02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
14.11.2012, 08:19
#901
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Интересующимся феном в печке
Вообщем, сегодня на улице в воздухе -1 на земле местами лет местами вода, пришел машина во льду (тонкий слой, но есть), завел, включил на 2ю скорость вентилятор, температура максимум, забор воздуха из салона, вышел, смотрю, после 1й минуты появились первые признаки оттаивания льда, после 3й минут сел, взмахнул дворниками, и лобовое чистое, тронулся по дороге догрелся небольшой кусок, который был за зеркалом заднего вида (обзору не мешает).
Вывод: зимой со стеклом все будет хорошо, пока лобовуха оттаивает боковые расковырял да поехал, о тепле в салоне даже молчу ибо ехать 10 минут, все равно не прогреется.
14.11.2012, 08:27
#902
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от aGt
Вот и факты...Фен-"игрушка" при минусах...О чем, так же писал, и такое высказывание многих раздражало...
если и "игрушка", то очень полезная т.к. держит тепло на хх очень хорошо, ну либо как я тут уже писал такой замечательный движек Рено сотворила
Сообщение от aGt
FoxIV,а что так быстро "выветрилась"?Вроде утеплялся.У меня аналогично было,на стоке.
-23 и ветер не шутка, как не утепляй щели всё равно есть, к тому же я снизу бельтинг не натягивал. уточню, что датчик который -16 показал он грубо говоря в пространстве подкапотном находится (висит) т.к. тепрературу самого двигателя не узнать по его показаниям, могу лишь предположить, что t' ДВС была если не + то около 0. да тупо, но так ОД сделал  руки переделать пока не дошли, то на работе то с семьей ну как у всех в общем
14.11.2012, 10:06
#903
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фен реальная помощь когда температура за бортом -10-15,т.к работает как "догреватель".Мало кто задумывается,при минусе выше,"старат"-заводка и потребление разрядка будут больше,аккумулятор за счет фена-тена,попогрея,обогрева стекол будет заряжаться(востанавливаться) медленее....
Включение фена-тена при разморозке стекол "комфорт" при более низких температурах= работа печки в режиме "как доп радиатор охлаждения" +недодача "полезного тока" на востановление емкости аккумулятора...ИМХО
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Сообщение от FoxIV
если и "игрушка", то очень полезная т.к. держит тепло на хх очень хорошо, ну либо как я тут уже писал такой замечательный движек Рено сотворила  ...
Об этом и речь-"догрев" основное...
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Сообщение от Fe-man
Skelaуже выкладывал писал...на тему потребления.
При равных условиях все отлючено(грубо): примерно прикинул...
С теном,генератор выдает 100А/ч -70А/ч фен работа=30А/ч идет на востановление емкости,30А/ч*10мин поездка(5отогрев+5поездка)= 5А/ч пополнилась емкость аккумулятора
С Вебасто прогрев 40А/ч/20 мин=13А/ч высосало,генератор выдает 100А/ч * 10мин поездка(5отогрев+5поездка)=16А/ч пошло на востановление емкости,16А/ч-13А/ч= 3 А/ч пополнилась емкость аккумулятора
Разница посадить аккумулятор при поездке 10мин,"отогреве" с феном и подогревом Вебасто не большая... 5А и 3А
Последний раз редактировалось aGt; 14.11.2012 в 10:15.
14.11.2012, 11:10
#904
Сообщение от aGt
С теном,генератор выдает 100А/ч -70А/ч фен работа=30А/ч идет на востановление емкости,30А/ч*10мин поездка(5отогрев+5поездка)=5А/ч пополнилась емкость аккумулятора
С Вебасто прогрев 40А/ч/20 мин=13А/ч высосало,генератор выдает 100А/ч * 10мин поездка(5отогрев+5поездка)=16А/ч пошло на востановление емкости,16А/ч-13А/ч=3 А/ч пополнилась емкость аккумулятора
Разница посадить аккумулятор при поездке 10мин,"отогреве" с феном и подогревом Вебасто не большая...5А и 3А
вот по этому и думаю, а надо ли мне ППП, при условии гаражного хранения?! зиму эту без нгего а там поглядим.
14.11.2012, 11:28
#905
Сообщение от FoxIV
ППп хорошо,знаешь что включал...просто правильно эксплуатировать надо...Тен "скрытая нагрузка",алгоритм не известен полностью(сам не знаю когда выключается после пуска),можно прошляпить..
Оф. топ.
В гараже стоит ставить электро, Деф в блок...(не знаю есть такая возможность у дизиля)возле работы удлинитель(переноску) тоже думаю не проблема найти..,зато тепло и пусковые режимы мягкие.
На будущее,датчик от сигналки лучше на трубке расширителя привязать и будет возможность температуру точнее контролировать.
Последний раз редактировалось aGt; 14.11.2012 в 11:34.
14.11.2012, 11:39
#906
Был(а): 26 мар 2022 22:11
я сейчас весь в экспериментах по поводу климата.
так вот, не знаю как у всех, а у меня чтобы получить максимальную скорость прогрева салона, нужно на заслонку регулирующую температуру прикладывать некоторое усилие. нахождение этой заслонки в крайнем положении (горячем)- САМыЙ главный фактор влияющий на скорость прогрева. даже незначительное отклонение заслонки от крайнего положения ведет к тому, что холодный воздух минует радиатор отопителя и как следствие падает скорость прогрева.
Ищу работу.
Не пыльную.
14.11.2012, 11:48
#907
Сообщение от skela
Спасибо.При морозе, похоже эта проблема проявилась и у меня.Трудно регулируется...Не понял из-за чего. skela,Желательно при более низких проводить подгонку...У нас потепление,но вопрос второго подключения тена при -25 открыт...
14.11.2012, 11:49
#908
ПП потребляет самый большой ток когда идет розжиг. больше всего жрет свеча накаливания.
как тока сработал датчик горения ( появилось стабильное горение топлива)
из потребителей остается насос помпы - пускай 3 ампера или даже 5, и вентилятор нагнетания воздуха в ПП тоже мах 5 ампер. на самом деле думаю поменьше, 2-3 ампера. вот и все.
если авто заведен, работает вентилятор салона, вот он то жрет до 15 ампер. а если авто не заведено, рекомендую НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ вентилятор печки, т.к. это самый прожорливый и бестолковый потребитель энергии. поставте время работы ПП минут 40- толку будет больше.
Ищу работу.
Не пыльную.
14.11.2012, 12:05
#909
Был(а): 24 дек 2012 23:01
поставил свою машину на доделку страховки вчера. сегодня езжу на машине отца. комплектация експресс так же. удивился сегодня утром услышав щелчок при включении первой скорости вентилятора. но похоже что так работает сам выключатель. на прогретой машине точно так же щелчок раздавался.
хотя у меня при включении вентилятора щелчков нет.
14.11.2012, 12:07
#910
чтобы получить комфортную Т надо создать несколько условий.
1- достаточный проток воздуха для продува салона и обеспечения не запотевания стекол. скорость вентилятора 2-3. но акустически не комфортно.
2 - плавное регулирование положения заслонки отопителя. при "щелчковой" регулировке как в штатной системе у нас, это не выполнимо. ибо есть всего 3 положения когда можно говорить про работу печки, это крайнее -горячее, 1 щелчек в холодную зону и еще 1 щелчек.
то есть моё ИМХО со штатной системой комфорта не видать. будет либо очень тепло, либо холодно, либо начнут потеть стекла.
как вариант МАХ температура , а регулировка приоткрытием бокового стекла. или же ежеминутное дрыганье регуляторами печки- скоростью и температурой.
для абсолютного большинства- придется смириться с этим положением, ибо решение то есть, но оно очень КАРДИНАЛЬНОЕ и для 99% владельцев не подойдет.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 14.11.2012 в 15:55.
14.11.2012, 12:15
#911
Все правильно.
Просто по "максимому" с Вебасты для "грубого" расчета забил всех потребителей  ...Просто аналогию показать.Обратить кто совершает короткие поездки...
14.11.2012, 12:19
#912
Время онлайн: 4 мин. 52 сек.
Был(а): 15 апр 2013 07:14
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Что-то разработчик накосячил с температурой включения. Афтофрамос говорит - разбираются.
14.11.2012, 12:26
#913
Сообщение от gremin
Кому говорит? Вроде еще никто не отписывался что получил нормальный ответ от фрамоса... Или я пропустил чего?
14.11.2012, 15:47
#914
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Мысль появилась, с учётом того, что количество людей, заметивших, что фен у них заработал плавно накатывается волной с северных районов, а не зимняя ли солярка у Вас появилась? И не связана ли работа, как утверждают на сайте ЗР с работой свечей накаливания?
Тогда логика прослеживается - зимнее топливо должно хуже сгорать при более низких температурах, значит необходима работа свечей накаливания пока не разогреется двигатель, значит экономим электроэнергию на фене.
Как только топливо стало лучше - необходимости работы свечей накаливания нет - можно и фен включить.
P.S. только мысль, возможно я в чём то не прав, поправьте.
Последний раз редактировалось Управдом; 14.11.2012 в 15:55.
Причина: 2 раза отправилось, стёр лишнее.
14.11.2012, 16:02
#915
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите, может кто знает инфу про тэн. На каких комплектациях должен быть установлен тэн, только официальную что бы предъявить ОД.
14.11.2012, 16:08
#916
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
074, а официально дилеры не признают его наличия. Такие дела.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
14.11.2012, 16:14
#917
Вот по этому я и спросил может кто владеет инфой. А то позвонил на горячую линию мне сказали обращаться к ОД, а ОД дуру включают что это и для чего это, как будто они первый раз слышат.
14.11.2012, 17:47
#918
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от skela
Подробности
14.11.2012, 17:58
#919
Сообщение от viityan
Подробности
Климат-контроль.
Я делаю с нуля.
Возможно появится что то аналогичное в продаже. В это слабо верится.
Возможно кто то сможет прикрутить готовое решение к дастеру.
Вот такой вот расклад.
Ищу работу.
Не пыльную.
16.11.2012, 08:01
#920
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Приложение №1 к договору купли-продажи: СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предпоследняя строчка у меня "Обозначение заводской комплектации" - H2B4 15H E4R. Ищем и в разделе "Адаптация к российским условиям" видим вот такое размазанное понятие "Адаптация двигателя к запуску в холодном климате", что это не понятно, в разделе "Комфорт" ни слова про дополнительный обогреватель. Так что по бумагам фена нигде нету. И все независимые экспертизы и обращения в суд ни к чему не приведут, только бабки свои отдашь за экспертизу и за суд. Заведомо проигрышное дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
