меня решены.
не до конца конечно, но все же.
я говорю не про виртуальные вещи, а про то, что трогал руками и убедился в их работоспособности.
за вас ваши проблемы с отоплением никто решать не будет.
можете обсуждать, ждать прошивку, писать в рено.....
а можете взять и сделать своими руками то что советуют.
выбор за вами.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.11.2012, 13:51   #796
Fe-man
Аватар для Fe-man
skela, Колхозить мы всегда успеем, у меня еще и морозов то не было, Еще все успеется, я к вам с уважением отношусь, мужик вы рукастый спору нет, но считаю ТЭН должен сделать производитель, если откажется и гаранти я пройдет тогда колхозить вывести это все не долго.
Старый 09.11.2012, 13:51   #797
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
skela Как у Вас с уличной температурой? У нас похолодание,сегодня-18-23...второй день при работе печки,переключению на полную,на ходу,на 4х палочках,кратковременно ощущаю запах как будто тен обгорает
Старый 09.11.2012, 13:57   #798
Сообщение от skela
если бы это было МАЛОЭФФЕКТИВНОЕ устройство - никто не стал бы его ставить на бюджетный авто. Рено на Логаны сколько лет проводок 10 см. жалели поставить чтоб дворники вместе с омывателем работали, а тут целый фен. Что-то где-то Вы, при всем уважении, не правы в этом вопросе.
Старый 09.11.2012, 13:59   #799
FoxIV
Аватар для FoxIV
может Вы и правы в его малоэффективности.
тогда спасибо Рено за то, что им удалось создать такой теплый дизельный двигатель для авто с не маленьким салоном! как им это удалось?
на табло ни одной полоски температуры за бортом -22 с ветром, а в салоне тепло. чудеса инженерии
Старый 09.11.2012, 14:05   #800
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Интересно, что в Логанах 1.6 16 кл. (т.е Дастеровском) ТЭН есть
PS: Этот 10 см. проводок раздражает в Дастере, в Логане можно было самому решать, когда включать дворники, а когда нет.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
