Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 19.10.2017, 09:38   #921
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Седой60
А как же хранение военной техники на складах. У нас в своё время раз в год заводились и всё. С солярой не заморачивались .
На военной технике стояли дизеля с топливной коммон-рейл Делфи?
Старый 19.10.2017, 10:00   #922
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Последний раз, когда ставил ТФ Делфи,мастер почему то долго возился со средней трубкой. Че то она не хотела крепко насаживаться.
У кого было такое? Я чет забыл у мастера спросить в чем дело.
Первый и единственный раз на ТО в моем присутствии .Паренек ка-то резко и быстро сдернул и одел штуцера. Мне это не понравилось,но ничего не сказал. Потом менял сам. Аккуратно не спеша нажал на фиксатор одел. Все три проблем не было сели норм. Може фиксатор подломан уже, надо теперь посматривать.
Старый 19.10.2017, 11:34   #923
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
А как же хранение военной техники на складах. У нас в своё время раз в год заводились и всё. С солярой не заморачивались . Может мы сами себя пугаем, что от долгого хранения соляра портится, ведь честно сказать с утверждением что от долгого в течении года хранения в бочках или канистрах соляра на что то там распадается и портится услышал только на этом форуме при том что много лет отработал на дизелях и никогда с этим багом не сталкиловался.
там немного не та соляра :-))) вот когда в неё для стандартов типа афро5 и прочих добавляют всяческую химию, потом хранить её больше определенного времени не рекомендуют.
Старый 19.10.2017, 15:18   #924
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
yklon, Когда у меня забило фильтр сначала пропала тяга, затем загорелась ошибка.
Как топливная аппаратура данное событие пережила? Как быстро фильтр заменили, после выявления ошибки? Фильтр не вскрывали, ради интереса?
Старый 20.10.2017, 00:06   #925
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
yklon, фильтр вскрывал- забит в усмерть (соляру ливанул грязную), заменил через неделю после ошибки, провалы начались задолго до этого и усилялись вплоть до почти полной потери тяги тогда и стали вылазить ошибки. Примерно через год заменил клапан четвёртой форсунки, но это врятли из за этого.
Старый 20.10.2017, 10:39   #926
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Доброго времени суток подскажите пожалуйста можно ли воткнуть в нашу систему ещё один фильтр и какой? И ещё один вопрос пластиковый патрубок от груши к баку идёт цельный или где-то переходит в алюминиевую трубку
Старый 20.10.2017, 11:00   #927
White_Alex
Сообщение от SAVVA Посмотреть сообщение
ответ однозначно да, можно
просто интересно - а зачем?
Старый 20.10.2017, 11:00   #928
Сообщение от SAVVA
можно, только какой в этом смысл? Штатный фильтр фильтрует до 2 мкм - фильтра с лучшей фильтрацией не найти, соответственно нет смысла городить огород.
Старый 20.10.2017, 11:27   #929
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вроде до бака пластиковая трубка идёт ! Я когда грушу менял пришлось отрезок пластиковой трубки отрезать и натянуть кусок резиновой трубки на
пластиковую и хомутом затянуть, а другой конец резиновой трубки натянул на штуцер новой груши и прихватил хомутом !
Старый 20.10.2017, 12:22   #930
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Я когдато ставил доп фильтр не предыдущие авто с топливной VE ,но это как бы контролька,ради любопытства посмотреть какого цвета саляра, а как то раз увидел там воду,а в другой раз нефть!!! те что то не прозрачно черное,но как не странно машин ее схавал и не поперхнулся!!!
Старый 20.10.2017, 12:30   #931
SAVVA
Аватар для SAVVA
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
я тут влетел на 40 штук возвращаясь с моря заправился там в роснефти дошел до Волгограда вернее 130 км до него не дошел в дизельцентре промыли всю топливную систему в баке на сеточке насоса какой то налет, все форсунки забиты, 2 клапана потом поменяли, вышел из строя датчик давления в насосе ТНВД заменили мне мастер потом показывал клапана форсунок в микроскоп они в какой то черной маслянистой гадости вот и вопрос может лучше два фильтра
Старый 20.10.2017, 12:33   #932
SAVVA, а фильтр оригинальный стоял?
Старый 20.10.2017, 12:34   #933
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Фильтр только взвешенное дерьмо от фильтрует, растворенное пропустит.
Старый 20.10.2017, 12:37   #934
Сообщение от SAVVA
ИМХО что пролезло через штатный оригинальный фильтр - со свистом пролетит через любой дополнительный. Есть еще фильтры-сепараторы - насчет них не скажу, может и помогут чем, но они вроде как только воду отделяют...
Старый 20.10.2017, 12:39   #935
SAVVA
Аватар для SAVVA
да делфи
Старый 20.10.2017, 13:23   #936
kval300
Аватар для kval300
Скорее всего это из-за того что пытаясь дотянуть до заправки в которую веришь, засосалось все говно со дна,и забило фильтр со всеми вытекающими,но а дальше начался развод под микроскопом(на замене фильта не наваришь), Вы видели рабочие форсунки под микроскопом после 200тысяч и есть ли на них налет? Вы щас на обследование к врачам попадите скажут не жилец и начнут бабло выкачивать-бизнес однако!!!
А если серьезно старайтесь заправлятся хотябы чуть менее пол бака не выезжайте бак до загорания контрольки.Я лет 15 поступаю так проблем нет заправки особо не перебираю :пол бака и на заправку до полного.Обычно на дне столько говна да еще и с водой что просто помогите.Также когда держищь полный бак меньше образуется конденсата,особенно в демсезонье и зимой.
Старый 20.10.2017, 14:42   #937
yklon
Аватар для yklon
kval300, журналисты тестировали новый дизельный дастер, так же тянули до заправки и дотянули на ремонт форсунки. Очень схожие проблемы.
Сам сейчас в раздумьях об установке доп. фильтра. У нас правда целая гора проблем, насоса может не хватить штатного, места мало и т.п.
Старый 20.10.2017, 15:04   #938
SAVVA
Аватар для SAVVA
У меня была канистра так что у меня был полный бак
Старый 20.10.2017, 15:27   #939
yklon
Аватар для yklon
SAVVA, так что там в баке нашли это чхать. Как овно попало в топливную систему? Мастера на СТОА что сказали? Как штатный фильтр с пропускной способностью 2мкм пропустил что? Он должен был в усмерть забиться но овно не пропустить, вплоть до прекращения циркуляция топлива.
Я этот фокус от дилера видел с Фиат дукатой дизельным. Тоже грязь в баке показали, и сказали, что штатный насос продавил фильтр и убил топливную.
По идее данная проблема должна должна быть видна производителю и им решена. Если не решена, то это техническая недоработка. Пусть хоть два фильтра ставят с индикаторами, пока на одном загорелась индикация ( на панели) то второй спасает.
Последний раз редактировалось yklon; 20.10.2017 в 15:38. Причина: опечатка
Старый 20.10.2017, 18:28   #940
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от yklon
Фильтр отсеивает механические частицы. От растворов фильтр не спасет. Не надо махать шашкой.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
