Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.12.2011, 13:14
#821
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от OlegK
В конкретно той машине, возможно, и нет.
Что могло бы быть, процитирую из сервис-мануала на Дастер:
http://www.youtube.com/watch?v=Ta6JL...eature=related
Толку от антипробуксовочной системы не увидел- все 4 колеса вращаются, а машина стоит. Здесь бы было больше толку от грязевой резины или от цепей. Может сэкономить на полном приводе, тогда грязевую резину или цепи придется ставить только на переднюю ось, имхо с тем же результатом?
01.12.2011, 15:45
#822
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от YUNS
конешно нет....полный привод с блокировками или их имитациями в т. ч. asr значительно сильнее поможет в преодолении бездорожья, нежели мудовые тапки на недоприводе
01.12.2011, 15:46
#823
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
вывод: 4х4 + Mud надо брать
02.12.2011, 19:21
#824
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Просмотрел фото и заметил что карданы на крестовинах.Сейчас на сколько я знаю производители стараются ставить шрусы.Кто что думает по этому поводу?
02.12.2011, 20:17
#825
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Сообщение от malamut
ШРУСы дороже и логичны только там, где есть перемещение скрещивающихся осей. Имхо к колесам ШРУСЫ.
02.12.2011, 20:36
#826
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от Hudozhnik
На Шниве уже ставят шрусы, якобы вибрация меньше... почему для Дастера карданы?
02.12.2011, 20:53
#827
Сообщение от JoB
Могу предположить, что величина смещение ведомой и ведущей осей в шниве больше. Кардан хорошо работает до определенной величины несоосности.
02.12.2011, 20:54
#828
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от JoB
может потому, что на дастер дешевле и на креставинах вибраций нет ? а у нивы и с ШРУСами она есть ?
02.12.2011, 21:07
#829
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Мой знакомый недавно купил шниву с таким вот ШРУСом к редуктору. Так вот при переключении передач в этом сочленении слышны стуки, и как он говорит, так на всех шнивах.
03.12.2011, 00:31
#830
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от YUNS
А куда делась межосевая блокировка? В режиме LOCK муфта блокируется и момент на обе оси передается поровну.
Да, сколько не пиши в теме, а воз и ныне там. Муфта блокируется, но момент между осями не распределяется в пропорции 50/50.
03.12.2011, 07:56
#831
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Lew
Если на первом икстрейле такой же полный привод, то момент распределяется-57 на перед, 43 на зад.
03.12.2011, 08:04
#832
Сообщение от Lew
Давайте определиися с условиями. Если вы засадили в грязь пол-колеса, то естественно, чтобы его провернуть необходимо передать через муфту значительный крутящий момент, на который она не рассчитана. Муфта начинает проскальзывать, греться, перегреваться, отключаться. Естественно, пропорция 50/50 нарушается в этих условиях. Просто не переходите грань дозволенного.
Lew, вспомнился ваш коммент на стр.38
Сообщение от Lew
Крутящий момент в двигателе по величине не постоянен, и его значение во многом зависит от сцепления колес и силы сопротивления движению.
На мой взгляд крутящий момент зависит только от кол-ва оборотов двигателя в мин. Это характеристика двигателя, а не условий его эксплуатации. Когда вы едете по глубокой грязи или в гору, колеса вращать тяжелей - обороты двигателя падают, соответсвенно снижается крутящий момент и далее по кругу. В итоге машина останавливается
03.12.2011, 12:51
#833
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А, что значит 50/50. Я понимаю, когда муфта заблокирована , то проскальзывания быть не должно, т.е. момент такой же , как и на переднем. Зачем делать такую муфту, которая не передает максимальный крутящий момент?
03.12.2011, 14:28
#834
Автомобиль: калина
Сообщение от Вит67
Действительно, проскальзывает, если посильнее нажать на газ. Чтобы сэкономить скорей всего, где-то видел инфу, что поставляли куда-то икстрейлы с усиленной муфтой, наверно и стоили они дороже.
03.12.2011, 22:12
#835
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Просмотрел на досуге всю тему в поисках важной информации и не нашёл.
Кто знает числа зубъев зубчатой пары отбора мощности с переднего моста на кардан? Или кто может найти? Плиз, это самая важная характеристика полного привода Дастера.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
03.12.2011, 22:23
#836
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Сообщение от Вал
Эк тебя (Вас) нахлобучило, узкая специализация, однако...
04.12.2011, 01:05
#837
Сообщение от YUNS
Для подобных случаев я придумал оригинальную задачу. Причем что самое странное, её никто еще не решил, почему, мне не понятно
Задача про блондинку
(развивает наблюдательность и логическое мышление)
Сцена №1
Однажды молодая длинноногая блондинка шла по широкому коридору между офисами. Вдруг она увидела стоящую в углу желтую ручку от швабры. Блондинка взяла ручку ровно посредине так, что она оказалась параллельно полу, и начала ее задумчиво вращать рукой: пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую.
Сцена №2
Неожиданно открылась дверь одного из офисов и оттуда вышла длинноногая брюнетка. Увидела блондинку и говорит:
- А, привет, Машк, ты что делаешь?
- Я кручу ручку.
Брюнетка подошла поближе, взялась рукой за один конец ручки и сжала ее с силой 2 кг.
Блондинка говорит:
- Теперь крутить тяжелее.
Сцена №3
Тут открылась дверь другого офиса и оттуда вышел мужчина. Увидел подруг, и спрашивает:
- Эй, девчонки, а вы чего тут делаете?
- Мы ставим эксперимент.
- А можно мне поучаствовать в вашем эксперименте?
- Можно, берись за ручку.
Мужчина взялся за другой конец ручки, и сжал ее с силой 4 кг, а противоположный конец брюнетка сжимала с силой 2 кг.
Тут блондинка говорит:
Теперь крутить стало еще тяжелее.
Сцена №4
Брюнетка вдруг вскрикнула:
- Ой! Я совсем забыла, меня ведь шеф вызывал.
Отпустила ручку и куда-то быстро побежала.
А блондинка говорит:
- Теперь крутить стало немного легче.
Сцена №5
Тут мужчина решил подшутить над блондинкой, и сжал конец ручки изо всей силы.
Блондинка надула губки и сказала:
- Ты противный.
Бросила ручку, повернулась и ушла.
Мораль: не шутите с блондинками.
Вопрос: в какой пропорции между концами ручки распределялось усилие (крутящий момент), прилагаемое блондинкой к ее середине, в сценах №№ 1-5?
04.12.2011, 07:36
#838
Вопрос: в какой пропорции между концами ручки распределялось усилие (крутящий момент), прилагаемое блондинкой к ее середине, в сценах №№ 1-5?[/QUOTE]
50х50 т.к. держит она её ровно посередине.
04.12.2011, 12:46
#839
Сообщение от SHURBO
Сообщение от Lew
а мене кажетсо что :
Сцена №1
Момент равный между концами
Сцена №2
момента становится больше там где схватила брюнетко
Сцена №3
момента становится больше там где-схватил мужик
Сцена №4
еще больший момент на конце мужика становится.
Сцена №5
момент почти весь на мужике стал, но его не хватило (она бросила крутить) и он стал везде нулевым
04.12.2011, 13:08
#840
№1-50/50
№2-100/0
№3-25/75
№4-0/100
№5-0/100
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
