Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 12.11.2012, 22:51   #881
miuaz
Аватар для miuaz
Онлайн: miuaz вне форума
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Тен, тен ставим ППП двигателя и ну его в качель.
Старый 12.11.2012, 22:58   #882
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 у меня такой и без компа. Все про то, что комп включает ТЭНы, а мне значит не надо включать, или не кому, раз компа нет. Так что ли?
Есть ещё Электронный Блок Управления ЭБУ
Старый 12.11.2012, 23:03   #883
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Под компом подразумевается ЭБУ (оно есть у всех, управляет в том числе двигателем), а не бортовой комп.
Старый 12.11.2012, 23:13   #884
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от PowerUser Посмотреть сообщение
Если тен стоит то это очень нужное и эфективное устройство. У меня на шкоде стоит тен 1КВт
разговор идет не о шкоде, а о дастере.
дует ли теплый воздух в шкоде с одинаковой силой в ноги водителя и пассажира?
есть ли в шкоде климат-контроль?
применительно к дастеру- очень много косяков с нашей печкой, течь конденсата, неравномерности воздушных потоков и т.д.
еще раз: я оперирую ЦИФРОВЫМИ данными температур, а не какими то там "ощутимо тепло", "теплее" и т.д.
так вот, температура воздуха, идущего из дифлектора, наверное на 99% зависит от температуры тосола.
не заметил я эффективности работы тэна.
допускаю, что тепловая инерционность (затраты на нагрев воздуховодов) сводит на нет работу тенов.
то есть, прогрев двигателя осуществляется быстрее, чем тэн нагреет массу пластиковых деталей через который проходит воздух.
соответственно вопрос: нахрена козе баян?
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 12.11.2012, 23:51   #885
PowerUser
Говновбрасыватель
Аватар для PowerUser
Онлайн: PowerUser вне форума
Был(а): 21 авг 2013 23:57
Автомобиль: Škoda Yeti
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Вроде как мощьности тенов одинаковые ... 1 кВт так вот баян козе очень нужен ... в машине при минус пяти (когда работает тен) намного теплее чем при +10 (когда тен не работает) фен на шкоды стали ставить с прошлого года, и раньше и сейчас народ ставит тены за немалые деньги 20-30 тыр и еще ни кто не пожалел о потраченном ...
Если у вас тен стоит нужно добивать дилера, чтобы он работал ... поверьте оно этого стоит
Старый 12.11.2012, 23:58   #886
skela
Аватар для skela
мощности может и одинаковые, а конструктив разный.
если бы была эффективность, рено кричало бы на каждом углу о ПОДГОТОВКЕ к холодному климату!
еще раз: без измерительных приборов увидеть и почувствовать работу тэна не возможно.
надо попробовать включить рециркуляцию. возможно эффективность повысится на пару процентов.
купите у меня мой тэн за 20 000 рублей.
ладно, за 15 000.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 13.11.2012 в 00:03.
Старый 13.11.2012, 03:20   #887
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Проехал километра три, не более.
Супруга говорит - в машине тепло!
http://youtu.be/RgxxAMTIJYo
Старый 13.11.2012, 05:26   #888
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Три дня тому назад в гараже было -6. Фен не подавал никаких признаков жизни. Перепробовал разные комбинации включения печки и заслонок. Сегодня в гараже -10. Завожу двигатель. Регулятор температуры на максимум, включаю мотор печки на 1 и вот оно! Перещелкивание релюшек, почти сразу теплый воздух на стекло. Субъективно показалось что две риски на индикаторе загорелись значительно быстрее, чем раньше, несмотря на более низкую температуру на улице. То есть, в моем случае, фен оживает где-то между -6 и -10. Кстати, фен продолжал работать и при двух рисках.
Последний раз редактировалось Alex27; 13.11.2012 в 05:37.
Старый 13.11.2012, 09:54   #889
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Да потому, что ерунда это. Может ещё свет не будет включаться, пока аккумулятор не наестся?
Ваше право считать ерундой в сравнении лампочки 5 ватт с киловатником но разработчики сего девайса уж точно не допустят чтоб мы на форумах поднимали шум как выбрасываем аккумуляторы из-за включающихся когда попало тэнов...
и в темах неоднократно приводились примеры что тэны начинали работать именно на рабочих оборотах двигателя т.е. когда ЭБУ видит что вырабатываемого генератором продукта достаточно на запрашиваемые потребители...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 13.11.2012, 10:12   #890
Сообщение от polugal
а сейчас начинают появляться отзывы о включении тена на дизельке почти в том же режиме как на на 2.0. Так что неисключено что в первых партиях все же был косяк в прошивке ЭБУ...
Старый 13.11.2012, 10:20   #891
polugal
Аватар для polugal
где то читал.... а примерно с какой даты выпуска?
Старый 13.11.2012, 10:32   #892
Джек
Аватар для Джек
Онлайн: Джек вне форума
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
возвращаясь к теме про козу и боян. на улице минус 15 градусов ветер.. пришел на стоянку до завода машины установил печку на максимум регулятор на стекло. наледь на стекле милиметр минимум. вышел стою курю считаю при счете 30 появилось два больших оттаявших пятна на стекле величиной с тарелку пи счете шесдесят прощадь значительно увеличилась включил дворники два взмазаха стекло чистое в машине уютнее чем на улице. Трактористам надо дибиваться работы фена.. на 2 литровых работает четко
Старый 13.11.2012, 10:33   #893
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Так что, мне никогда не дождаться включения фена? На улице -3, а в гараже +7. По уму он с 0 должен включаться.
Старый 13.11.2012, 10:37   #894
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
что касаемо температуры включения.
Для меня всё более реальной становится версия с косяком в ЭБУ и температурой по фаренгейту)))
Ибо 10F = -12 C
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.11.2012 в 23:05.
Старый 13.11.2012, 10:37   #895
вроде как с конца октября. хотя данные противоречивые...
Старый 13.11.2012, 10:45   #896
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
ТЭН включится как только обороты двигателя (генератора ) будут достаточны для зарядки аккумулятора и обеспечения всех включенных потребителей.
Информация достоверная?
тогда странно, почему стоя на хх час и более фен не выключается? обороты держит при этом повыше обчного. почему сразу после завода так не сделать? держать обороты 950 и включать фен?
Старый 13.11.2012, 16:57   #897
polugal
Аватар для polugal
может это связано всё-же с похолоданием....?
Старый 14.11.2012, 06:47   #898
FoxIV
Аватар для FoxIV
итак, вчера впервые фен включился сразу после заводка ДВС:
после нескольких км пробега машина стояла более часа на улице в -23.
завел и через 5-10 сек пошли щелчки. температурный датчик сигналки под капотом показал -16 (висит на воздухозаборнике).
к чему пишу - Скела походу прав о том, что фен не панацея, а именно - не было мгновенно даже "ощютимого теплого воздуха" (да пристит меня Скела за такое описание), стоя на хх, обороты 950 как обычно с включ. феном, одной рукой держал трубку у ноги правой, другой рукой дуржал у сопла воздуходувки, опять же по ощущениям тепература одинаковая была, минут 5 я так понаблюдал, становилось теплее, но незначительно. забор воздуха только с улицы. и еще обнаружил после, что регулятор температуры был не на максимуме (до остановки на час было жарко вот и убавил), где то 2 деления не хватало до максимума (может по этому не такой был теплый вождух). Конечно время ушло на прогрев всего пластика воздуховода и т.д. я не стал ждать кипятка из сопел-поехал.
у меня глупый вопрос: фен стоит последним подогревателем в салон или он перед радиатором печки ОЖ?
не писал о последней переписке с ОД, напишу: последнеее, что он предложил предоставить авто, это неальнов моем случае. я спросил можно ли как то через сертифицированный сервис сделать у нас и вот ответ
Добрый день Алексей! Сам фен состоит из нескольких свечей накаливания через который проходит поток воздуха .Это не то что мы привыкли понимать под словом фен (применяют для сушки волос например) поэтому мои парни утверждают что поток воздуха не может физически быть горячим. Достаточно проверить накаливаются сами свечи или нет .Если накаливаются то все в порядке. Подобных обращений у нас в Красноярске не было ни одного.
еще раз спрсил про алгоритм, т.к. они связывались с представительством во Франции, жду ответа.
простите за много букв
Старый 14.11.2012, 07:04   #899
Сообщение от FoxIV
судя по схеме - фен стоит после радиатора печки, т.е. по порядку - вентилятор, радиатор, фен.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Сообщение от FoxIV
все страньше и страньше... (с)
Старый 14.11.2012, 07:55   #900
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
.... на улице в -23.... фен не панацея, а именно - не было мгновенно даже "ощютимого теплого воздуха" ... с включ. феном...по ощущениям тепература одинаковая была, минут 5 я так понаблюдал, становилось теплее, но незначительно. забор воздуха только с улицы...
Вот и факты...Фен-"игрушка" при минусах...О чем, так же писал, и такое высказывание многих раздражало...
FoxIV,а что так быстро "выветрилась"?Вроде утеплялся.У меня аналогично было,на стоке.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
